Sirio Mythos 9000 czy Titanium 1500
Postprzez damiankck » 2015-05-08, 11:46
Witam, szukam nowej anteny. Interesuje mnie coś w okolicach 1,5 metra. Docelowo ma to jeździć na kombi z uchwytem bagażnikowym. Ogólnie chciałbym, żeby antenka była czarna i dość dyskretna, na tyle ile to możliwe przy takiej długości.
Krótszej nie chcę, do tej pory używam ML'ke + President Wilson, radyjko zostaje to samo..
Aaa i antena koniecznie musi być składana.
Zastanawiałem się zad czymś z serii Turbo ale nie ma czarnych opcji, dlatego tez wpadła mi w oko nowość- Mythos 9000
proszę o opinie,
pozdrawiam Damian
damiankck
Dołączył(a): 2012-06-01, 12:46
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Sirio Mythos 9000 czy Titanum 1500
Postprzez Deiksowiec » 2015-05-08, 11:58
Działać będą tak samo.
Deiksowiec
Dołączył(a): 2013-12-30, 23:03
Podziękowań: 19
Postprzez spinnaker » 2015-05-08, 13:01
Jak ma być dyskretniejsza to TItanium, ma chudszą cewkę.
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
spinnaker
Dołączył(a): 2014-02-26, 09:27
Podziękowań: 8
Postprzez damiankck » 2015-05-08, 13:36
chyba się jednak zdecyduję na tą nowość od Hasana, jestem ciekaw, jest nieco droższa ale w zestawie jest ten system antykradzieżowy. Spełnia to swoją rolę???, samochód będzie stał pod blokiem i czasami w garażu.
damiankck
Podziękował : 3
Podziękowań: 1
Postprzez Ferbus » 2015-05-08, 13:46
Nie testowałem Mythos, ale na oko to taka dłuższa Omega, seria Titanium to dobre anteny. 1cm różnicy w długości kompletnie nie wpłynie na osiągi, więc wybierz tą która Tobie się bardziej podoba. Mi osobiście bardziej podchodzi Titanium ;-)
Co do niekradki, to jeśli złodziej nie będzie miał "odpowiedniego" narzędzia, to nie odkręci śruby, co najwyżej złamie mocowanie itp.
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Znak/ranga: 161CBF096
Postprzez czarek0402 » 2015-05-08, 13:49
Koledzy,
a jak ze sztywnością/ uginaniem się tych promienników w czasie szybkiej jazdy, zakładając, że jest zamontowany pionowo do góry w stosunku do dachu, przy uderzaniu w gałęzie, przy parkowaniu w garażach na wolnej prędkości?
Są sztywniejsze/ delikatniejsze od promienników Sirio Turbo?
Regulacja pochylenia jest 180' na montażu DV czyli tylko do składania podczas parkowania do garażu, a do pracy anteny, cewka musi być pionowo? Czy akurat właśnie cewka może pracować pochylona pod kątem w stosunku do płaszczyzny dachu?
Gdzie znajdę informacje na temat charakterystyk pracy, promieniowania anten w formie graficznej, wizualnej, porównań typu i miejsca montażu anten na samochodzie?
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
czarek0402
Dołączył(a): 2014-07-04, 17:48
Podziękował : 130
Podziękowań: 5
Postprzez Kasztelan » 2015-05-08, 13:55
Będą działać podobnie, która wybrać to kwestia ceny i wyglądu, co się bardziej podoba.
http://www.sirioantenne.it/antennecat.p ... 1008171169
damiankck napisał(a):ale w zestawie jest ten system antykradzieżowy. Spełnia to swoją rolę???,
Nie spełnia, można odkręcić zgiętym drutem, spinaczem itp. Wcięło mi kluczyk przy S027 i musiałem sobie poradzić.
czarek0402 napisał(a):Są sztywniejsze/ delikatniejsze od promienników Sirio Turbo?
ST 1000, S Omega 27, S Titanium 1400 sztywność promiennika jak dla mnie porównywalna.
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez zylc-i » 2015-05-09, 06:47
Mam Mythos 9000 od kilku tygodni, sztywność promiennika porównywałbym do MLki, działanie również bardzo podobne. Faktycznie wygląda jak Omega z dłuższym promiennikiem i masywniejszą cewką. Ja nie mam zastrzeżeń ;-)
zylc-i
Dołączył(a): 2013-11-18, 17:07
Podziękowań: 3
Re: Sirio Mythos 9000 czy Titanium 1500
Postprzez Robson__007 » 2015-05-09, 09:38
Sirio super carbonium na bardziej sztywny promiennik od titanium 1500. Posiadam obie anteny.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Toyota Avensis T25 Wagon:
Radio: President Harry 3 RED tuning V2 KNKT + Astatic Road Devil
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Radio: President Harry III White by Sinad + Densei EC 2002
Antena: Sirio Turbo 800
Sprzedam Uniden PC122XL kontakt PW
Robson__007
Dołączył(a): 2012-11-26, 22:35
Podziękował : 7
Podziękowań: 7
Postprzez Ferbus » 2015-05-09, 20:22
Nie wiem, czy to wada fabryczna, czy wadliwa seria taka wyszła, ale Carbonium lubi puszczać wilgoć do cewki....
Gryps z Xperii
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Postprzez czarek0402 » 2015-05-10, 09:51
czarek0402 napisał(a):Regulacja pochylenia jest 180' na montażu DV czyli tylko do składania podczas parkowania do garażu, a do pracy anteny, cewka musi być pionowo? Czy akurat właśnie cewka może pracować pochylona pod kątem w stosunku do płaszczyzny dachu?
Jeszcze kilka zdań o tym. ;-)
czarek0402
Podziękował : 130
Podziękowań: 5
Postprzez Ferbus » 2015-05-10, 15:06
Anteny z mocowaniem DV mogą pracować pod kątem pochylenia 90st, ważne jest tylko zachowanie rozwagi pod kątem przeciwwagi, czyli jeśli antena jest na dachu to nie będzie pracowała prawidłowo pod kątem 90st. Możliwy jest montaż np. z boku przy bagażniku itp. Należy również pamięć aby cewka anteny nie była zasłonięta karoserią.
Gryps z Xperii
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Powrót do Porównanie anten
