Alan 109 nowe radio i już problem
Witam. Dziś doszedł do mnie alan 109. Odpakowałem podłączyłem i chodzi pięknie. Więc próbuje jak mnie słychąć. Biorę gruszkę do ręki i naciskam guzik a tu radio gaśnie. Co jest grane? Kręce volume i znów radio żyje. obstawiałem gruszkę więc podmieniłem od onwy mk3 ale piszczy i też gaśnie po chwili. Przekładam spowrotem i radio działa normalnie. Co to może być? Zimne luty?
- Wiktor 161OS182
Nie przejmuj się. W razie czego można wyrzucić i kupić lepsze
Tak jak kolega wcześniej pisał - siadało napięcie. Słaby styk gdzieś we wtyczce do zapalniczki albo przy bezpieczniku najprędzej. To normalne, te sprzęty latami leżą po magazynach bo nikt ich nie chce kupić - sprzedawca odetchnął wreszcie ...po latach
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
- jacekviola
Re: Alan 109 nowe radio i już problem
djhubertusss pisze:Witam. Dziś doszedł do mnie alan 109. Odpakowałem podłączyłem i chodzi pięknie. Więc próbuje jak mnie słychąć. Biorę gruszkę do ręki i naciskam guzik a tu radio gaśnie. Co jest grane? Kręce volume i znów radio żyje. obstawiałem gruszkę więc podmieniłem od onwy mk3 ale piszczy i też gaśnie po chwili. Przekładam spowrotem i radio działa normalnie. Co to może być? Zimne luty?
kupiles jedno z najgorszych rtf. Moze to tylko wtyczka - podlacz go prowizorycznie pod aku. Ale jakby nie bylo - za chwilę zaczniesz psioczyc na gasnacy wyswietlacz, zimne luty i inne niespodzianki.
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
- jacekviola
cassiopeia pisze:jeśli już coś robisz- rób to dobrze.jacekviola pisze:podlacz go prowizorycznie
prowizorycznie CELEM SPRAWDZENIA CZY TO WTYCZKA
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
Najpewniej będziesz miał jak zrobisz tak:
Pociągnik przewód od aku do kabiny, na przewodzie czerwonym załóż bezpiecznik i połącz to z radiem.
Będziesz miał zawsze pewność że tandetna wtyczka nie nawala.
Potem sprawdź instalacje antenową, swr. Jak będzie ok to ciesz się ze sprzętu.
Jest to faktycznie radio niskich lotów, ale na antymiśka się nada.
