Sirio Delta 27 vs. Sirio T-3 27
joker25
Post autor: joker25 »
Witam :-)
chciałbym porównać te dwie antenki :hopla:
Re: Sirio Delta 27 vs. Sirio T-3 27
Post autor: Speed »
joker25 pisze:Witam :-)
To się chwali. Opisz swoje spostrzeżenia jak już je porównasz :-P
http://konektor5000.pl/index.php?p402,s ... m-kabel-4m" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p401,s ... m-kabel-4m" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Zasięg: zdecydowanie lepszy w Delta 27. Jeśli mamy się upierać przy szacowanych wartości to można powiedzieć, że zasięg będzie o 1/3 lepszy.
2. Sprężyna: w Delcie 27 spełnia swoją funkcję, w T-3 27 jest bardziej ozdobna, bo bardzo trudno ją wygiąć.
3. Montaż: te same głowice montażowe. Obydwie mają regulację pochylenia 180 stopni.
4. Dostrajanie: szerszy zakres pracy w Delta 27. Obydwie stroją się do bardzo niskich wartości SWR. Obydwie mają stroik na górze promiennika - pod kapturkiem.
Wniosek? Dość banalny: jeśli masz możliwość to kup Deltę 27, bo zapewnia lepsze osiągi.
joker25
panowie czy moglibyście mi objaśnić jakie są różnice miedzy
SIRIO T-27 (T 27) a T-3 T27 :hopla:
Hugon
Post autor: Hugon »
Podbijam temat.
Rafi
Post autor: Rafi »
Sirio T3 T27 ma grubszy promiennik i stroi się śrubą na szczycie pod kapturkiem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wróć do „Porównanie anten”
