Alan 18 tylko 2,5W mocy
Witajcie.
Dziś postanowiłem zmierzyć SWR-miarką nadawanie w moim radiu Alan 18, wskazało tylko nieco ponad 2W...
Radio było przestrojone w "0", pod prawym dolnym przyciskiem są "5".
Antena Sirio Performer P-1000 i Sirio AS-100, obie zestrojone na jednym magnesie 16,5 cm, moc nadawania taka sama. Słychać mnie b.dobrze jak pytałem się na CB 19 kanale.
Prowadząc rozmowę z bratem, który ma M-Tech Legend II i Sirio AS-100 łączność straciliśmy po 10 km, odcinek Lućmierz-Łódź.
Jak myślicie, oddać radio na przegląd do serwisu?
President Wilson I mik FD-2060 + Sirio ML-145 lub Sirio AS-100 na magnesie 12,5 cm.
Re: Alan 18 tylko 2,5W mocy
Może to wersja D? Moc zmierz na sztucznym obciążeniu.
Zresztą 2 czy 4 W nie robi różnicy.
jak sprawdzałeś moc radia ?
sprawdź moc z mod ? może ktoś celowo skręcił moc a mod rozkręcił i by się zgadzało
ML145 +DNT Strato FM
- Szpadyzor11
Jak zawsze pytanie: Jak dokladnie mierzyłeś moc to raz, dwa miernik miernikowi nie równy...
2,5 wata to nie jest tak źle, ale na onwie u mnie podobnie pokazuje.
Nawet na 1 wacie da rade rozmawiać.
Moim zdaniem jak nie masz problemu z modulacja, ze Cie wyraźnie słychać to raczej nie ma powodu do zmartwień.
KO10
KO10
Pewnie radio w wersji 1W...
Moc mierzyłem tylko na mierniku ze zdjęcia. Problemów z moją słyszalnością nie ma, nawet jak jakiś ledwo słyszalny mobil pyta się o drogę, jak mu odpowiadam to słyszy mnie bez problemu.
W jaki sposób mam sprawdzić moc pod sztucznym obciążeniem, podłączyć żarówkę 10W pod wyjście na antenę? Jakby co to miernik taki elektroniczny mam, wiem jak go używać, może tym miernikiem da się sprawdzić moc..
Nie jest to wersja D, nie ma nic namalowane.
Kiedyś wg porad na elektrodzie zrobiłem micAgain jako RF, ale wszystko było zrobione jak należy.
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=21&t=16081" onclick="window.open(this.href);return false;
SWR-miarki takie, jaką pokazałeś na zdjęciu w temacie mocy pokazują totalnie głupoty
73 dla wszystkich :)
Uuuuuuu schemat wcięło
Dzięki, zrobię sobie takie coś [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Mój miernik na dwóch stacjach bazowych M-Tech legend II pokazywał 4W, więc mam jakieś tam porównanie pomiarów.
Będziesz przejeżdżał przez Zgierz, to podjedź do mnie, to Ci zmierzę moc na sztucznym obciążeniu.
A wstawiałeś tego Alana zamiast Legenda na bazę (podmiana samego radia) ?prezesso pisze:Mój miernik na dwóch stacjach bazowych M-Tech legend II pokazywał 4W, więc mam jakieś tam porównanie pomiarów.
Ostatnio zmieniony 2015-08-24, 21:38 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nazwy producentów wpisujemy poprawnie
