Midland Alan 199-PL Problem z nadawaniem
Nie ingerowałem w nią w żaden sposób. Postawiłem i taki SWR pokazało.
- Piotrek-Bytom
A spróbuj ją zdjąć z tego miejsca gdzie uzyskałeś taki swr pamiętając żeby w to samo miejsce w razie czego postawić z powrotem postaw ją w inne miejsce i zobacz co miernik pokaże bo miernik wcale nie musi być uszkodzony jak pokaże większe wartości przy montażu w innym miejscu.
Teraz mierzyłem i wyszło coś innego. Miałem antenę w tylnym lewym rogu pojazdu na dachu patrząc na tył pojazdu. Teraz ustawiłem ją w tylnej części na środku 10cm do przodu od anteny fm. Miernik pokazuje teraz na kanale 20 delikatnie ponad 1. Na kanale 40 równo 1 a na kanale 1 pokazuje 1.5. Teoretycznie powinien wydłużyć antenę. Ale z drugiej strony w poprzednim miejscu SWR wychodziło idealne, ale z drugiej strony w tym miejscu charakterystyka nie jest tak zakrzywiona.
- Piotrek-Bytom
lukaszek016, No to miernik zapewne jest sprawny szukaj kogoś do testów i wszystko się wyjaśni
Bardziej miałem wątpliwości co do sprawności anteny lub radia niż miernika.
Teraz się zastanawiam, czy zostawić antenę w tym miejscu na środku i ustawić SWR czy postawić ją w starym miejscu w tylnym rogu.
z tego powodu może nie ma kto odpowiedzieć?lukaszek016 pisze: Mieszkam w małym mieście i jakiegoś dużego 'tłoku' na 19 nie ma, także wydaje mi się, że ktoś powinien odpowiedzieć.
pytanie na #19 to nie jet najlepszy test. złap kogos na parkingu, kogoś z kim się mijasz, kogoś kto o coś konkretnego pytał. i wtedy pogadaj co i jak. polataj po mkanałach może ktos gdzieś rozmawia i sie wbrekuj. może jakas stacja bazowa jest w Twojej okolicy? może powie Ci czy stoisz w zerach czy w piątkach? sposobów jest dużo tak samo jak przyczyn.
Ok. W firmowym busie mamy cb, jednak szef wczoraj samochód zabrał na cały dzień także w poniedziałek sprawdzę.
Jednak stało się coś dziwnego, przestawienie antenę dokładnie w stare miejsce na dachu, chcę mierzyć SWR a tu wskazówka nawet nie drgnie przy nadawaniu, tak samo jest z pomiarem PWR.
SWR może nie drgnąć, ale pomiar mocy powinien coś wykazać.....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Re: Midland Alan 199-PL Problem z nadawaniem
Miałem miarke sunker swr pwr 10W 100w wynik prawidłowy pokazywało na 100w czyli niecałe 4w zwykłe radio.a na 10w ze sztucznym obciazeniem mialem wynik około 1w okazało sie ze pomiar mocy jest oparty na 2 prk w srodku i dało sie to skalibrować z inną swr miarka ktora pokazywała własciwe parametry.XxxCinuxxX pisze:To że pokazuje ci moc wyjściowa 2W to nie znaczy że radio jest uszkodzone. Musisz pamiętać że sprawdzasz to na podłączonej antenie a nie na sztucznym obciążeniu co może powodować mało miarodajny wynik. Najlepiej jakbyś kupił że 2 rezystory 100 Ohm 2W połączył je równolegle i zapiął do SWR miarki. Ewentualnie SWR miarka do kalibracji bo może przeklamywac.
Jest mobil Intek M-550 POWER ML-145, BAZA Alan 87 Antena 1/2 maszt 9m
