TTI771+SIRIO TURBO 800 NA MAGNESIE - Problem - ogromne szumy
kolos222
Post autor: kolos222 »
WItam,
Jestem posiadaczem radia TTI 771 i anteny SIRIO TURBO 800 na magnesie 145mm.
Niestety po postawieniu anteny na dachu samochodu lub jakiej kolwiek innej jego części w radiu słychać duży szum. SQL muszę wykręcić na około 70% jego możliwościi żeby wyciąć szumy.
Odkręciłem antenę - został sam magnes - szumy odrazu ustają.
Wystarczy dotknąć cewki lub samego promiennika i szumy też ustają.
Anetna jest strojona SWR - 1.4/1.1./1.6
Próbowałem na innym zasilaniu - wziąłem akumulator 12V 7AH - wpłni naładowany, ale i tak dalej jest lipa - szumi jak cholera, przy takim wycięciu pasma SQL-em zasię jest baaaaardzo kiepski....
Już nie mam koncepcji co robić dalej z tym,, sprawdzałem magnes,kabel - czy przypadkiem nie ma zwarci i nic. Antena w gnieździe pomiędzy bolcem, a gwinem ma 2,5 ohma.
Proszę o pomoc, jakieś sugestie co zobić o ile się da jakoś te szumy zniwelować.........
Post autor: Hasan-Łódź »
Podepnij lepsze radio.
pasek888
Post autor: pasek888 »
Antena super. Ale... zmień radio na coś normalnego, problem od razu zniknie. Polecam Yosan 120, uniden 520.
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
Te szumy są na samym aku, czy też na pracującym silniku?
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
kolos222
Żeby wyeliminowć wpływ innych żródeł zakłóceń radio podpiąłem pod osobny akumulator 7Ah - żelowy, a szumy dalej są.
kolos222
pasek888 pisze:Antena super. Ale... zmień radio na coś normalnego, problem od razu zniknie. Polecam Yosan 120, uniden 520.
A co byś powiedział na TTI 881? Warto? Czy liepiej zapomnieć o tej marce?
pasek888
kolos222 pisze:Czy liepiej zapomnieć o tej marce?
Dokładnie tak. Podałem Ci dwa modele, dużo lepsze niż TTI. I przede wszystkim przyjazne wymiarami :) Yosan jest maluteńki, ma dobre filtry. Ubot również bardzo dobry. Wybierz jedno z tych dwóch. Ich cena to max 250zł.
kolos222
Bardzo Ci dziękuję za pomoc.
killer
Post autor: killer »
Ja sobie chwalę TTI 881. Ma te same funkcje co np. Walker Presidenta(RF Gain, MIC Gain, i automatyczną blokadę szumów. Minusem jest u niego co dla niektórych większy rozmiar niż U520 i gorsze działanie przy niskich temperaturach.
Kolego jeżeli twoje radyjko 771 ma funkcje reset to je zresetuj i ustaw te same parametry co przed resetem, może się poprawi. Ja miałem taki problem ze cicho slyszalem rozmowy mimo duzej glosnosci. Walnąlem reset i sie poprawilo
jarek19740312
Post autor: jarek19740312 »
Kolego że ma te same funkcje to wcale nie oznacza że pracuje podobnie, nie ma jak nawet tych radyjek porównać, po prostu to dwa inne bieguny.
Seat Leon, Yosan JM-3031 Turbo + President ml 145, Sirio Megawat 3000, Wilson Little will
pasek888
PiotrKiller pisze:Ma te same funkcje co np. Walker Presidenta(RF Gain, MIC Gain, i automatyczną blokadę szumów. Minusem jest u niego co dla niektórych większy rozmiar niż U520 i gorsze działanie przy niskich temperaturach.
Polonez i S-Klasse też mają 4 koła, kierownicę, nawiew i parę innych wspólnych rzeczy. Różni je jednak jakość, trwałość i jednak w mercedesie te rzeczy lepiej pracują. No i TTI jest w cenie Yosana, a jest dużo gorszy.
norbert
Post autor: norbert »
Ja używam tti 771 z firmową anteną x14 i jestem zadowolony. Póki co działa bez zarzutów, po odpowiednim zestrojeniu nie ma się do czego przyczepić
jarek19740312
A czy kolega miał jakieś porównanie z innymi radiami?
norbert
Tak, testowałem również inne radio, choć również tego samego producenta.Moja żona w samochodzie ma TTI 550 i na ten sprzęt również nie ma co narzekać, a dodatkowo jest bardzo mały i poręczny.
jarek19740312
Norbert jeśli Twoim zdaniem radio tti 550 to dobre radio to brak mi słów :idea:
I faktycznie przy nim 771 to całkiem znośny szumofon.
Wróć do „TTI”
