Witam,
u znajomych, którzy zwożą różne graty z Niemiec wypatrzyłem Alana 42 i nabyłem za śmieszne pieniądze. Mam jednak problem - radio jest przestawione na dziwny (chyba niemiecki) zakres. Kanały AM zaczynają się na 4 a kończą na 15, od 16 wskakują na FM i lecą do 80. Jak to zmienić ?? Czytałem w sieci o kombinacji klawiszy A/F i SC, ale u mnie nie działa (ewentualnie klawisze są wysłużone i nie łapią). To raczej na pewno nie jest wersja multi, raczej starszy model.
Ktoś może pomóc ? Kupiłem radyjko za 7zł :D nie wiedząc czy działa, teraz chciałbym z niego zrobić bazę (mam w ppiwnicy nieużywanego pirata i hustlera :D)
Drugie pytanie - gdzie można dostać adapter/przejściówkę do kabla antenowego zwykłej anteny ? Ten alanek na specyficzną końcówkę...
Z góry wielkie dzięki
Alan 42 - zmiana zakresu ?
W multi zmiana stadardów to na wyłączonym wciskamy SC i A/F razem i trzymając jednocześnie te 2 przyciski włączamy radio. Jak tu się tak nie da, to trzeba dać do serwisu, bo pewnie trzeba zmienić ustawienia zworek przy procesorze. Żeby podłączyć antenę zewnętrzną trzeba kupić adapter do alana42. Bo na takiej zwykłej przejściówce na gniazdo ręczniaka to nie da rady podłączyć go pod 12V.
Ostatnio zmieniony 2013-12-29, 22:01 przez krzysiekbuk, łącznie zmieniany 1 raz.
http://allegro.pl/redukcja-bnc-uc1-alan ... 15613.html
A tu masz z adapterem do zasilania
http://allegro.pl/adaptor-zasilajacy-al ... 88001.html
Na bazę ? Taką w domu?
