Łączność na 50-55 km
To teraz jak rozmawiam na radiu z kolegami poza podstawową 40 to popełniam chyba straszne przestępstwo .Gdzie można się zgłosić aby poblokował ktoś radia.
Re: Łączność na 50-55 km
Nie tak straszne, bo pasmo 11 m nie jest pasmem chronionym, a 2 m jest.marekb pisze:To teraz jak rozmawiam na radiu z kolegami poza podstawową 40 to popełniam chyba straszne przestępstwo .
Na 11 m robiłem łączności na 50 km w AM ze stacją bazową z Turbo 5000 i Dominatora 2500 z raportem 4/3 - 4/5 i to z 12W.
Jak teren równinny i anten nic nie zasłania, to z np. takim KL 203 czy Midlandem 847 w SSB nie będzie problemu ze zrobieniem takiej łączności.
Są po drodze lasy i wzniesienia . Używanie witaminek może skończyć się żle brak na działce prądu.A najlepsza dla mnie i myślę nie tylko że kolega Piotr-Bytom wyczaił radio CB o zasięgu 500 km [ słownie pięćset kilometrów] .Powtarzam się ale nikt nie odpowiada czy antena sirio performer shaft 3/8 będzie miała lepszy zasięg od zwykłej anteny o długości 2m,jest przecierz dłuższa 20 cm
Zapomniałem dopisać w poprzednim poście .CB radio z zasięgiem 500 km trochę drogawe ,ale przy masowej produkcji miejmy nadzieję cena spadnie.
kolego powiem poraz ostatni
każda dwumetrówka chodzi praktycznie tak samo , a opisy 5/8 3/8 7/8 itd to bełkot marketingowy każda z tych anten to skrócona 1/4 i jak chcesz znaczącej różnicy to kup pełną 1/4
bo pomiędzy sirio performer shaft 3/8, SS1200, czy WA27 różnicy nie uświadczysz a jak nie chcesz pełnej ćwiartki to kup co Ci się podoba , fizyki nie oszukasz cudów nie ma
Sirio Performer 5000-3/8 shaft to sposób mocowania i jest dłuższa od zwykłej Sirio Performer 5000 o 20 cm więc może lepiej działa.Tego też się chciałem dowiedzieć.
4 strony rozważań. Problem wręcz "dziecinny" a Ty dalej kombinujesz jak "garbaty pod górę". Kolego ja już bym za ten czas 5 konfiguracji przetestował Mniej pisz - więcej działaj bo tracimy tutaj czas. Trzeba było od razu o to zapytać czym różnią się te 2 anteny. Kup tą antenę - to nie jest majątek - zamontuj i podziel się wynikami. Każdy ma specyficzną lokalizację, warunki, sposób pracy, potrzeby. Radioamatorstwo to jest nieustanne kombinowanie i ulepszanie swoich instalacji. Jeszcze raz Ci powtórzę i wcale nie odbieraj całej tej wypowiedzi złośliwie - nie spróbujesz - nie pożałujesz. Powodzenia!
50 km w 11m to trochę problematyczne jeśli chodzi o łączność mobil-mobil. Wtedy obydwa z nich muszą posiadać poprawne anteny i radia oraz znajdować się w "dobrej" lokalizacji. I wtedy nie ma mowy o jakimś zaciąganiu SQUELCH albo RF GAIN a i słuchawki są wskazane. Sytuacja się poprawia kiedy mowa o stacjach bazowych - wyżej anteny itd.
Może się zdarzyć że będzie trzeba się dobrze wsłuchać co druga strona mówi ale taka łączność jest jak najbardziej możliwa.
To właśnie jest ta taka przekroczona granica kiedy już nie mówimy o zwykłym "antymiśku" lecz o w pełni funkcjonalnych i sprawnych radiach. I usprawnienia typu ASQ już nie wchodzą w rachubę ponieważ sygnał odbierany może być rzędu ZERO ale przy dobrej modulacji jak najbardziej "czytelny".
Oczywiście trzeba się skupić na modulacji FM albo SSB. AM wśród nich jest zdecydowanie najgorszy.
A ja powiem w takim razie inaczej, do awaryjnych łaczności to wyjdzie CI najtaniej i najpewniej
Stary telefon komórkowy z wyjściem antenowym i kierunkowa antena zewnętrzna (na gsm są małę w ręku można tryzmać)
Jedziesz tam, wyczajasz gdzie jest bts i kierunkiem się możńa połączyć spokojnie
Robinem tak, potwierdzam.
Otóż to, propozycje podane.Bumelant pisze:4 strony rozważań. Problem wręcz "dziecinny" a Ty dalej kombinujesz jak "garbaty pod górę". Kolego ja już bym za ten czas 5 konfiguracji przetestował Mniej pisz - więcej działaj bo tracimy tutaj czas.
Problem rozwiązany, mam maszt pneumatyczny z samochodu Gaz 69, do tego butla z dwutlenkiem węgla i będzie działać.
prowokacja
Prowokacja ?.PO CO ? JAKI ZYSK ? Żle napisałem poprzedni post.Poprawiam.MYŚLĘ że problem rozwiązany mam DO WZIĘCIA maszt pneumatyczny DO MAŁEJ REGENERACJI.Z samochodu Gaz 69,do tego DOKUPIĘ butlę na dwutlenek węgla .Na początku lat 90 działało między Kamieńczykiem a Warszawą .Więc mam nadzieję że u mnie też zadziała.
Męska decyzja Jaka wersja 12 czy 14m? Ile dałeś?
Możesz Ci się przydać http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdr!
Pozdr!
