Strona 2 z 2
: 2012-05-22, 19:57
autor: erni7610
nie przygasa poprostu zakłuca fale z radia i na włączonym i wyłączonym silniku
: 2012-05-22, 19:59
autor: Bartecki
A masz inną antenę? Albo zbadaj kabel antenowy
: 2012-05-22, 20:08
autor: erni7610
próbowałem na antenie hustler i to samo wygląda jak by to gruszka robiła zakłócenia jakieś sprzeżenia czy coś
[ Dodano: 2012-05-22, 21:10 ]
a jak można sprawdzić samą gruszkę czy jest sprawna
: 2012-05-22, 20:19
autor: ramol
...i przewody mikrofonu na ciągłość połączenia.
: 2012-05-22, 20:20
autor: Krecik
miernik w łapki i sprawdzić połączenia
masz schemat i opis
: 2012-05-22, 22:49
autor: nowy 77
Kolego dziwi mnie fakt, że takiej prostej sprawy jak działa CI gruszka jeszcze sam nie sprawdziłeś . Co to za problem, jest nadawanie jest odbiór jest zmiana kanałów i blokada lock no to gruszka musi być dobra . Przyczyny szukaj w antenie w kablu a nie w gruszce , już samo sprawdzenie przejścia bolec wtyczki - promiennik i masa wtyczki i masa podstawy już wszystko wyjaśni . Wysoki SWR to tylko potwierdza i powodowanie zakłóceń jak najbardziej możliwe .
: 2012-05-23, 05:22
autor: erni7610
kabel antenowy sprawdziłem i antene jest ok przyciski w gruszce działają
: 2012-05-23, 06:05
autor: ramol
Podjedź do jakegoś sklepu CB, poproś o pożyczenie innej gruszki. Jeśli problem faktycznie leży w gruszce, a tobie nie chce się sprawdzać, to wywal wtedy starą i kup nową gruchę.
: 2012-05-23, 07:59
autor: Witek3212
W mikrofonach łamią się, urywają przewody wewnątrz ich izolacji - na zewnątrz nic nie widać, a skutki są takie, jak opisujesz. Taki przełamany przewód ma styk w zależności od naciągania/ruszania całym przewodem mikrofonowym.
W zależności który się przewód przełamał, nie masz np modulacji albo urywa nośną w nadawaniu albo znika odbiór.
: 2012-05-23, 13:26
autor: MarianP.
A podklejona folia pod magnes ?
: 2012-05-23, 16:00
autor: erni7610
jest folia pod magnesem
: 2012-05-23, 17:33
autor: BigMonster
Najszybszym i najpewniejszym sposobem bedzie podpiecie innego radi a potem innej anteny. Od razu bedziesz wiedzial czy maszynka czy instalacja antenowa szwankuje. A potem juz tylko radio/mikrofon i masz winowajce...
