Alan 48+
Alan 48+
Witam!
Kupiłem wczoraj Alana 48+ (zwykły stary z 95 roku...) i mam problem z nawiązaniem jakiejkolwiek łączności... Radio ma ponoć 400 kanałów, i z tego co zauważyłem, to są po prostu od 1 do 40, tylko że po prostu przy nich są literki od a do l bodajże... Na żadnej 19 nic nie słychać, ani nikt nie odpowiada (czyli mnie też nie słychać?). Modulacja AM i FM sprawdzona, wszędzie zero odzewu...
Słyszałem, że radio musi być dostrojone na Polskę (jeśli źle to nazwałem, proszę o sprostowanie), ale tutaj nie ma tak jak w 48+ że włączam z wciśniętymi dwoma klawiszami i wybieram region... Teoretycznie radio jest kupione w Polsce i z tyłu ma nawet naklejkę Ministerstwa łączności... Czy mogło ono zgubić jakoś te ustawienia?
To jest dokładnie to radyjko:
http://allegro.pl/show_item.php?item=24 ... d00be2ff62
Antena niestety jakaś tania, ale dostrojona do radia tak jak ma być, także myślę że COŚ powinno być słychać... Ewentualnie może ktoś powiedzieć czy tam nie ma jakichś magicznych ustawień przełączników żeby normalnie rozmawiać?
Prosiłbym także o w miarę łopatologiczne tłumaczenie, bo nie jestem jakimś specem od CB :)
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Toffik!
Toffik!
kanał 19D, squelch na max w lewo, rf gain i mic gain na maksa w prawo , ten przełącznik gdzie jest dioda (mniemam ze to dorobione +10khz) tak , zeby dioda się nie paliła, przełącznik obok na DX, pierwszy przełącznik na CB
jak zaczniesz słyszeć rozmowy znaczy ze jest ok i mozna ustawić squelch i rfgain
wg osobistych upodobań
OK dzięki :) pomogło :)
Tylko jest taki przypadek, że rozmowy słyszę tak jakby minimalnie przed granicą szumu, i jeśli sqelch ustawię tak żeby nie było szumu słychać, to już słyszę tylko niektóre (rozumiem, że słyszę bliższych użytkowników eteru), ale to jest wina anteny, czy tak?
I mam pytanie odnośnie tych "dorobionych +10khz". W aukcji napisane jest, że są dodatkowe kanały (7+ itp...), ale jak ich używać? one są dostępne na każdym kanale (np 7D, 7A) kiedy dioda się świeci? Czy mając włączoną tą opcję, mogę używać zwykłego kanału 19?
Jeżeli będę nadawał na tych kanałach +10khz, to rozumiem że słyszą mnie tylko i wyłącznie użytkownicy, którzy mają w ten sam sposób przerobione radia tak?
Przepraszam jeżeli to są głupie pytania, ale jak już wspomniałem jestem laikiem, i dopiero zaczynam bawić się z CB :)
Na 19 nie możesz nadawać z +10 khz bo nikt cię nie usłyszy
kanał 19 to 27,180 mhz a z włączona opcją +10 będziesz na 27,190 w tak zwanej dziurze, podobnie jest z innymi kanałami.
Mój montaż
Mój montaż
generalnie odstęp pomiędzy kanałami to 10kHz, ale jest kilka kanałów pomiędzy którymi jest odstęp 20kHz, czyli zostaje miejsce na jeden dodatkowy , czy tez nazwijmy to ukryty kanał . Te kanały to 3, 7, 11, 15 i 19.
Na przykładzie:
jezeli na kanale 17 włączysz + 10kHz znajdziesz się na kanale 18 mimo tego że będzie wyświetlane 17
jezeli na kanale 18 włączysz + 10kHz znajdziesz się na kanale 19 mimo tego że będzie wyświetlane 18
jezeli na kanale 19 włączysz +10kHz wcale nie znajdziesz się na kanale 20 , tylko na "ukrytym między nimi kanale 19+
jezeli na kanale 40 włączysz +10kHz znajdziesz się na kanele 1 następnej bandy ( np z 40C na 1D ) , a wyświetlane będzie oczywiście 40
Działa to na wszystkich bandach
Na przykładzie:
Jest ci to całkowicie zbędne, raczej mało osób to posiada
Mój montaż
Mój montaż
Ogólnie nie jest przydatne,sam miałem 48+ z 10x40kanałów,ogólnie i tak używasz podstawową 40,dodatkowe bandy to już przydatne na bazie.
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Toffik, po pierwsze pytanie czy to radio ma być do mobila czy nie ? bo ja wnioskuje ze chcesz korzystać głównie z 19 wiec nie potrzebujesz dodatkowych band, możesz się ich pozbyć jest na to sposób, ja coś to wyśle ci jak przerobić
Ostatnio zmieniony 2012-07-26, 20:35 przez digitec1, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiedzcie mi jeszcze Panowie (i Panie :) ) jaką antenę polecilibyście mi do tego radia?
Mam dwie, ale są to jakieś noname, i strasznie mi szumi :( podłączyłem się radiem chwilowo pod auto klienta (antena jakiś krótki president na magnes) i odbierało ładnie i nie było szumienia jak ktoś mówił...
Najlepiej polećcie jakąś najtańszą z tych lepszych, bo biedny student jestem
I czy to dużą różnice w jakości odbioru/nadawania że antena jest na magnes lub przykręcana do karoserii? Chciałbym uniknąć wkręcania się w karoserię, ale jeśli jest jakaś duża różnica, to może warto?
tak jak wyżej mlk145,as100 lub sirio super9 uchwyt
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
W sumie to myślę że 150zł to tak mogę wyłożyć na już, ale jeśli coś konkretnego, to do 200 można dołożyć... I tak patrzyłem właśnie na przedział cenowy, że najfajniej wychodzi ta AS100 i długość by mi odpowiadała, bo kikut 150cm to dużawe już jest (aktualnie mam chyba 145, i czasem mnie denerwuje jak wadzę przy wjeżdżaniu do garażu...).
Co do dziurawienia samochodu, to z mojego punktu widzenia jest to zbrodnia :P ale to pewnie wynika z tego, że sam odnawiałem sobie auto z 90 roku :P Myślę, że wykombinowałbym ewentualnie jakieś dyskretne ramię z płaskownika, żeby przykręcić to gdzieś przy bagażniku np, tylko czy takie coś zda egzamin. czy już lepiej magnes zastosować? rozumiem, że antena przykręcana korzysta z masy na karoserii samochodu tak?
Radio będzie używane w samochodzie. Pozostałe bandy mi nie przeszkadzają, także usuwać ich nie trzeba (na początku po prostu nie wiedziałem na którym bandzie się normalnie rozmawia :P ). Poza tym może jeśli mnie wciągnie, to i inne bandy się przydadzą ;P Ponoć tu w okolicy nawet jakaś baza jest radiowa (tak to się mówi? :P ), także zobaczymy ;)
