Intek M-790 Plus - Problem z nadawaniem
cassiopeia, nie widzisz co odpadło?
CB Radio - Intek M-790 PLUS + Antena Wilson little will ~100cm
to?
to ta dioda.
pewnie ktoś kiedyś źle podłączył radio i żeby działało po takim zabiegu odlutował ją aby nie paliło bezpiecznika
cassiopeia, Aha. Czyli wszystko jest ok ??
Jakiś czas poużywam to CB Radio i zabiorę się za kupno nowego... Tak to jest. Nie przeczytałem, kupiłem bo było tanie i wyszło :D
Tak na przyszłość... Co polecacie ??
Może być ?:
* President Johnny II
* Uniden 520xl
Chyba, że macie inne propozycje. - Oby cb miało filr ANL oraz auto squelch
Może być ?:
* Uniden 520xl
Tam masz diodę zabezpieczeniową rozwaloną przez podanie odwrotnie zasilania czyli podałeś - na czerwony a + na czarny. To trzeba wymienić a następnie jeszcze sprawdzić czy coś jeszcze nie zostało w radiu uszkodzone.
Fobek, Może poprzedni właściciel odwrotnie po podłączał.
Ja podłączyłem wszystko dobrze.
Radio normalnie działa.
Wystarczy radio zanieść do zwykłego elektryka ?
Badz elektronika. A najlepiej do kogos kto ogarnia sprzet radiokomunikacyjny
Kurde znowu nikt mnie nie słyszy... Kurde...
gordoon, oddaj to radio do doktora, albo najlepiej zmień
Chyba jednak po tym podłączeniu coś więcej nawaliło niż ta dioda.
Szukaj lepiej czegoś nowego, bo różnie z tym może być.
SP9PP
SP9PP
inteki najlepiej sprawdzają się jako klin do drzwi od garażu
All Dobra dzięki za zmotywowanie :) - Pozbędę się tego syfu :P
Ale...
Proszę mi powiedzieć jakie CB Radio zakupić ? Presidenta ? Unidena ?
Ale...
Masz dwa wyjścia, podjechać autem i kupić coś sprawdzając jak wcześniej działa u Ciebie w samochodzie, czyli szukaj sklepu w Twojej okolicy i zobacz co tam mają.
Druga opcja to zamówienie czegoś przez internet, giełdę itp.
Osobiście bardziej polecam Ci pierwszą opcję, chyba że cena będzie na tyle wysoka, że nie ma sensu i wtedy zostaje Ci albo kupić coś sensownego od kogoś i mieć nadzieję, że w Twoim aucie będzie działać poprawnie (będzie odporne na zakłócenia z Twojego auta), lub sklep i wtedy możesz odsyłać do czasu, aż nie znajdziesz czegoś odpowiedniego. Ale to też musisz liczyć, że przesyłki będą Cie kosztować.
Gdybyś chciał to w Sączu masz serwis inteka i możesz z radiem się zjawić do sprawdzenia, oni będą o Twoim radiu na pewno mogli wiele powiedzieć, a odległość od Ciebie nie za duża, a sklepów z radiami też kilka znajdziesz gdybyś nie mógł nic sensownego znaleźć u siebie.
SP9PP
SP9PP
No niestety...
Od czego jest kabelek żółty( nr 1) przy kablu od mikrofonu?
Oraz czy po środku (nr 6 na wtyczce) ma być coś podłączonego?
Żółty odpadł a środkowy nr. 6 jest pusty
W sensie, kabel żółty przy końcowej wtyczce mikrofonu. Czy to nie jest przypadkiem kabel od mikrofonu ??
