tti 880 i antena sirio ml 145 coś dziwnego
Postprzez erni7610 » 2012-05-22, 19:57
nie przygasa poprostu zakłuca fale z radia i na włączonym i wyłączonym silniku
erni7610
Dołączył(a): 2011-07-05, 06:05
Postprzez Bartecki » 2012-05-22, 19:59
A masz inną antenę? Albo zbadaj kabel antenowy
Mój montaż
Bartecki
Dołączył(a): 2011-12-02, 14:40
Podziękowań: 188
Postprzez erni7610 » 2012-05-22, 20:08
próbowałem na antenie hustler i to samo wygląda jak by to gruszka robiła zakłócenia jakieś sprzeżenia czy coś
[ Dodano: 2012-05-22, 21:10 ]
a jak można sprawdzić samą gruszkę czy jest sprawna
erni7610
Postprzez ramol » 2012-05-22, 20:19
...i przewody mikrofonu na ciągłość połączenia.
Cobra 140 GTL/Uniden PC-122 + Sirio ML-145/Sirio Silver
ramol
Dołączył(a): 2009-10-30, 16:23
Podziękował : 55
Podziękowań: 29
Postprzez Krecik » 2012-05-22, 20:20
miernik w łapki i sprawdzić połączenia
masz schemat i opis
Krecik
Dołączył(a): 2008-06-09, 12:23
Podziękował : 2
Podziękowań: 81
Postprzez nowy 77 » 2012-05-22, 22:49
Kolego dziwi mnie fakt, że takiej prostej sprawy jak działa CI gruszka jeszcze sam nie sprawdziłeś . Co to za problem, jest nadawanie jest odbiór jest zmiana kanałów i blokada lock no to gruszka musi być dobra . Przyczyny szukaj w antenie w kablu a nie w gruszce , już samo sprawdzenie przejścia bolec wtyczki - promiennik i masa wtyczki i masa podstawy już wszystko wyjaśni . Wysoki SWR to tylko potwierdza i powodowanie zakłóceń jak najbardziej możliwe .
nowy 77
Dołączył(a): 2012-01-15, 00:07
Podziękowań: 3
Postprzez erni7610 » 2012-05-23, 05:22
kabel antenowy sprawdziłem i antene jest ok przyciski w gruszce działają
erni7610
Postprzez ramol » 2012-05-23, 06:05
Podjedź do jakegoś sklepu CB, poproś o pożyczenie innej gruszki. Jeśli problem faktycznie leży w gruszce, a tobie nie chce się sprawdzać, to wywal wtedy starą i kup nową gruchę.
ramol
Podziękował : 55
Podziękowań: 29
Postprzez Witek3212 » 2012-05-23, 07:59
W mikrofonach łamią się, urywają przewody wewnątrz ich izolacji - na zewnątrz nic nie widać, a skutki są takie, jak opisujesz. Taki przełamany przewód ma styk w zależności od naciągania/ruszania całym przewodem mikrofonowym.
W zależności który się przewód przełamał, nie masz np modulacji albo urywa nośną w nadawaniu albo znika odbiór.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212
Dołączył(a): 2010-12-27, 20:26
Podziękował : 3
Podziękowań: 37
Postprzez MarianP. » 2012-05-23, 13:26
A podklejona folia pod magnes ?
MarianP.
Postprzez erni7610 » 2012-05-23, 16:00
jest folia pod magnesem
erni7610
Postprzez BigMonster » 2012-05-23, 17:33
Najszybszym i najpewniejszym sposobem bedzie podpiecie innego radi a potem innej anteny. Od razu bedziesz wiedzial czy maszynka czy instalacja antenowa szwankuje. A potem juz tylko radio/mikrofon i masz winowajce...
BigMonster
Dołączył(a): 2010-12-06, 16:04
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Poprzednia strona
Powrót do TTI
