Łączność na 50-55 km
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Sam miałem łączności w AM na takie odległości. Jak i z bazy z mobilem, jak i ja jako mobil z bazówkami. Kwestia długości anteny, czułości radia, terenu , wysokości anten, no i mocy. Jak ktoś ma zakłócenia na poziomie S2-S4 to zapomnij o łącznościach.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Bumelant
Post autor: Bumelant »
I to jest bardzo ważne. O ile autem czasem przejedziesz pare metrów i QRM znika - z bazą będzie gorzej. A więc najpierw zadbałbym o bazówkę w tym przypadku. Zobaczył - sprawdził. Niestety ciężko dzisiaj znaleźć szczególnie w dżungli miejskiej "ciche" radiowo miejsce. Możebyć tak, że nakupisz sprzętu - podepniesz a tam będziesz miał "smażenie" na 7s :-( To też jest głównie przyczyna mojej terenowej pracy. W górach mam spokój.... W Krakowie nie...
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Łączność na 50-55 km
Post autor: Almighty »
marekb pisze:TANK WHIP nie ma dobrej opini
Te opinie są nieistotne. Ważne są fakty - a te są takie, że Tank Whip poleci 0.5S (3 dB) lepiej niż dowolna antena drogowa o długości 2m - z Predatorem 10k włącznie - na odległość 40km. Na odległości rzędu 80km Tank Whip (oraz dowolna inna ćwiartka) poleci do 2S (12 dB) lepiej niż dowolna 2 metrówka drogowa.
pzdr.
marekb
Post autor: marekb »
Lubię długie anteny ale Tank Whip jest uciążliwy w codziennym użytkowaniu a nie chcę po dojechaniu na miejsce zmieniać anten no i w takiej sytuacji taniej np.Boomeranga zmontować lub 2 rurki alu.
Olo..
Post autor: Olo.. »
marekb pisze:Jaką antenę mobilową kupić i czy jest realna szansa aby uzyskać łączność z auta na odległość 50-55 Km z bazą . Antena na bazie też do kupna,będzie na wysokości 12-14 m .W promieniu kilkuset metrów nic anten niezasłania. Teren to Nizina Mazowiecka.Mój typ to Sigma Powerstick 7 ft lub Sirio Performer Shaft 3/8.Sugerowałem się długością anten ,na temat sirio praktycznie nic niema napisane. Koledzy doradzcie
Tylko Konektor Mini... ;-)
Był filmik z łączności na forum.
Almighty
marekb pisze:i w takiej sytuacji taniej np.Boomeranga zmontować lub 2 rurki alu.
Tak, będzie taniej i będzie to samo.
pzdr.
marekb
Chodzi oto aby było jak najprościej a zarazem najskuteczniej.Można nawet maszt rozkładany i parę innych rzeczy tylko po co.Nie można wzmocnienia ,nie ma prądu a te autka na korbę nie odpalają.Która z tych anten będzie lepsza..Sigmę stroi się odcinając więc nie wiem jak będzie przy zamianie miedzy autami. Sirio bez shaftu na3/8 miałem ,jest bdb..Na magnesie w ciemno przekładałem z auta na auto.Jedno z aut to Espace czyli plastikowy dach,więc tez nie najlepiej.
marekb
A co sadzicie o tej. COMET HR28 ,jak się sprawuje względem wyżej wymienionych ?
jest długa, CL, delikatna i droga - wszystkie 2m anteny będą miały zbliżone osiągi, wolał bym Sigme Powerstick 7 ft, pod czym ma to pracować ? pod jakim radiem, jaka instalacja ? magnes, dziurka ?
marekb
Chodzi mi oto która największy. Teoretycznie najdłuższa ale czy na pewno ?.Różnica długości to tylko 7 cm, czy aż 7. Tank Whip odpada nie da się z nią jezdzić na dachu auta.Sirio z shaftem jest dłuższa od innych dwu metrówek 20cm i to mnie męczy.i jeszcze czy plastikowy dach wytrzyma ?.Same pytania.
kedar1
Post autor: kedar1 »
60km w ssb z s1200 do bazy to na miękko idzie, nawet nie trzeba jakoś mocno dmuchać.
o ile warunki terenowe nie są jakieś przerąbane.
a czy nie ma tam jakiegoś drzewa żeby drut powiesić czy tyczkę postawić?
niedawno z centrum wawy, stojąc miedzy blokami gadałem z bazówką z garwolina, cirka 60km,
na ssb z 6666 i ss1200
857d
marekb
Czyli każda 2 m będzie dobra .Testowałeś sigme nawet widziałem fotki z nią na aucie ,Napisałeś że 15% lepiej niż ss1200 ,a to czysto teoretycznie na 50 km daje 7,5 km różnicy w zasięgu ,więc jest o czym myśleć .Mam teraz solocorna 204 więc wolałbym coś a montaż 3/8
kedar1
obawiam się, że to nie jest takie proste przeliczenie ;-)
chyba ktoś już chyba to radził, zostaw na razie to co masz na samochodzie a ogarnij temat anteny na bazie.
857d
marekb
Na aucie mam solacorna 204 więc raczej nie da rady.Przyszło mi do głowy 2m chyba da radę .
Almighty
Kup antenę 2m, taką która ci się najbardziej podoba. Jedyna uwaga - musi - być zamontowana w dziurze na dachu | na uchwycie relingowym | na uchwycie klapowym - z bardzo dobrym przejściem do karoserii. Magnes w ogóle nie wchodzi w grę.
pzdr.
Wróć do „Lokalne”
