alan 48+ i sirio 145 kupilem i co dalej
Marek
Post autor: Marek »
witam wlasnie odebralem radio alan 48 + oraz antene sirio 145 .zlozylem zmontowalem antene wyjechalem na 7 i nic slysze szumy ludzi prawie wcale jak przycisne gruszke i powiem cos to pokazuje na skali maxa ktos sie odzywa nie moge zrozumiec i pokazuje na 1/3 . radio jest usrawione tak 19 cb anl na off local na dx i ogolnie na fm jak probuje przelaczyc z fm na am to spada o jeden kanal co jest i czemu nie dziala . Jeszcze jedno antena byla zwinieta i nie jest idealnie prosta czy to moze byc od tego . nie zestrajalem jeszcze do auta ale wczesniej mialem inne tego nie zrobilem i dalo rade urzywac a teraz nic . moze cos zle jest nastawione ? squelch-em umiem sie poslugiwac .i czemu nie mozna przelaczyc z fm na am i w polsce odbieramy na fm? jest tez taka folia i ze trzeba podkleic ja midzy antene a podkladke gumowa czy to koniecznie i co ona daje?
maxim
Post autor: maxim »
marcinnawak pisze:w polsce odbieramy na fm?
W Polsce uzywamy modulacji amplitudy(AM) i pracujemy w zerach. Przelacznik local dx to skokowy rf gain,jezeli jest w pozycji dx wowczas odbiornik ma najwieksza czulosc i mozesz uslyszec slabe badz dalekie stacje,jezeli ustawisz na local czulosc spadnie wraz z szumami. To,ze nie mozesz kogos zrozumiec jak sie odzywa moze wskazywac na prace radia w modulacji czestotliwosci czyli FM. Nie pamietam wszystkich przelacznikow w tym alanie , ale jesli jest tam przelacznik na szybka 19-tke to niech on bedzie w pozycji off tak abys mogl normalnie przelaczac kanaly. 1/3 na wskazniku podczas odbioru jakiejs stacji to sygnal z jakim nadaje dana stacja. Z kolei jak Ty wciskasz nośną czyli przycisk w mikrofonie to wlasnie ma to sie pojawiac na wyswietlaczu .Pamietaj aby nadawac w am-ie chyba ze sam zdecydujesz aby przejsc w fm. Powodzenia....
Baza: President Jackson I+Diesel #4-32+Spectrum 1600+RF 240
Mobil: President Jackson I+Pan DM432MT+Sirio Turbo 5000+RF240
Marek
Post autor: Marek »
marcinnawak pisze:jest tez taka folia i ze trzeba podkleic ja midzy antene a podkladke gumowa czy to koniecznie
Też mam ten sam zestaw, ale miałem to szczęście że tam gdzie kupowałem od razu na miejscy wszystko zostało zmontowane.Folie trzeba przykleić w końcu nie po to jest ona w zestawie. :-)
aixen
Post autor: aixen »
W orginalnej instrukcji (nie polskiej kserówce) jest jak pozmieniać ustawienia posługując się kambinacjami klawiszy. Prawdopodbnie masz ustawiony inny niz PL standard działania. Sprawdź czy na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol PL. Jeżeli nie to odszukaj w instrukcji jak zmienić ustawienia regionalne. Jeżeli jest wyświetlany, to możliwe jest, że masz uszkodzone radio, a wtedy pozostaje ci tylko zwrot i wymiana na nowe. Pracowałem troszkę na tym modelu i generalnie uważam, je za niezłe. Z makamentów uznałbym stosunkowo duże szumy własne i małą odporność na zakłócenia od instalacji samochodu. Czasami to słychać aż za dobrze w trakcie odbioru :-| . Cena na poziomie 340 PLN jest adekwatna do tego co oferuje to radyjko.
Bywają gorsze zakupy :mrgreen:
Pamiętaj... prezentowane opinie stanowią tylko i wyłącznie moje zdanie na dany temat.
west
Post autor: west »
aixen pisze:Prawdopodbnie masz ustawiony inny niz PL standard działania. Sprawdź czy na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol PL.
dokładnie tak było u kolegi marcinnawaka,
głupota jest darem Boga,nie da się jej nauczyć
Wróć do „Alan/Midland”
