Alan 18 płynny RFgain by sp5it
lubicz1
Post autor: lubicz1 »
Witam,
Chcę sobie zrobić rfgain w Alanie 18. Podoba mi się poniższa modyfikacja "by sp5it"
1. Otwórz schemat radia.
2. Oporniki R204 i R205 do wywalenia.
3. Punkt 32 do suwaka potencjometru.
4. Prawa część (maksymalna czułość) potencjometru przez opornik 270om do masy.
5. Lewa część potencjometru (minimalna czułość) szeregowo przez 2k2 do punktu po oporniku R204 od strony zasilania RX.
6. Punkt 7 łączymy z punktem 8 i dajemy opornik 1k do masy. (Po odłączeniu potencjometru mic gain trzeba dać ten rezystor do masy)
Jest płynna regulacja wyłączana przełącznikiem loc/dx.
- Regulacja w stopniu 0-40dB
- Na LOC płynna regulacja. Na DX pełna czułość niezależnie od położenia gałki
Schemat : http://obrazki.elektroda.net/31_1220940985.gif
Mam pytanie czy podłączając w pkt6. opór 1K do masy symulujemy działanie rfgain na min czy na max? Potencjometr mic gain z którego robimy rfgain jest 1K.
KPO DX5000 v6 [mod] + FD2060 [mod] + Sirio T3 27 / Sirio Flex Log 4
161ZT521
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
To jest w torze modulacji. 1k dajesz po to, żeby nie było prze-modulowane. Możesz go nie dać, ale wtedy jest za silny sygnał idący na wzmacniacz mikrofonowy.
M
lubicz1
Aha, pojaśniło, dziękuję!
A jeszcze zapytam czy po takiej zmianie podłączenie wkładki od kolegi z forum nie będzie wobec tego problemem? Jak się da to wrzucę wkładę od Mayor7 do elektretowego majka 1000Ohm.
161ZT521
Besserwisser
Nie wiem co kolega Mayor7 produkuje i jak silny sygnał to podaje potem na wzmacniacz mikrofonowy.
Trzeba podłączyć i poeksperymentować.
lubicz1
No trzeba będzie spróbować, inaczej się nie dowiem, póki co nabywcy są zadowoleni.
161ZT521
Besserwisser
IMO szkoda kasy :)
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
Przewalenia nie będzie. Nawet w FM jak ktoś nie poprzestawia dewiacji.
lubicz1
Wracamy do rfgain i micgain.
Po wprowadzeniu modyfikacji odcinam micgain i powstaje tak rfgain.
Nie wiem czy po odłączeniu micgain na potrzeby rfgain wyłączam micgain całkowicie czy nie.
Mam pytanie jak zrobić aby po odcięciu micgain zachować jego funkcjonalność na poziomie wzmocnienia 75% ?
[ Dodano: 2012-08-19, 19:10 ]
Sorry za podbicie ale czy ktoś ma pojęcie jak to będzie z tym wzmocnieniem?
161ZT521
presies
Post autor: presies »
Witam wszystkich klubowiczów,
Właśnie stałem się posiadaczem Alana 18 i jestem z niego bardzo zadowolony.
Ciekawi ta modyfikacja bo mam długą antenę i za dużo zbiera.
Normalnie mam mam zwykły mikrofon bez wzmocnienia i muszę mieć mic gain rozkręcony na maxa żeby ładnie szło. Czy po usunięciu mic gaina i wlutowaniu 1K Ohm będę miał ustawione wzmocnienie na maxa? Czy może na minimum?
Alan 18 / megawatt 4000
MarianP.
Post autor: MarianP. »
Wydaje mi się że trzeba ustawić mic gain na maks i wtedy zmierzyć rezystancję potencjometra.
MarcinMMz
Post autor: MarcinMMz »
Jakiś czas temu również przerabiałem temat RF-Gain'a w A18. Z uwagi na mikrofon i kwestię modyfikacji toru modulacyjnego zostawiłem Mic-Gain lecz zmodyfikowałem sobie tylko tłumienie dla LOC/DX. Oryginalne ustawienie wycina wszystko, lecz po korekcie i załączeniu LOC sygnał spada mi teraz o około 2S, czyli tyle, co przeciętnie potrzeba aby zredukować szum tła.
Sam tego nie robiłem, gdyż radio zawsze oddaję sprawdzonemu specjaliście który wiedział i zrobił wszystko jak potrzeba.
Może to jest rozwiązanie dla Ciebie.
Alan i wszystko jasne...
Mayor7
Dobry wybór - polecam takie rozwiązanie.
lubicz1
o widzę że ruch w temacie się zrobił.
Osłabienie działania local/dx to byłby świetny motyw dla 18! Ma ktoś może pomysł jak osłabić sygnał o 2S?
161ZT521
Besserwisser
lubicz1 pisze:o widzę że ruch w temacie się zrobił.
Trzeba stłumić o 12dB :)
MarianP. pisze:Wydaje mi się że trzeba ustawić mic gain na maks i wtedy zmierzyć rezystancję potencjometra.
Nie ma co mierzyć, jest 1k. I dlatego po usunięciu potencjometru z układu należy taki dolutować jak w pierwszym poście opisano.
lubicz1
Besserwisser pisze:
Tylko jak Panie, jak to zrobić? ;-)
161ZT521
Wróć do „Alan/Midland”
