Zakłócenia po zmianie zasilania ALAN 109
Witam, jak miałem podpięte zasilanie z zapalniczki oryginalnie było wszystko ok, teraz zmieniłem zasilanie i jest pociągnięte, od kabli do oświetlenia schowka (tam mi było wygodnie), i ma masakrycznie dużo szumów. Tylko pytanie, czy może być AŻ tak dużo szumów żeby nie było NIC słychać? Bo kompletnie nic nie słychać ani nikogo, nieraz tylko jakiś przebłysk jest że usłyszę 1/4 słowa i tyle, resztę to jedne wielkie szumy strzelanie itp... Czy może to czegoś innego wina? Bo odpinałem wszystko itp...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Alan 109 + Wilson "Little Will"
- Szpadyzor11
Re: Zakłócenia po zmianie zasilania ALAN 109
W ten weekend szklana kula ma wolne, wiec z laski swojej opisz cos jeszcze
Jaki samochód, na jakich swiatlach (skoro pod schowek podciągnąłeś), zestaw ten co w podpisie?
I tak można bez końca...
Forum przejrzane?? Nie sadze...
Jaki swr, przejrzana antena i jej instalacja? Jak się zachowuje radio bez anteny, jak na zasilaniu z zapalniczki, a jak bezpośrednio na aku, czy nawet na drugim aku.
W jakim położeniu pokretlo sq a w jakim rf gain? Porównaj położenie tych pokręteł na odpalonym i na zgaszonym samochodzie, z antena i bez, troche pokombinuj... Podmień antenę moze od jakiegoś znajomego, tak samo z radiem zobacz, może inne radio lepiej poradzi sobie z zakłóceniami.
Ludzie!! Troche poczytać, potem pytać Każdy chce odpowiedz jak na tacy, no ale czasem się nie da... A mysle ze w tych bodajże sześćdziesięciu paru stron odpowiedź mogła się przewinąć.
Notabene, forum jest od zadawania pytań, myślę że Moderatorzy i tak maja od groma roboty, ale wydaje mi sie że powinny czasem lecieć czerwone paski...
KO10
KO10
Pisałem że na zapalniczce było ok... Ten zestaw jak w podpisie. Pokrętła nie mają znaczenia bo jak by nie były i tak nic nie słychać. Jak skręce na max to tylko nie słychać szumów
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- Szpadyzor11
A furmanka jaka? Światła jaki?
Szukaj schematu lub miernik i szukaj którędy instalacja przebiega i do czego idzie.
Lub podciagnij pod plastykami zasilanie z zapalniczki i zrób jakąś złączkę ułatwiająca łatwy demontaż. I po problemie
Wciąż nie odpowiedziałeś na wszystkie pytania...
KO10
KO10
Audi A4 B6, jest podpięte pod światła oświetlenia wnętrza. Ale jak wezmę i wypne antenę Cb to zero szumów. Wiec to chyba nie przez zasilanie?Szpadyzor11 pisze:A furmanka jaka? Światła jaki?
- Szpadyzor11
Na postoju to wszystko się dzieje mam rozumieć?
Tak, wszystko wskazuje na to ze cos nie halo z antena, stroiłeś ja? Moze gdzies kabel jest uszkodzony, jest lichej jakości, lub jest poprowadzony obok czegoś co moze zakłócać (pompa paliwowa- jezeli benzyna jakakolwiek przetwornica i etc.)
Popatrz na okolice którędy kabel antenowy masz poprowadzony.
KO10
KO10
Idzie niedaleko pompy. Ale z pół roku miałem tak samo poprowadzony kabel z ta sama antena i radiem i to samo auto i było ok... :-\ teraz mam założona tylko gumę na magnes. Dzieje się i na postoju i jak jadę.Szpadyzor11 pisze:Na postoju to wszystko się dzieje mam rozumieć?
- Szpadyzor11
Swr sprawdzałeś? :) Przydałoby się sprawdzić jak to wygląda, potem w zależności od wyniku, ustawić żeby było wzglednie, a następnie spróbować puścić kabelek innym przebiegiem. Może pomoże, a jak nie to spróbuj inna antenę wytrzasnąć :)
KO10
KO10
Nawet zawsze podczas nadawania, przy wciśnięciu gruszki pojawiały się 2-3 kreski na radiu i świeciły póki nie puszcze a teraz jak wcisne to cały czas szybko mrugaja 1/2 max 3. Ma to coś to tego?
Może wskazywać np. na niedopasowanie anteny
- Szpadyzor11
Lub kabel moze przełamany :P sprawdź koniecznie swr
KO10
KO10
Nie mam czym sprawdzić... mam serwis CB jakieś 30 km od siebie jak będę to sprawdzę, ale szybciej uda mi się sprawdzić radio na innej antenie i dam znac.Szpadyzor11 pisze:Lub kabel moze przełamany sprawdź koniecznie swr
