TTI 880 problem, b.duzo szumow
bednar_skc
Post autor: bednar_skc »
Witam,
posiadam radio TTI880, mialem na poczatku antene hustler 100 ale zmienilem na midlana 145...
problem pozostal, mam bardzo duzo szomow...rozne ustawienia redukcji szumow nic nie zmieniaja...
co o tym sadzicie? jak jest ktos blisko slychac ok a troszke dalej juz radio trzeszczy i nic nie mozna zrozumiec...
czy z tego radia da sie cos uzyskac? czy radzicie zmienic radio?
strojenie radia , kable antenowe wszystko jest ok ...
Bednar
max
Znak/ranga: 161CBF023
Post autor: max »
radio nie radzi sobie z zakłóceniami z samochodu , podłacz radio pod akumulator ,
a najlepiej odłacz antene i włacz radio i zobaczysz czy radio nie radzi sabie zakłoceniami , czy z eteru łapiesz
konrad12
Post autor: konrad12 »
Zmień to radio. Ja je miałem przez tydzień i poszło do nowego właściciela :-P
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
konrad123456789, Nie chcem ale muszem powiedzieć masz racje to radyjko to nadaje się tylko do testów na 19stce mobilki mam TTI jak mnie słychać.bednar_skc, Pogoń to radio na allegro komuś kogo nie znasz a najlepiej mojej teściowej . P-:
killer
Post autor: killer »
TTI 880 to dobre radio i czułe, jak są wyeliminowane zakłócenia z samochodu i dobra antena to jest w stanie poprawnie odebrać słabe i dalekie sygnały . Musisz szukać źródła zakłóceń , chyba że masz auto mocny siewnik.
President Jackson forever
konrad12
I fatalnie działający squelch i RF-gain, bełkotliwy głośnik, wolałbym 100 razy bardziej zwykłego, nielegalnego U520.
killer
Ja tam sobie chwale. Być może używałem egzemplarza wyjątkowo udanego. Poszło za 150 PLN, teraz żałuję że sprzedałem.
max
Post autor: max »
Tez miałem to radio i niezle mi chodziło , potem przeskoczyłem na U520 i nie widziałem zaskakujacej róznicy
mariusz325
Post autor: mariusz325 »
A ja mam te radio i nie moge złego słowa powiedzieć na nie i chodzi mi z ml 145 i z 30 sto cm presidentem.Chodz zauważyłem że w poprzednim autku miałem znacznie mniej szumów.Teraz też musze je dać do aku jak przed tem ,bo jak na razie mam w zapalniczce i jak go rano zapale to tak charczy że szok.
bednar_skc
jak odlacze antene to szumow nie ma, podlacze pod aku i jak sie nie poprawi idzie pod mlotek
Bednar
zbikq
Post autor: zbikq »
Czyli nie radzi sobie z tym co idzie z eteru, czyli podpięcie pod aku w tym przypadku nic nie da.
Mobil 1: JFK II + sirio 5000 Turbo
Mobil 2: Onwa MK3 + wzmocnienie od Mayor7 + DV27S
Baza: Jackson I + K-po EC-2018 + FRQ-8FC + ESP-20 + Solarcon A99
bednar_skc
czyli jazda na lokal tylko pomoze? albo wymiana radia...
Bednar
max
Post autor: max »
a na której masz RF GAin , moze trzeba go troche skrecic
konrad12
Uwierz, że w tym radyjku to niewiele, a raczej nic nie daje.
max
Post autor: max »
miałem to radio i nie miałem takich numerów chyba że trafiłem na dobry egzemplarz :mrgreen:
Wróć do „TTI”
