Cisza ...
Cisza ...
Witam mam nadzieje że mi pomożecie mam problem z moim Cb TTI 880 + Hustler 100, problem polega na tym radio jest podłączone pod samochodowe radio i włącza się ale na max głośności słychać bardzo cichutko prawie wogóle stało się to po tym jak mechanik robił przy silniku i odłączył akumulator i nawet zresetowanie radia nie pomogło czyżby głośnik padł ???
Jak podłączone radio do zasilania Zapalniczka czy aku
Jak do aku to czy jest bezp. założony
Porki pisze:problem polega na tym
kup antene-porządną a nie badziew a będzie gites.Porki pisze:Hustler 100
Witam was ponownie 1 odpowiedź i 1 pytanie mam do was :
1. To jaką polecacie antene do mojego radyjka ale o dł 1 m nie większą ???
2. A mój problem został zażegnany postanowiłem, się odważyć i okazało się że po rozebraniu radia kabel + do głośnika się oderwał i po zlutowaniu wszystko wróciło do normy :)
