Padła wkładka od TTI 880
Postprzez kiko » 2015-01-29, 19:10
Witam padła mi poniższa wkładka, czy ktoś wie gdzie można dostać bo nigdzie znaleźć nie mogę, nawet alledrogo nie ma tylko całe gruszki.
kiko
Dołączył(a): 2015-01-18, 15:23
Podziękowań: 1
Znak/ranga: kiko
Postprzez Hasan-Łódź » 2015-01-29, 20:59
Podjedź z wkładką do dobrego sklepu elektronicznego i dobierzesz bez większego problemu.
Podziękował : 4
Podziękowań: 314
Postprzez 161CBF156 » 2015-01-30, 00:01
W mikrofonie możesz zamontować wkładkę:
http://allegro.pl/oryginalna-wkladka-mi ... 67619.html
Jeśli będzie mniejsza od Twojej (a będzie), to b. ostrożnie mucujesz za pomocą kleju na gorąco w swoim mikrofonie.
Może Hasan Ci wyśle z dolutowanymi kabelkami (link do Jego aukcji).
CB: At-6666
161CBF156
161CBF156
Dołączył(a): 2014-09-29, 18:23
Podziękowań: 27
Re: Padła wkładka od TTI 880
Postprzez KubaLu » 2015-01-30, 00:25
marcys1974 napisał(a):W mikrofonie możesz zamontować wkładkę:
marcys1974, nie wprowadzaj kolegi w błąd. On ma wkładkę dynamiczną a ta którą podałeś jest pojemnościowa, aby działała wymaga jeszcze zasilania oraz 2 dodatkowych elementów.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
KubaLu
Dołączył(a): 2013-01-22, 21:46
Podziękował : 11
Podziękowań: 35
Postprzez 161CBF156 » 2015-01-30, 01:40
KubaLu:
Przypomnij sobie odmiany mikrofonów (od węglowych po laserowe) i wtedy komentuj.
Ta którą podałem, jest to wkładka elektretowa (odmiana pojemnościowej), która nie wymaga zasilania zewnętrznego.
I tak zawsze powinno się sprawdzić jakość przekazu audio, po wymianie wkładki na nową. Może być potrzebna reg. modulacji w radiu.
CB: At-6666
161CBF156
161CBF156
Podziękowań: 27
Postprzez angel_dark666 » 2015-01-30, 06:15
No wg mnie tez wkładka elekterowa piwinna mieć dołozone zasilanie.
angel_dark666
Podziękowań: 23
Postprzez kiko » 2015-01-30, 07:05
Hasan-Łódź napisał(a):Podjedź z wkładką do dobrego sklepu elektronicznego i dobierzesz bez większego problemu.
Niestety nie mam w pobliżu sklepu z takimi częściami.
Nie duży koszt obadam i powiem czy udało się.
kiko
Podziękowań: 1
Znak/ranga: kiko
Postprzez Sahim » 2015-01-30, 09:24
Jeśli ta wkładka na pierwszym zdjęciu jest dynamiczna (tak wygląda) to podana przez marcys1974 nie będzie działała. Elektretowe wkładki wymagają zasilania (choć można przerobić układ i dodać zasilanie).
Dynamiczne można kupić tu: http://cbpawex.pl/mikrofony-wkladka-mikrofonowa-dynamiczna-500-ohm-president-herbert-wilson-valery-jackson-alan-28-alan-18/p,6842
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez kiko » 2015-01-30, 09:43
Kolego mam właśnie taką i u niego kupiłem ale nie działa, z tego co też wyczytałem nie działająca wkładka sprawia problem z przyciskiem UP w gruszce tj nie działa przełączanie do góry czy to prawda??
kiko
Podziękowań: 1
Znak/ranga: kiko
Postprzez Sahim » 2015-01-30, 10:10
A działa przełączanie kanałów z radia?
Poszukałem z ciekawości i jednak powinieneś mieć wkładkę pojemnościową. Jeśli ktoś włożył tam dynamiczną - to dlatego nie działa. Przy montażu pojemnościowej zwróć uwagę że istotna jest tam polaryzacja (+/-).
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez Besserwisser » 2015-01-30, 10:14
TTI 880 powinno mieć wkładkę elektretową, bo zasilanie już ma.
M
Besserwisser
Podziękowań: 221
Postprzez kiko » 2015-01-30, 12:22
OOO i w końcu dotarliśmy do jakiegoś celu więc u konektora kupię. Co do przełączania działa w gruszce tylko w dól zamieniałem miejscami te Tact Switch bo chyba tak się nazywa i nie było efektu sprawdzałem czy kable całe, luty, czy rezystor ok i wszystko git, więc pozostaje kupno powyższej wkładeczki elektretowej
kiko
Podziękowań: 1
Znak/ranga: kiko
Postprzez kiko » 2015-02-04, 09:56
Porażka. Przyszły wkładki i teraz oprócz Up nie działa również Down. Lutowałem 2x zamieniając miejscami kabelki w wkładce by wykluczyć złe połączenia obecnie wygląda to tak
Mam również drugą mniejszą gruszkę model AMC-5021 i postanowiłem ją rozebrać by zobaczyć jak tam w środku wygląda i moim oczom ukazał się dodatkowa płytka PCB doklejona do PTT chyba to tak się nazywa.
Czy to oznacza że podczas wizyty w serwisie która miała kilka lat temu oni usunęli mi płytkę która jest w mniejszej gruszce.
Pozdro
kiko
Podziękowań: 1
Znak/ranga: kiko
Postprzez KubaLu » 2015-02-04, 18:58
Popraw zdjęcia bo tak to nawet zoom nie pomaga ;-)
KubaLu
Podziękował : 11
Podziękowań: 35
Postprzez kiko » 2015-02-04, 20:03
Niestety kolego smartfonem lepszego zdjęcia nie zrobię mów co chcesz wiedzieć.
kiko
Podziękowań: 1
Znak/ranga: kiko
Powrót do TTI
