Radio CB - TTI TCB 880
jezeli wystarczą ci kolego łaczności do 5-7 km bierz Florydę , jeżeli jednak chcesz sięgać dalej to ML-ke . Sirio lub Midlana .
RACJAvenon666 pisze:biez ML ale z sirio midlanda lub presidenata jest to chyba najlepsza antena na magnesieh
Ja mam takową i nie powiem na nia złaego słowa-polecam
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
A czy warto zamieniać moją antenkę sunker elite 109 na ML 145?? Czy odczuje jaką kolwiek różnicę, czy coś się zmieni??nemiroff pisze:jezeli wystarczą ci kolego łaczności do 5-7 km bierz Florydę , jeżeli jednak chcesz sięgać dalej to ML-ke . Sirio lub Midlana .
tti , President Florida, SIRIO ML 145 - Ukradli Bata ;-((
Zgadzam sie z DawidemDawid pisze:Biesz Sirio ML-145 i sie nie zastanawiaj
POLECAM
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
oczywiście, że odczujesz różnicę podstawowym czynnikiem który da ten efekt będzie długość dzięki której więcej będziesz słyszał i dalej będziesz słyszany, jeżeli zdecydujesz się na wymianę na ML-145 to koniecznie na jedną z tych bardziej znanych marek które podał Ci nemiroff, są one sprawdzone i potwierdzone w pozytywnym ich działaniu przez wielu.kaliadam pisze:A czy warto zamieniać moją antenkę sunker elite 109 na ML 145?? Czy odczuje jaką kolwiek różnicę, czy coś się zmieni??
-to bardzo dobry wybórkaliadam pisze:SIRIO ML145.
Kiedys tez miałem sunkera-kupiłem go razem z radiem w zestawie(tak było taniej)ale dopiero po zmianie anteny byłem zadowolony z radia
Kupuj MLkę i daj znac jak wrażenia
73
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
No i dałem wam się namówić na SIRIO ML 145 wczoraj doszła do mnie w końcu moja antenka
Odrazu ją zabudowałem na dachu i ustawiłem i musze powiedzieć że jak na razie to nie to samo rayjko poprostu rewelka
Tylko szkoda że kabelek jest taki krótki.
Beczka to też żadna rewelka , najlepiej odlutuwać stary kabel i dać nowy dłuższy.migar pisze:Bylebyś go nie sztukował...Dawid pisze:kabel mozna przedluzyc
Powiem tak - podłączyłem do tego radia jeszcze 2 anteny: Midland ML-145 i taką o której pewnie w większości nie słyszeliście ;) duńskiego "Pilota" - to 60cm helikal.
Przy długich antenach radio tak czy siak zbiera od diabła szumów. Squelch zaczął działać dopiero na tej helikalce, ale przy MLkach 145 jest do D..Y!
Jak będzie wam za głośno w samochodzie to zamieńcie ML-145 Sirio na Midlanda - on ma mniejszy zysk dB i ciszej radio pracuje - jak na mnie Midland jest do niego idealny.
[ Dodano: 2008-08-05, 13:32 ]
W Sirio kabel krótki? Kolego to dobrze że się na Midlanda ML nie zdecydowałeś, bo wtedy byś poczuł smyczkaliadam pisze: Tylko szkoda że kabelek jest taki krótki.
