ALAN 121
ALAN 121
Witam wszystkich mobilnych kolegów!!!
Gwiazdka się do mnie usmiechneła i zostawiła mi pod choinką Midlanda alan 121, prosze wszystkich użytkowników i znawców w tym temacie o opinie na temat sprawowania sie tego radyjka jak i zarazem pomoc w doborze anteny dobrej i niedługiej. (nie musi być z tych tanich cena nie ma znaczenia).
Jeżdżę omegą kombi średnio tak ok 100 tys. rocznie i chciałbym byc słyszanym jak i zarazem dobrze słyszeć.
Za pomoc w doborze anteny z góry serdeczne dzięki.
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
Zakres częstotliwości: 25.615 to 30.105 MHz
Ilość kanałów: 40 FM/AM
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10/+55 °C
Zasilanie: 13.8V DC ±15%
Wymiary zewnętrzne: 180 (L)x35 (H)x140 (P) mm
Waga: 0,850 kg
ODBIORNIK
System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
Czułość: <1μV for 20 dB SINAD
Moc wyjściowa audio: Min.2.0 W @ 8 Ohm
Zniekształcenia audio: poniżej 3% @ 1 KHz
Pobór prądu podczas czuwania: 200mA
NADAJNIK
Moc wyjściowa: 4W @ 13.8V DC
Mudulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Maksymalny pobór prądu: 11 00mA (Bez modulacji)
DANE TECHNICZNE
OGÓLNE
Waga: 0,850 kg
ODBIORNIK
NADAJNIK
Ostatnio "siedzę" w temacie anten Sam szukam odpowiedniej [(naj)lepszej dla siebie...]
Z czystym sumieniem mogę Ci polecić w potrzebnej długości GAMMA 90.
Jest to antena helikalna. Rewelacyjna w swojej klasie długości. Jest porównywalna do anten 1,5 metrowych.
Może być montowana w każdy możliwy sposób. Oczywiście magnes musisz dokupić osobno - jeśli nie jesteś limitowany finansowo - jak największy. Zawsze to wpływa na jakość, z jaką pracuje antena. Koszt ok. 160 zł antena + 60 - 130 zł magnes. Tych najtańszych nie polecam.
P.S. Hustler to dobra antena. Niestety o bardzo słabym wykonaniu. Niewiele osób które z nią jeździło jest z niej na dłuższą metę zadowolona.
Po wypowiedziach kolegów west-a i ya1 zastanawiam się nad antenami sirio as 100 i gamma 90 presidenta w przedziale anten do 1 m.
Z tym, że jest jedno "ale" czytając parę innych postów w innym dziale związanym z antenami na tym forum doczytałem się, że ważne jest aby dopasować antenę trafnie do modelu radia, a w tym wypadku jest to MIDLAND ALAN 121 jak i zarazem długość anteny też ma istotne znaczenie, więc tu jestem skłonny się przekonać do czegoś o długości do 1,5 m na podstawie magnesowej.
Nadmieniam wszystkim, że cena nie ma znaczenia ma być poprostu najlepsza w swym rodzaju, ponieważ chcę być dobrze słyszanym jak i zarazem bardzo dobrze słyszeć nawet z dalekiego eteru, ponieważ o to w tym wszystkim chodzi. PRAWDA.
Proponuję więc dalszą kontynuację tematu, który może przydać się nie tylko mi ale również i innym posiadaczom alana 121.
[/b]
[/b]
w zupełności się z Tobą zgadzamrystom1 pisze:więc tu jestem skłonny się przekonać do czegoś o długości do 1,5 m na podstawie magnesowej.
w takim przypadku zdecydowanie polecam antenę z seri ML(sirio) jest to dobra antena i napewno powinienes być zadowolony
Dobrze !!!!
Temat anten wciąż w toku, ale zarówno prosiłem o wypowiedzi w kwesti jakości tego radyjka jak ono się spisuje jak wypada w przedziale porównawczym z innymi modelami i firmami.
A może należy do zwykłych szumofonów, tylko nikt nie chce się wypowiedzieć.
