Gamma 90 a GAMMA Sirtel i SIRIO DELTA 27
arczi99
Post autor: arczi99 »
Witam
Czym te antenki się różnią oprócz ceny z plusem na Sirtel
Znalazłem jeszcze tą Sirio Delta 27 też niby to samo, ale jak to się ma w działaniu a przede wszystkim w odsłuchu ?
Marek
Post autor: Marek »
Niczym sie nie różnią - to są anteny Helikalne
arczi99
Tak, ale jedna to sirio a druga to gamma ale nie 90 a jednak jak koledzy piszą to wszedzie pojawia sie "90" więc może coś w tym jest, oczywiście ciągle sprawa odsłuchu, czy te tańsze nie są słabsze
aixen
Post autor: aixen »
Miałem i Sirtela i Sirio i żadnych różnic nie zauważyłem. Kolega ma Presidenta i jak sam twierdzi mógł zaoszczędzić na kasie bo działa tak samo jak działały moje. W tym wypadku cena nie jest wykładnikiem zasięgu czy komfortu działania. Helikal to antena szerokopasmowa więc z tą osławioną niskoszumnością może być różnie. Ja osobiscie nie doświadczyłem na sobie tej zalety, a kupowałem skuszony długością.
cytując za www.e.strefa.pl
"Antena helikalna jest właściwie jedną rozciągniętą cewką. Ich zaletą jest łatwość dopasowania, przeważnie nie wymagają strojenia. W przypadku anten CB montowanych samochodach, pewien problem może stanowić ich większa grubość i co za tym idzie większy opór jaki stawia powietrzu (w przypadku anten CB na podstawie magnetycznej grozi to jej odpadnięciem).
Wybierając antenę helikalną do CB radio, koniecznie należy zwrócić uwagę na jej budowę. Największą sprawnością cechują się anteny, których zwoje nawinięte są taśmą miedzianą, jest możliwe do stwierdzenia po uważnym przyjrzeniu się zwojom anteny pod izolacją. W praktyce, najmniejsze problemy z dopasowaniem i zestrojeniem anteny CB spotkamy jeżeli zdecydujemy się na ten typ anteny, poza przypadkami gdy umieścimy taką antenę w skrajnie niekorzystnym miejscu.
Niestety anteny helikalne są znacznie droższe od tradycyjnych oraz z uwagi na swoją konstrukcję bardziej sztywne niż anteny wykonane z metalowego pręta – tym samym bardziej podatne na uszkodzenia przy wjazdach np. do garażu."
I na tym bym się skupił, a nie na producencie czy cenie. Tym bardziej, że wszystkie są bardzo dobrze wykonane mechanicznie... :-P
Ponadto, nie wszystko co wygląda na helikala nim jest. Większość anten o takim wyglądzie, zakończonych u szczytu stroikiem, to anteny typu CLC (np DV 27S Sirio). Są ciekawą propozycją dla osób rozważających montaż anteny w sedanach, na klapie bagażnika.
Z uwagi na wysokie umiejscowienie cewki pracują lepiej niż typowa prętówka dolnocewkowa.
Ostatnio zmieniony 2009-06-21, 12:15 przez aixen, łącznie zmieniany 1 raz.
maroosz
Post autor: maroosz »
a i dodam że anteny helikalne to straszni mordercy owadów :D
aixen
Post autor: aixen »
Tak... co ciekawe z katalogu wynika, że Delta 27 Sirio występuje jako helikal z dwoma typami mocowań. To drugie, jest takie same jak przy DV27S... może w tej wersji to też CLC...
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant ... 69&idp=114
arczi99
Słuchajcie, która to DV 27S Sirio bo nie moge znaleść z tym oznaczeniem
aixen , a co piszesz o stroiku na górze, w jakiej antenie
kajoj
Post autor: kajoj »
sirio ma stroik u góry-dv27 model
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
Krecik
Post autor: Krecik »
domino.pl
Post autor: domino.pl »
aixen pisze:Największą sprawnością cechują się anteny, których zwoje nawinięte są taśmą miedzianą, jest możliwe do stwierdzenia po uważnym przyjrzeniu się zwojom anteny pod izolacją
zaciekawiło mnie to - ta taśma miedziana...
Czy faktycznie występują anteny z nawiniętą taśmą miedzianą? czyli nie drut?
Jaki model ma taśmę nawiniętą?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
PIOTR_FOTO
Post autor: PIOTR_FOTO »
A jakby tak porównać bezpośrednio Presidenta Gamma 90 i SIRIO Delta 27M-95 to która będzie miała lepsze osiągi i wykonanie? Załóżmy, że cena nie gra roli.
Post autor: Hasan-Łódź »
Konstrukcyjnie to to samo, więc wybór prosty.
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
To to samo :-P ja wybrałem Sirio, bo jest tańsza ;-)
PIOTR_FOTO
Wybiorę więc Sirio, dzięki za pomoc.
kajoj
Post autor: kajoj »
ja mam prezesika,,kupiłem używkę ,ma ze 3lata,,,i nie narzekam na rdzę..co robiłem to poprawiłem izolację pretu- na nowy-termokurczliwa izolacja
tak nie narzekam,,,,b ,dobra antena do 1m dł
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Wróć do „Porównanie anten”
