CB RADIO TTI TCB-880
Postprzez Fredi » 2007-01-13, 17:37
Dane techniczne: CB RADIO TTI TCB-880- 40 kanałów AM/FM
- MULTISTANDARD zaprojektowany zgodnie z normami każdego kraju UNI Europejskiej (łatwe ustawnie standardów)
- mikrofon wysokiej jakości z przełączaniem kanałów góra/dół oraz blokadą klawiatury
- funkcja skanowania kanałów
- wysokiej jakości wyświetlacz LCD
- niebieskie podświetlenie
- 4 kanały pamięci
- funkcja DW - nasłuchiwanie dwóch kanałów jednocześnie
- filtr przeciwzakłóceniowy ANL
- przełącznik LOCAL/DX
zakres częstotliwości: 26,960-27,991 MHz
emisje: AM-FM
moc nadajnika: 4W
zasilanie: 13,8V
maksymalny pobór prądu: 1,6A
wymiary: 156x176x51mm
waga: 990g
Fredi
Fredi
Dołączył(a): 2007-01-09, 20:35
Podziękowań: 19
Postprzez Marek » 2007-01-14, 19:16
Jeszcze 2 rzeczy
mozna zmieniac siłe natezenia podswietlenia
dwa przełacznik kanałow w gruszcze najczesciej nie działa przy wyłaczonym silniku bo potrzebuje odrobine wiekszego napiecia niz standardowe 12V z aku po rozruchu silnika problem nie wystepuje
w niektórych egzemplarzach wskaznik sygnału nadawania jak i odbioru zacina sie w połowie skali i dopiero po mniejwiecej 1/2 sekundy podskakuje dalej w gore
Ostatnio edytowano 2007-01-14, 22:51 przez Marek, łącznie edytowano 1 raz
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez BASTIAN » 2007-03-11, 21:59
WłAśNIE ZAKUPIłEM TAKOWE RADYJKO :-P PO ROZPAKOWANIU ZAUWAżYłEM, żE PRzEWóD DO GRUSZKI JEST DOśC DłUGI I MASYWNY(WIEC POWINIEN SIE TAK SZYBKO NIE PRZERWAC) RADIO JEST NAPRAWDE WYKONANE BARDZO ESTETYCZNIE I POKUSIłBYM SIE NAWET O STWIERDZENIE ZE JEST "łADNE". NARAZIE GO TYLKO SPRAWDZILEM CZY DZIALA PODłACZYLEM GO POD ANTENE IC-100 (BEZ STROJENIA ) I BYLEM SłYSZANY DOSC DOBRZE W ODLEGłOSCI 6-7 KM. W MIESCIE(WIEC UWAZAM ZE NIE JEST TAK ZLE) DOCELOWO BEDZIE PRACOWAL I TAK Z INNA ANTENA.
TYLE NA POCZATEK :mrgreen: W MIARE UZYTKOWANIA POSTARAM SIE WNIESC COS NOWEGO (JAK SIE SPRAWUJE ITD.) ;-)
BASTIAN
Dołączył(a): 2007-01-23, 16:27
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Postprzez BASTIAN » 2007-04-10, 09:27
Pojeździłem trochę z tym radyjkiem więc myslę że moge się podzielic szymś więcej niż tylko wrażeń po rozpakowaniu pudełka :mrgreen:
Na początek minusy:
- radio jest naprawde duuuuuuuże (nie za bardzo się mieści w standardowych miejscach montazu radyjek) :roll:
-podświetlenie trochę denerwuje (ładnie wygląda ale nie o to przeciez tutaj chodzi,na szczescie mozna zmniejszyc iluminacje) :!:
-kabel do majka jest za długi (w ciężarówce majta przed oczyma, trzeba było zrobic przelotkę zeby szedł troche z boku)
-klawisze w majku narazie chodzą ale ktos juz powiedział że "nie znasz dnia ani godziny"
-modulacja głosu troche "nie halo" ale zewnetrzny głosniczek załatwił sprawe
Moze wystarczy tych minusów bo potencjalny kupiec da sobie z tym radyjkiem spokój i kupi np. cobrę :evil: a to byłby jego najwiekszy bład bo w sumie radyjko jest godne polecenia :!:
A teraz plusy:
-Radio jest bardzo czułe,ale skutecznie squelch wycina szumy(podczas jazdy:
squelch na 12 a nawet 10
rf gain na maxa lub 17
mic gain na maxa
głośność 12-15
lo-dx dobra rzecz
dw narazie nie używałem(nie miałem takiej potrzeby)
-Majk wygodny w uzytkowaniu(klawisze narazie chodza bez zarzutu i sa naprawde przydatne)
Podsumowujac TTI 880 jest radiem godnym polecenia w odróżnieniu od swojego brata TTI 770 na którym sie sparzyłem (w tej grupie cenowej wydaje mi sie najbardziej odpowiedni,jedynie z nim moze konkurowac UNIDEN 520XL ale nie ma tylu bajerow)
radio dobrze dofiltrowane,wygodne uzyciu i wydaje mi sie ze jakoscia wykonania nie odstepuje od innych radyjek
POLECAM!!!
BASTIAN
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Postprzez Marek » 2007-05-08, 22:29
Witam kolegów.
Noszę się z zamiarem zakupu wlasnie tego radia. Obecnie użytkuję Alana 100plus i wedle wszelkich opinii będzie to skok o co najmniej 2 klasy w górę. (mam taka nadzieję.
