Nowość TTI 550
Nowość TTI 550
TTI 550 jest niewielkim gabarytowo radiotelefonem CB, wyposażone zostało w automatyczną regulację blokady szumów (rozwiązanie spotykane w radiach CB z "wyższej półki") duży, czytelny wyświetlacz oraz multistandard.
Radio posiada selektywny odbiornik, rozbudowaną syntezę z podwójną przemianą częstotliwości oraz szereg dodatkowych funkcji jak zmiana zakresu pracy, zmiana podświetlenia panelu czołowego HI, LO, MIC GAIN, RF GAIN.
CB-Radio TCB-550 jest przeznaczone do osiągania wysokiej wydajności w każdych warunkach w jakich jest użytkowane. Dla wygody użytkownika ergonomiczne rozplanowano zestaw pokręteł i przycisków na panelu. Dobrze zaprojektowana kombinacja pokręteł i przycisków i przyjazny dla użytkownika układ graficzny pomaga szybko i łatwo zapoznać się z obsługą CB-Radia. Przejrzyste menu i niebieskie podświetlenie panela czołowego dają większą satysfakcję z użytkowania.
[center]Funkcje:
# AM / FM
# 40 kanałów, 4W
# Duży czytelny wyświetlacz LCD
# SCAN - przeszukiwanie kanałów
# LOCK - blokada klawiatury
# Przycisk szybkiego dostępu do kanału 9/19
# Pokrętło redukcji szumów SQUELCH
# Automatyczny SQUELCH
# Przewód mikrofonu dł. 2m
# Gniazda: antenowe, EXT (zewnętrzny głośnik)
# Wymiary: 124/37/137 (szer./wys./gł.)[/center]
[center]Funkcje:
# AM / FM
# 40 kanałów, 4W
[center]Mobil: UNIDEN Pro 520 XL + SIRIO ML 145/ AS-100 / Voice Kraft VK-145
NOKIA CK-15W
ALBRECHT SWR 20
Przenośny: Sony Ericsson P1i
[/center]
NOKIA CK-15W
ALBRECHT SWR 20
[/center]
Re: Nowość TTI 550
phantomas pisze:TTI 550 j
wszystko OK tylko chyba SQUELCH i VOLUME ,
na fotce brak mic i rf gain
uważam że mic gain to funkcja zbyteczna-i tak kazdy ma ustawione na fulllll bo chce byc słyszany jak najlepiej-jedyny minus to rf gain-a raczej jego brak-polecam 770krecik0001 pisze:na fotce brak mic i rf gain
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
nie tylko pewnie na trasie-Tutek pisze:szumofon na trasie...
nie ma podstawowej funkcji-RFGAINA-wiec bedzie szumofonem wszedzie
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
Ja właśnie się pozbyłem TTI 880 to jest dopiero szumofon wiecznie musiałem kręcić gałkami nie polecam tego radyjka.Tutek pisze:Mam, to radyjko i zdecydowanie odradzam tzw. szumofon na trasie... Po miesiącu użytkowania sprzedaje go i wezmę unidena 520 lub TTI 880 pozdrawiam
Testuje właśnie TTI TB - 550 ma automatyczny squelch- ale zobaczymy jak to ma się do rzeczywistości
Mam do wyboru jeszcze Unidenta XL520 do poniedziałku mam czas na zastanowienie się.
Szukam czegoś co będzie porównywalnie funkcjonowało jak INTEK M-110 którego miałem wcześniej - czysta jakość dźwięku niewielkie szumy itp.(czego niemogę powiedzieć o TTI 880 - szumofon),
tti , President Florida, SIRIO ML 145 - Ukradli Bata ;-((
kaliadam pisze:Szukam czegoś co będzie porównywalnie funkcjonowało jak INTEK M-110 którego miałem wcześniej - czysta jakość dźwięku niewielkie szumy itp.(czego niemogę powiedzieć o TTI 880 - szumofon),
no comment
Bierz Unidena 520kaliadam pisze:Właśnie stoje przed dylematem wybrać to radyjko czy może lepiej Unident XL520 cena taka sama. Może ktoś doradzić????
mam odmienne zdanie, kwestia ustawieniakaliadam pisze:Ja właśnie się pozbyłem TTI 880 to jest dopiero szumofon wiecznie musiałem kręcić gałkami nie polecam tego radyjka.
nie będe powielał , nemiroff masz racjęnemiroff pisze:kaliadam pisze:Szukam czegoś co będzie porównywalnie funkcjonowało jak INTEK M-110 którego miałem wcześniej - czysta jakość dźwięku niewielkie szumy itp.(czego niemogę powiedzieć o TTI 880 - szumofon),
no comment
Nie tak do końca... mogło by się tak wydawać ale jest całkiem inaczej. Wystarczy że ustawisz squelch ręcznie na poziom gdzie nie będziesz miał zakłuceń i sprawedzisz zasięg a następnie porównasz z ASC. zdziwisz sięvenon666 pisze:asc to squelch ustawiony na jednym poziomie nic innego
A nie zgodzę się-mam właśnie TTI 880 i nic a nic nie muszę kręcić gałkami(squelch na godz 10 i nie ma problemów)-nie do porównania z np. Kenji Eperor(niby z presidentem powiązane a w benzyniaku słuchać się nie dało-choć w dieslu jest całkiem dobrze)kaliadam pisze: Ja właśnie się pozbyłem TTI 880 to jest dopiero szumofon wiecznie musiałem kręcić gałkami nie polecam tego radyjka.
