Intek HR5500
Intek HR5500
Pod warunkiem, że mają dobrze.
Intek HR5500
a co jesli nie ? .... Mnie kiedys pewien jegomość napominał za modulacje i ze nie stoję w częstotliwości.....a sam leciał w "5"
Zawsze możesz wysłać radio do Hasana na strojenie ....majątku to nie kosztuje
- Deiksowiec
Intek HR5500
Jak masz ogarniętego kolegę to da się dostroić na słuch. Nie mówię tu erotomanach-gawędziarzach teoretykach
- Szpadyzor11
Re: Intek HR5500
Witam, na wstępie dziękuję za ogrom odpowiedzi ;)
Właśnie kolega w okolicy powiedział ze odstaje na wstegach od zadanej częstotliwości, o jakieś 135kHz. Sam swoje radio dostrajal do wzorca, który zapewne wylądował wcześniej i u Hasana.
Narazie mam brak czasu, ale albo poleci do Hasana, albo przy okazji spróbuje się dostroic przy chwili do znajomego ;) Z radia korzystam sporadycznie, ale w obecnej sytuacji pozostaje mi tylko am/fm.
KO10
KO10
Intek HR5500
Deiksowiec pisze:A co jeśli mają dobrze zestrojone ?
Na ucho to z jakimś kf-owcem i to jak radio jest ciepłe czyli kilka razy nośna w FM albo chwile pogadać a poza tym to drugie menu jeden parametr kalibruje wyświetlacz z tym co faktycznie jest przy nadawaniu.
Na USB jest inaczej na LSB też inaczej a tak na OKO to te inteki są odstrojone 100-200 Hz. Ja ustawiałęm na ucho na II menu z kolegą KF i teraz robie Dx-y nikt sie nie bulwersował.
Ale tak na tip-top to laborka bo metoda na ucho to doraźnie - ja walczyłem 10 minut i mam OK.
Ostatnio zmieniony 2015-08-21, 20:50 przez olo_r, łącznie zmieniany 1 raz.
Intek HR5500
poprawiłem bo to te ostatnie 00 podniesione na wyświetlaczu czyli jak jest 15 to 150 Hz
- Znak/ranga: Gregor
Intek HR5500
Witam , chciałem się podzielić informacją mam inteka hr 5500 mikrofon fd 1818 z wzmocnieniem + antena bazowa gain master 5/8 fali 14,5m. nad ziemią swr.am-fm 1,1 , ssb 1.0 ,1,1 w czasie modulacji ,polecam tą antenę nie trzeba stroić wystarczy miara i instrukcja. pozdrawiam
- martin4881
- Znak/ranga: 161ZT1227
Intek HR5500
Tak, ten napis i V6 oznacza wersję 6, czyli możesz się przełączać z 11m na 10 i odwrotnie za pomocą kombinacji klawiszy.
martin4881
- Szpadyzor11
Re: Intek HR5500
O ile zamierzasz mieć antenę na tej samej wysokości co antena w fazie testów (a często jest tak ze producent nie poda na jakiej wysokości osiągał dany swr na określonej szerokości pasma)grzes1980stg pisze:polecam tą antenę nie trzeba stroić wystarczy miara i instrukcja. pozdrawiam
KO10
KO10
Intek HR5500
Czasami zależy od miejsca potrafi antena być głucha kolega tak miał.No i ta antena lubi wysokość.
- Szpadyzor11
Re: Intek HR5500
GejMajster lubi być na wysokim maszcie :)
Pracuje przy prawidlowym swr idealnie z zakresem pracy- dalej już głuchnie...
KO10
KO10
Intek HR5500
W porównaniu do anten wykonanych z aluminium, anteny z włókna są głuche jak pień.
Bez względu na wysokość montażu, GainMaster stroi się podobnie, a wręcz tak samo.
- martin4881
Intek HR5500
Antena super ale minimum 12 metrów nad ziemią, a to że głucha to fakt, ale 10 11 i 12 m jest ok.
martin4881
