Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Jeśli to ten to faktycznie od miktofonu:
I zgodnie z tym schematem 6 ma być wolna.
SP9PP
gordoon
Post autor: gordoon »
No to czeka mnie lutowanie :P - Tak to ten
Nadzieja naprawy "badziewia'' powraca :D
CB Radio - Intek M-790 PLUS + Antena Wilson little will ~100cm
we wtyku mikrofonowym nie wszystkie piny muszą byc podłączone. żółty kabelek oderwany może być przyczyną, że nikt Cie nie słyszy ponieważ żółty na pierwszym pinie (według serwisówki) odpowiada za modulację. musi być podłączony
1 - mikrofon - żółty
2 - RX - niebieski
3 - TX - czerwony
4 - UP/DWN + LOCK - magenta
5 - GND - (czarny) (oplot)
gordoon
A wcześniej grzebałem we wtyczce i mógł kabelek jakoś zewrzeć do pinu i mogło to dać chwilowy efekt działania.
Dzisiaj z ciekawości chciałem przeglądnąć i przeczyścić wtyk, no i oderwany żółty kabelek.
No to czyli być może problem zostanie rozwiązany :) - kabel przygotowałem już, tylko nie mam lutownicy :P - Jestem w pracy :)
Jutro zabiorę się do lutowania i zdam relację.
Oczywiście nie zmieni to faktu, że sprzedam to CB radio i kupię jakieś lepsze.
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Uważaj bo jeszcze się okaże, że jesteś tak zadowolony z radia, że go nie będziesz chciał sprzedać :hopla:
SP9PP
:lol:
gordoon
BeBek, Powiem ci tak. Z jednej strony wg. mnie to Cb Radio nie jest aż tak złe. Może dlatego tak myślę bo to jest moje pierwsze CB Radio. Przekonywuje mnie jeszcze ustawienie squelch co przy bliskim zasięgu jakość rozmów jest niemalże idealna.
Jestem laikiem no i słucham was bo wy coś tam wiecie :)
gordoon
Przelutowalem cała wtyczkę i problem rozwiązany. Wszyscy mnie słyszą dobrze i wyraźnie :-)
Mały kabelek i tyle problemu he he
Lecą podziękowania dla Was ;-)
BIBI
Re: Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
Post autor: BIBI »
Już w drugiej odpowiedzi na twój post była informacja o sprawdzeniu kabla
Wysłane z iPhone przez Tapatalk
161OS153 - KO00XA
gordoon
BIBI, No i kabel sprawdzałem :P Wydawało się, że był OK
Wróć do „Intek”
