Intek M-799
Intek M-799
Kupiłem radio Intek M-799. Ponieważ w sieci jest bardzo mało informacji postanowiłem podzielić się pierwszymi wrażeniami z jego użytkowania. Radio jest bardzo dobrze odfiltrowane. Praktycznie nie zbiera zakłóceń od instalacji silnika przy włączonym ANL. Funkcja ESP działa rewelacyjnie. Niestety ATT czyli ograniczenie czułości odbiornika jest zbyt skuteczne. Po włączeniu odbiera się tylko najbliższe stacje. Radyjko testowałem z anteną Presenter Missouri.
Witam. Potwierdza radio całkiem dobre, sprawdzałem osobiście odbiór i nadawanie na innych radiach i w tym inteku jest b. dobrze(troche toporna grucha-to moje odczucie). ASQ wycina to co trzeba nie za dużo, local-wycina za dużo jednak zawsze można przykręcić squelch. Jedyny minus i ostateczny to serwis, mój był trzy razy w serwisie bo squelch/asq przestał dzialać. Niestety nie obyło się bez walki i "krwi" . Mój kolega ma takie samo i działa bez problemów już trzeci rok, więc może trefny sprzęt się trafił. Pozdrawiam
Jeśli masz możliwość, to potestuj na dłuższej antenie, najlepiej 2 metry. Wtedy będzie pełniejszy obraz działania tego radia.maniekl pisze:Radyjko testowałem z anteną Presenter Missouri.
- Besserwisser
Ale popatrz na to z tej strony, szumy własne radia zagłuszą zakłócenia z instalacji niejednego siewnikacassiopeia pisze:wziąłem to to kiedyś od kumpla, aby zobaczyć jak ten wynalazek działa w ogóle. szumy własne odbiornika na takim poziomie, że silnika nie słyszałem, jak skręciłem radio aby dało się to użytkować, to z P5000 słyszałem co najwyżej na 3-5km. Brrrrrr. nigdy więcej czegoś takiego
Intek m799 to radio nie jest radio dla profesjonalisty, jednak jako podstowowy zestaw do samochodu żeby się dowiedzieć co i jak na trasie wg Mnie się nadaje(lepszy od presidenta teddego i alana). Nie zapominajmy że jest to radio za ok 250 pln, niestety ale w tej cenie to alana można kupić. Ja używałem na 1 metrowej(z dłuższą może być już gorzej) antenie i radio sobie radziło dość dobrze zasięg nie pował ale masakry też nie było. Nawet kiedyś gdzieś znalalem porównanie inteka do maxona cm70- maxon podobno całkiem przyzwoite radio do auta na antenie do 1m.
- Besserwisser
- Besserwisser
W tym właśnie probelm, nie ma co brać. Wszystko to elektronika i nic więcej. Ciężko doradzić co waro kupić za rozsądną cenę z nowości.
GronX co do teddego to radio może i fajne niestety asc za dużo wycina(w inteku całkiem dobrze sobie radzi), intek nie przepuszczał alternatora(teddy niestety u Mnie tak).
Intek ma local(skokowy), teddy niestety nie ma.
Za teddy-m 5 letnia gwarancja(producenta), intek 2 lata i to "walka" z serwisem.
Szkoda że Teddy przepuszcza u ciebie alternator. U mnie cisza nie zbiera zakłóceń z samochodu a asc z omegą 27 działa dobrze, choć wolę i tak ręczny s. Stronę nadawczą jak i odbiorczą w mojej opinii Teddy ma dobrą (osłuchiwałem u kolegi jak z mojego Tadeusza leci), samo radio też nie szumi specjalnie (bez anteny). Minus to głośnik jak z zabawki (dlatego mam zewnętrzny, plastikowa obudowa mi nie przeszkadza) oraz brak rf gain (z moją metrówką nie przeszkadza mi to akurat). Niemniej gdybym miał kupować radio przy swojej obecnej wiedzy to bym kupił Lafayette Atenę na razie tego nie robię bo Tadeusz jest ok ale planuję zmienić a Tadeusza dam bratu w prezencie. Miałem okazję pokręcić gałkami w Atenie i nie jest to straszne wcale.
Na ytb możesz zobaczyć jak działa Atena. Mnie opinie bardziej doświadczonych kolegów skłaniają ku Atenie albo Yosan Pro 120. Czyli proste solidne radyjka bez bajerów, posiadają to co najważniejsze, dobre filtry i rfgain nie skokowy.
kolego maniekl, dodaj opinie na temat radijka po dłuższym jego użytkowaniu.
pytam bo mam możliwość zamienić na takie tylko nie wiem czy jest warte zachodu?
Najlepsza gospodyni chodzi po domu w mini.
Mobil: M Tech Legend III tuning KNKTR + Midland ML-145
Odpoczywają w garażu: Yosan Pro-120 / SIRIO OMEGA 27 Black MAG 125 / Sirio AS-100 na Alan SP-S Inox / President Florida Export