Mam już dość wywoływania bez odpowiedzi bo sq skręcony aby nie było szumów.
Po montażu i przetestowaniu podziele się wlasnymi spostrzeżeniami.
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez Marek » 2007-05-27, 11:50
Uzytkuje to radio od dwóch tygodni i jak narazie nie mam zastrzezeń tylko zastanawiam si ę nad zakupem antenki do tego radyjka i zastanawiam się co by tu pasowalo
JEZDZE ASTRA KOMBI
Na ta chwile ma na dachu Wilsona na magnesie
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez BASTIAN » 2007-05-27, 12:43
kolego Greg1704 proponuje zajrzec do postu http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=96 tam znajdziesz odpowiedz jeżeli jeszcze bedziesz miał jakieś problemy to daj znać a napewno damy sobie z nimi jakos rade :mrgreen: :mrgreen: :!:
BASTIAN
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Postprzez Marek » 2007-06-10, 12:51
Kolego BASTIAN poleć mi konkretna antenę do tti 880
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez BASTIAN » 2007-06-10, 16:51
ur1310 napisał(a):Kolego BASTIAN poleć mi konkretna antenę do tti 880
Kazda antena pasuje, nie ma znaczenia jaka zastosujesz,proponuje zajrzec pod
jeżeli i to ci nie pomoże to napisz jakie warunki m a spełniać twoja antena:
-czy ma być na magnesie czy nie?
-długa czy krótka?
-do jakiego samochodu?
potrzeba wiedzieć jak najwięcej konkretów :?: :?: :?: :mrgreen:
BASTIAN
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Postprzez Marek » 2007-06-11, 18:51
Kolego BASTIAN antena ma być na audi 80 stała dł.ok.145cm,do radia president wolker
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez BASTIAN » 2007-06-12, 10:58
ur1310 napisał(a):antena ma być na audi 80 stała dł.ok.145cm
zajrzyj jeszcze raz do linku który ci posłałem
wszystkie które tam widnieja pod pkt. 4 (czyli anteny ok. 150 cm.)sa godne uwagi zostaje tylko kwestia ceny :?:
ale zaczałbym od LEMM`ów a skończyłbym na ALAN`ie
Ale pomyśl jeszcze nad
Sirio Megawatt 3000 - około 1,8 m
- Lemm AT 1000 - około 1,65 m
ze wskazaniem na SIRIO
są tylko niewiele dłuższe a naprawdę powinienes odczuć różnicę :mrgreen:
BASTIAN
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Postprzez Marek » 2007-06-13, 18:58
dzięki i pozdrawiam.
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez Marek » 2007-08-13, 15:43
Jestem od niedawna szczęśliwym :roll: posiadaczem radyjka TTI TCB-880 współpracującego z antenka Hustler IC-100. Zestaw ten zamontowany jest w moim wspaniałym pojeździe Fiat Seicento :mrgreen:
Mój problem polega na tym, że mam bardzo slaby odbiór (nadawanie w porządku).
Radyjko działa bez zarzutu (jak na moje potrzeby) kiedy stoję i jadę z małą prędkością. Jeżeli jadę szybciej słyszę praktycznie tylko szumy i trzeszczenie (chyba, że mój rozmówca znajduje sie ok. 100m ode mnie wtedy nawet nieźle słychać) a jakość rozmów jest wręcz tragiczna, po prostu nie można nic zrozumieć :evil:
Generalnie problemy zaczęły się kiedy padł mi akumulator i zakupiłem nowy (nie wiem czy to ma jakiś związek z radiem ale jest o 7Ah większy). Kombinowałem już z zasilaniem, a mianowicie miałem radyjko podłączone pod gniazdo zapalniczki, akumulator, teraz mam wpięte w instalację radia CD. Radyjko mam zamontowane pod CD-kiem.
Dodam, że strojenie było przeprowadzane zaraz po zakupie (nie wiem czy to istotne ale jeszcze na starym akumulatorze).
Bardzo proszę o pomoc bo już mi ręce opadają i nie mam pojęcia co na to poradzić, czy jest to wina zasilania, anteny czy jeszcze czegokolwiek innego :sad: .
Na forum spędziłem mnóstwo godzin i nie mogę znaleźć żadnej wskazówki, która mogłaby być pomocna w rozwiązaniu mojego problemu.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Postprzez Marek » 2007-10-05, 20:29
TYLE NA POCZATEK :mrgreen: W MIARE UZYTKOWANIA POSTARAM SIE WNIESC COS NOWEGO (JAK SIE SPRAWUJE ITD.) ;-)[/quote]
Bastian dlaczego tak krzyczysz??
Pozdro
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Re: CB RADIO TTI TCB-880
Postprzez Marek » 2007-10-05, 20:54
Witam serdecznie wszystkich forowiczow.
Wiec jestem rowniez uzytkownikiem 880ki od strony technicznej radyjko sprawuje sie rewelacyjnie, ale ten okropny kolor (na wlasne zyczenie oczywiscie) srebrny, kurza stopa gdzie ja mialem oczy:):). Zdecydowanie polecam tti880 ale w kolorze czarnym:)
pozdro
prywatnie president alaska
do pracy ic100
radyjo to tu to tam:):) W pracy plus oczywiscie przetwornica:)
Marek
Podziękował : 251
Podziękowań: 178
Powrót do TTI
cron
