Strona 1 z 2
WA-27 a helikal 120-140 cm
: 2017-09-08, 21:09
autor: 161PGN590
Może weekendowe pytanie,jak oceniacie sprawność w mobilu anteny WA-27 oraz helikalnej o długości 120 - 140 cm? Chodzi mi przede wszystkim wrażenia odsłuchowo - nadawcze, wytrzymałość zostawmy na boku.
: 2017-09-09, 06:54
autor: marekb
W stosunku do WA 27 nie wiem ,ale Solarcon 204 czyli helikal 120 cm w porównaniu do SS 1200 ,Odsłuchowo mały + dla helikala za mniejsze szumy przy tym samym zasięgu ,minus za to że nie można z nią jezdzić na podstawie magnesowej.
: 2017-09-09, 07:22
autor: 161PGN590
Cenna opinia
: 2017-09-09, 09:21
autor: Slawo13
Używam Solarcona 204 na zmianę z anteną dwu metrową , na podstawie praktycznie nie zauważyłem
większej różnicy w pracy . Jeśli chodzi o pracę poza podstawą S204 wąsko się stroi na monitorach wysoki
swr, ogólnie antena fajna ale ciężka i masywna raczej wymagająca montażu na stałe.
: 2017-09-09, 18:17
autor: 161PGN590
Czyli myślicie, że helikalna będzie słyszała ładniej?
: 2017-09-09, 18:42
autor: cassiopeia
U mnie wilson fgt4 (125cm) wcale nie wypadł lepiej do SS1200. Wrecz przeciwnie.
: 2017-09-09, 19:58
autor: marekb
Jeśli nie do offroudu to ss 1200
: 2017-09-09, 20:28
autor: cassiopeia
Wa27 jak dla mnie zbyt mocno sie giba, co powoduje straty w odbieranym sygnale oraz odstrajanie anteny, które jest spowodowane zmianami parametrów cewki, która w tym przypadku jest sprężyną i sie buja
: 2017-09-09, 20:54
autor: marekb
Odciąć 3cm nad cewką dopasowac promiennik od ss1200 lub od sirio 5000 i będzie dobrze.Widziałem tak zrobioną -.
: 2017-09-09, 21:09
autor: cassiopeia
I co by to mialo zmienic w jej gibaniu?
Re: WA-27 a helikal 120-140 cm
: 2017-09-10, 10:29
autor: Slawo13
marekb pisze:Odciąć 3cm nad cewką dopasowac promiennik od ss1200 lub od sirio 5000 i będzie dobrze.Widziałem tak zrobioną -.
I tak będzie się gibać na sprężynie.
: 2017-09-10, 10:56
autor: marekb
Będzie ,ale sporo mniej.
: 2017-09-10, 18:50
autor: olo_r
161PGN590 pisze:Witam,
Widziałem wiele anten WA-27 mocowanych z tyłu na zderzaku w pseudo offroadowych samochodzikach dla niespełnionych lanserków. Czyli cewka była blisko blachy klapy albo blisko zderzaka. A potem się dziwią że mu trzska w szybe i do tego źle słyszy.
Ta antena to prawie 1/4 fali i jak ja zamocujesz na relingu albo na środku dachu to jedynie dłuższy helikal może być lepszy. Poza tym helikal niby lepiej słyszy bo ma mniejsze tło a to dlatego że to ani polaryzacja pozioma ani pionowa tylko takie nie wiadomo co.
W nadawaniu tylko fire sticki tej samej dł. fizycznej nadaja lepiej i oczywiście pełne 1/4 fali. Ale to by tzreba na postoju na górce się sprawdzić ze stacja bazową oddalona o 40-100 km i na SSB pytac czy jest lepiej o 2S :)
Bo tak to wszystko jest względne.
PS: i posłuchaj Kolegi cassio, wg mnie dobrze prawi.
Z autopsji powiem, że łatwiej stroić sirio MW4000 i HP4000 ma 204 cm i na ssb mobil do mobila 40 km bez problemu a mobil do bazy 70-90 km. I tu się nic nie buja poza promiennikiem, ale to nie ma znaczenia.
: 2017-12-07, 15:35
autor: 161PGN590
A te szumy, rzeczywiście mniejsze? Czy to wszystko pic na wodę i jak to w naszym hobby zawsze "względne"?
: 2017-12-07, 20:17
autor: marekb
Helikal 120 cm będzie działał lepiej jak ta 2 m.Mniej śmieci zbiera,ale,świszczy i magnes to tylko goliat -sirio145 za słaby.
