Strona 2 z 2
Midland Alan 199-PL Problem z nadawaniem
: 2015-12-30, 12:25
autor: lukaszek016
Nie ingerowałem w nią w żaden sposób. Postawiłem i taki SWR pokazało.
: 2015-12-30, 12:56
autor: Piotrek-Bytom
A spróbuj ją zdjąć z tego miejsca gdzie uzyskałeś taki swr pamiętając żeby w to samo miejsce w razie czego postawić z powrotem
postaw ją w inne miejsce i zobacz co miernik pokaże
bo miernik wcale nie musi być uszkodzony jak pokaże większe wartości przy montażu w innym miejscu.
: 2015-12-30, 13:07
autor: lukaszek016
Teraz mierzyłem i wyszło coś innego. Miałem antenę w tylnym lewym rogu pojazdu na dachu patrząc na tył pojazdu. Teraz ustawiłem ją w tylnej części na środku 10cm do przodu od anteny fm. Miernik pokazuje teraz na kanale 20 delikatnie ponad 1. Na kanale 40 równo 1 a na kanale 1 pokazuje 1.5. Teoretycznie powinien wydłużyć antenę. Ale z drugiej strony w poprzednim miejscu SWR wychodziło idealne, ale z drugiej strony w tym miejscu charakterystyka nie jest tak zakrzywiona.
: 2015-12-30, 13:10
lukaszek016, No to miernik zapewne jest sprawny
szukaj kogoś do testów i wszystko się wyjaśni
: 2015-12-30, 13:14
autor: lukaszek016
Bardziej miałem wątpliwości co do sprawności anteny lub radia niż miernika.
Teraz się zastanawiam, czy zostawić antenę w tym miejscu na środku i ustawić SWR czy postawić ją w starym miejscu w tylnym rogu.
: 2015-12-30, 13:49
autor: cassiopeia
lukaszek016 pisze: Mieszkam w małym mieście i jakiegoś dużego 'tłoku' na 19 nie ma, także wydaje mi się, że ktoś powinien odpowiedzieć.
z tego powodu może nie ma kto odpowiedzieć?
pytanie na #19 to nie jet najlepszy test. złap kogos na parkingu, kogoś z kim się mijasz, kogoś kto o coś konkretnego pytał. i wtedy pogadaj co i jak. polataj po mkanałach może ktos gdzieś rozmawia i sie wbrekuj. może jakas stacja bazowa jest w Twojej okolicy? może powie Ci czy stoisz w zerach czy w piątkach? sposobów jest dużo tak samo jak przyczyn.
: 2015-12-31, 11:11
autor: lukaszek016
Ok. W firmowym busie mamy cb, jednak szef wczoraj samochód zabrał na cały dzień także w poniedziałek sprawdzę.
Jednak stało się coś dziwnego, przestawienie antenę dokładnie w stare miejsce na dachu, chcę mierzyć SWR a tu wskazówka nawet nie drgnie przy nadawaniu, tak samo jest z pomiarem PWR.
: 2015-12-31, 14:31
autor: Witek3212
SWR może nie drgnąć, ale pomiar mocy powinien coś wykazać.....
Re: Midland Alan 199-PL Problem z nadawaniem
: 2016-01-10, 09:24
autor: LOTOS
XxxCinuxxX pisze:To że pokazuje ci moc wyjściowa 2W to nie znaczy że radio jest uszkodzone. Musisz pamiętać że sprawdzasz to na podłączonej antenie a nie na sztucznym obciążeniu co może powodować mało miarodajny wynik. Najlepiej jakbyś kupił że 2 rezystory 100 Ohm 2W połączył je równolegle i zapiął do SWR miarki. Ewentualnie SWR miarka do kalibracji bo może przeklamywac.
Miałem miarke sunker swr pwr 10W 100w wynik prawidłowy pokazywało na 100w czyli niecałe 4w zwykłe radio.a na 10w ze sztucznym obciazeniem mialem wynik około 1w okazało sie ze pomiar mocy jest oparty na 2 prk w srodku i dało sie to skalibrować z inną swr miarka ktora pokazywała własciwe parametry.
