WA-27 vs LEMM AT-2001 TURBO
Witam. Nie dawno zakupilem ww lemm'a jednak po jakichs 2 tyg wpadla mi w rece za 30zl WA-27.
No i tutaj moje pytanie, ktora antena bedzie lepsza?
Nadawczo bedzie podobnie ze wzgledu na swr, a odbiorczo?
Lemm jest antena zwarta a wa27 rozwarta, oytanie jak to wplywa na czulosc instalacji?
Po rozmowie z Mayorem sklaniam sie ku wa27.
Ale chcialem sie jeszcze zapytac uzytkownikow ktorzy mieli obydwie te anteny, czy nie zechcieli by sie podzielic odczuciami?
73
73
- Deiksowiec
Re: WA-27 vs LEMM AT-2001 TURBO
Nie bedą.Deiksowiec pisze:Masz dwie to porównaj, działać będą tak samo.
Wa - buja się na wszystkie strony jak swiński ogon, po drugie jest głucha
Lemm-ka - pod w/w wzgledami sprawuje sie lepiej, jest sztywniejsza, lepiej słyszy
- Deiksowiec
Z mojego laickiego doswiadczenia z anten, które uzywałem nie piszę tu o łącznosciach siedzac w samochodzie na górce tylko w ruchu WA wypada srednio odbiorczo w porównaniu z Lemm 3001, 2001, ss1200, S5000Deiksowiec pisze:Jak WA jest głucha to chyba musisz zamontować w aucie Yagi 5 elementów.
HOŁDYS. mi już czasy prędkości powyżej 200kmh i rozmowy przy tych prędkościach dawno przeszły, teraz już nie przekraczam 160kmh chyba że w celach testowych,
faktem jest że przez te 2tyg, już at-2001 zdążyła mi deczko popodginać blachę na dachu.
także jest to jeden z powodów dla których planuję przejść na wa-27.
gdyby to nie było coupe, tylko sedan miałbym miejsce na to żeby wzmocnić miejsce montażu.
albo gdyby to była wersja bez szyberdachu.
jakieś 2-3 cm od dziurki masz mechanizm szyberdachu a z drugiej jakieś 3-5cm masz już tylną część szkieletu dachu
skoro temat tyczył się porównania to porównałem wg własnej oceny i posiadania w/w anten. Fakt lemm do lekkich anten nie nalezy, mnie pasował. Woziłem na mobilu wiele anten. Teraz mam SS i na relingu lemke na 2m jak w tej samej konfiguracji zamieniłem SS na Wa to czesto czułem się jak na procesji w kościele bo dżwięk obijania się obudwu anten o siebie przypominał BigBena.
Co do słuchu domino.pl nie narzekam dziekuje, ale wskazania odsłuchowe mam wyższe na SS niż na Wa rozmawiajac np. Kraków vs Tarnów
dzięki hołdys za opinie. Warto czasem coś przeczytać przed zakupem, pozdrawiam
WA fakt.... słyszy mniej od reszty 2m bacików, zbiera tez mniej śmieci, bardzo miło ją wspominam, świetna antenka, dużo wytrzymuje
No wiec tak pare dni juz jezdze z ta antena na dachu i powiem tak, albo lemm nie przepadal za dachem coupe, albo mu miejsce montazu nie odpowiadalo.
Z dnia wczorajszego z trasy do lublina udalo mi sie pogadac z ciezarowka, ktora poruszala sie na obwodnicy Krasnika, a ja bylem na rondzie nie daleko Ozarowa,
Odleglosc w linii prostej okolo 43km.
Radiostacja to obecnie alan 87 z mikiem Pan dm-432 mt
Moc w modulacji okolo 2.5-3w przy pokretle na minimum.
Natomiast lacznosc na poziomie 20-30km udaje mi sie bez problemow uzyskac
Na poziomie okolo 3-5 s oczywiscie przy odpowiednio. Dobrym sprzecie u rozmowcy.
Nie wiem czy po prostu to miejsce tej antenie przypadlo do gustu czy co, czy moze polaczenie powyzszych elementow w tym aucie okazalo sie trafne
