President Florida, Virginia czy Sirio Mini-Snake 27
Postprzez Tomek_P » 2015-07-03, 20:00
Ok, może faktycznie lepiej kwestie estetyczne schować w kieszeń i postawić Virginię na dachu. Kwestia siły magnesu nie ma dla mnie większego znaczenia, bo jeżdżę raczej z prędkościami okołoprzepisowymi ;-) Anteny potrzebuję raczej po to, żeby dowiedzieć się np. jak najlepiej objechać kosmiczne wakacyjne korki...
To jeszcze kończąc temat rozumiem, że żeby uzyskać coś lepszego niż Virginia, trzeba by zainwestować np. w chwalonego Pirata lub Sirio Omega 27 (skoro Mini Snake 27 jest gorszy)?
Tomek_P
Dołączył(a): 2012-11-18, 14:54
Postprzez 161CBF156 » 2015-07-07, 18:15
Pomyśl też o tej antenie:
http://konektor5000.pl/index.php?p1096, ... abel-3-60m.
Jest skuteczna i dość odporna na przeszkody. Może być oczywiście z inną, tańszą podstawą. Dla klubowiczów w Konektorze jest zniżka, a na alledrogo są od 145 zł.
CB: At-6666
161CBF156
161CBF156
Dołączył(a): 2014-09-29, 18:23
Podziękowań: 27
Re: President Florida, Virginia czy Sirio Mini-Snake 27
Postprzez Tomek_P » 2015-07-10, 13:06
Dzięki za podpowiedź. W sumie propozycja ciekawa..pytanie tylko czy to antena z tych śpiewających czy cicha?
Tomek_P
Postprzez thinkpad » 2015-07-10, 13:35
U mnie na dachu gwiżdże przy 80 i 120 niemiłosiernie, jak miałem zamontowaną z tyłu zamiast FM - cisza.
thinkpad
Dołączył(a): 2013-05-04, 13:27
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Postprzez bad » 2015-07-10, 13:39
Jest głośna. W miejscu FM wyje jak rozwalone łożysko w kole.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
bad
Dołączył(a): 2009-08-21, 23:07
Podziękował : 33
Podziękowań: 42
Postprzez Tomek_P » 2015-07-12, 23:16
Dzięki za wyjaśnienia. Zostanę jednak przy tych nie gwiżdżących antenkach ;)
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek_P
Postprzez Chmarski » 2015-07-13, 09:05
Na gwizdanie t3-27 jest działający patent.
Sama antena bardzo dobra i jak na swoją długość bardzo dobrze działająca. Nie mam problemów z dogadaniem się ze stacjami bazowymi w odległości 20km. 30km robi trochę różnicy, ale zazwyczaj da się porozmawiać.
Na klapie sedana zupełnie jej nie słychać.
Chmarski
Dołączył(a): 2011-01-28, 12:05
Podziękowań: 30
Postprzez Tomek_P » 2015-07-15, 09:49
Dzięki za wiadomość. Tak się jeszcze zastanawiam..czy zakładając dłuższą antenę (110-120cm) na uchwycie zamontowanym do klapy powyżej tylnej lampy w Golfie IV zyskam coś więcej niż montując np Virginię na dachu? Cewka w tym momencie nie byłaby już zasłonięta przez blachę od klapy, bo montując ją na uchwycie w tym miejscu cewka byłaby na wysokości tylnej szyby. Ponad dach będzie to wystawać podobnie jak Virginia, ale antena jednak dłuższa.
Kwestię T3 muszę jeszcze przemyśleć..jest na DV, więc gdyby ją trochę pochylić to do garażu wejdzie bez kłopotu. Jedynie ten hałas, ale poszukam jeszcze na forum o patencie, o którym piszesz.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek_P
Postprzez bad » 2015-07-15, 10:35
Montaż na klapie w opisanym miejscu, to pomyłka.
bad
Podziękował : 33
Podziękowań: 42
Postprzez Kasztelan » 2015-07-15, 11:23
Montaż anteny, żeby klapa zasłaniała antenę mija się z celem.
Wiadomo, że w temacie chodzi o wjazd do garażu, krótką antenę do 60 itd i tu dobrą propozycją jest Virginia. Poza konkursem Golf IV i montaż anteny na uchwycie viewtopic.php?f=154&t=17207
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez thinkpad » 2015-07-15, 12:09
@Kasztelan
Miałem T3-27 zamiast FM i działała wystarczająco - zasięg kilkunastu kilometrów, dogadałem się z każdym. Na Titanium 1400 miałem podobnie, więc nie zgodzę się z tą teorią.
thinkpad
Podziękował : 2
Podziękowań: 3
Postprzez Kasztelan » 2015-07-15, 12:28
thinkpad, z czym się nie zgadzasz? Piszemy o dwóch różnych sprawach. Ja o montażu, gdy klapa zasłania antenę czyli nisko, w kontekscie powyższego golfa hatchback.
Ty o montażu z boku w volvo liftbacku/sedanie czyli z wystającym,dłuższym bagażnikiem, u Ciebie klapa nie zasłania anteny.
Sirio T3-27 to dobra antena, wiem jak dobrze działa, bo miałem. Polecałem ją stronę wcześniej, skoro jest już ML i magnes to do kompletu T3-27 z przejściówką PL/DV.
Natomiast jako jedną antenę, Virginia.
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez mrc » 2015-07-15, 18:15
Tak tylko dopowiem, że lepiej kupić jakiś zamiennik President'a Floridy za 40zł niż oryginał, gdyż miałem kiedyś oryginał, dziś mam zamiennik i powiem szczerze różnicy nie widzę w działaniu a w cenie jest ogromna.
Jednak nie widzę żadnej przyjemności w użytkowaniu tak krótkiej anteny i praktycznie non stop leży w garażu :mrgreen:
mrc
Dołączył(a): 2012-11-22, 10:16
Podziękowań: 27
Postprzez Tomek_P » 2015-07-17, 06:54
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Ostatecznie sądzę, że spróbuję potestować Virginię, ale zostawię sobie jeszcze ML145 w zapasie. Jeżeli Virginia nie będzie mi pasować pod względem długości to odpuszczę kwestię wjazdu do garażu bez chowania anteny i zostanę przy dłuższej.
Tomek_P
Postprzez technix » 2016-02-04, 14:09
odświeżam kotleta :)
Tomek_P i jakie wrażenia z virginią?
Ja mam obecnie Sirio AS-100 na magnesie 145 i myślę o czymś krótszym.
Obecna wg mnie ma aż za duży (nie potrzebny mi) zasięg.
Nadawanie jeszcze ok, ale odbiór zdecydowanie nie potrzebny taki.
Radio to Atena bez tuningu.
technix
Dołączył(a): 2015-12-05, 17:31
Powrót do Porównanie anten