Myślę że to będą dobre uwagi ze strony użytkowników jak i znawców w tym temacie dla przyszłych nabywców radyjek, ja jak napisałem powyżej zostałem obdarowany nim i puki co nie mogę się za bardzo wypowiedać a na jego temat coś powiem jak dokupię antenkę i sprawdzę w użytkowaniu, choć zapewne nie będzie miało to większego znaczenia ponieważ jestem raczkujący w temacie CB.
Raczej nie ma większych kłopotów w tym, aby "dopasować antenę do radia". Co prawda czytałem gdzieś o tym, że np. Hustler nie lubi się z Cobrą 19 - ale na ile to jest prawda?rystom1 pisze:ważne jest aby dopasować antenę trafnie do modelu radia
Pierwszej z zadowoleniem używa kolega, o drugiej czytałem same dobre rzeczy.rystom1 pisze:się nad antenami sirio as 100 i gamma 90
O swojej Sirio ML145 jednego złego nie powiem! Na pewno lepszych anten do 1,5 metra ze świecą szukać!rystom1 pisze:zarazem długość anteny też ma istotne znaczenie, więc tu jestem skłonny się przekonać do czegoś o długości do 1,5 m na podstawie magnesowej
Jestem zdania, że powinni się wypowiadać ci co wiedzą coś w temacie, a nie ci co myślą, że wiedzą... :mrgreen2: Spokojnie poczekaj, może się ktoś trafi kto używał...rystom1 pisze:może należy do zwykłych szumofonów, tylko nikt nie chce się wypowiedzieć
Poniższa opinia nie jest 100% moja - nie posiadam osobiście tego radia. znajmy je ma. Ja tylko kilkakrotnie podróżowałem autem z tym sprzętem na pokładzie...
To czułe radio o stosunkowo dużych szumach własnych. Selektywność na przeciętnym poziomie. Wyraźna ale niezbyt głośna modulacja. Trafiają się drobne problemy z elektroniką radia - nie lubi być odłączane od zasilania... Mała odporność na zakłócenia z elektryki samochodu. Generalnie - klasa niższa średnia
Ten model nie posiada Rf Gain co w połączeniu z opisanymi powyżej cechami nakazuje rozwagę przy doborze anteny. ML to klasyk wśród anten magnesowych, ale nie jestem przekonany o słuszności takiego połączenia - ML & Alan 121.
Idealnym rozwiązaniem byłoby przetestować antenę przed zakupem.
Do tego radia polecam antenę z przedziału 1 - 1.4 m., np Sirio AS100 Mag - 102 cm, Sirio T600 - 1.1 m, Sirio T2000 - 1.35 m. W przypadku dwu ostatnich trzeba będzie dokupić podstawę magnetyczną.
Mój typ - Sirio AS100 Mag. Powinno być dosyć komfortu w aucie i rozsądny zasięg.
Jeśli chodzi o mnie to temat ten jest dla mnie zakończony, a wszytkim chcącym mi pomóc raz jeszcze serdeczne dziękuję. Pozostawiam go użytkownikom jak i przyszłym użtkownikom tego modelu midlanda.
Właśnie w dniu dzisiejszym po rozmowach z gwiazdkodawcą dostałem od niej paragon zakupu poszedłem do sklepu i wymieniłem na presidenta harry II asc a do tego dokupiłem zarazem antenkę sirio ML 145, myślę że słusznie postąpiłem, ale to już pozostawiam waszej surowej opini.
Mogę tyle dodać że mój nowy sprzęt już hula i jestem happy.
Teraz mogę zacząć zgłębiać tajniki CB radia.
Właśnie może są jakieś ciekawe lekturki dotyczące nowinek technicznych i nie tylko, co możecie polecić.
rystom1 pisze:poszedłem do sklepu i wymieniłem na presidenta harry II asc a do tego dokupiłem zarazem antenkę sirio ML 145, myślę że słusznie postąpiłem, ale to już pozostawiam waszej surowej opini.
BARDZO SŁUSZNIE POSTAPIŁEŚ-naprawde gratuluję słusznego wyboru.
Z tego kompletu powinieneś być w pełni zadowolony przez dłuższy czas( aż stwierdzisz że to już dla Ciebie za mało i potrzebujesz czegoś więcej,ale przy tym komplecie napewno nie nastąpi to za szybko)
