TTI 880 nowy użytkownik i kilka pytań
Witam od paru dni jestem w temacie CB i zakupiłem radio jak w temacie. Mam pytanko co do:
1. przełącznika Local/DX, jak mam mieć go przełączonego przy urzytkowaniu ( jak wy w swoich radyjkach macie ustawione )
2. Na której godz. macie ustawione pokrętła SQ i RF GAIN ( i przy jakim ustawieniu powyższego przełącznika.
Z góry dzieki za odpowiedź bo raczkuje w tym temacie.
wszystko zależy od nadawców,których chcesz słyszeć tych bliskich,lokalnych czy tych dalekichtolkos pisze:1. przełącznika Local/DX, jak mam mieć go przełączonego przy urzytkowaniu ( jak wy w swoich radyjkach macie ustawione )
tak naprawdę nie ma z górych ustalonych norm ustawienia tych pokreteł,jedni mają skręconego RF Gaina na maxa w prawo a SQ odcinają szumy,inny robią to odwrotnie SQ na maxa w lewo a szumy i zakłócenia regulują RF gainem w lewo,tych pierwszych jest więcej,a więc RF Gain na max w prawo, a SQ do ustania szumów kręcimy również w prawotolkos pisze:2. Na której godz. macie ustawione pokrętła SQ i RF GAIN ( i przy jakim ustawieniu powyższego przełącznika.
Przełącznik LO/DX to skokowe zmniejszenie czułości radia.
LO - lokalne stacje lub DX - max zasięg.
Co do ustawień RF i SQ raczej nikt Ci nie napisze, bo nie ma uniwersalnych.
Proponuję spróbować tak...
Wybieramy kanał inny niż #19 (koniecznie bez rozmów)
SQ ustawiamy na minimum (max w lewo)
RF ustawiamy tak, aby był słyszalny lekki, ale nie uciążliwy szum
przełączmy na kałał #19 i blokujemy szumy SQ
jeżeli jest nadal niezadawalająco jeszcze zmniejszamy czułość radia potencjometrem RFG nie dotykając SQ
Potencjometr LO/DX musi być na DX
Do optymalnych ustawień musisz dojść metodą prób i błędów i zawsze będą inne...
zależnie od miejsca, ilości stacji w eterze, anteny czy propagacji.
Generalnie to niezłe radio, w mojej ocenie lepsze niż U520. Wadą jest kiepskiej jakości wbudowany głośnik... życzę zadowolenia z użytkowania
tolkos pisze:a jak wy macie powyższe rzeczy ustawione w swoich radyjkach??
każdy sam ustawia tak aby było mu wygodnie.west pisze:tak naprawdę nie ma z górych ustalonych norm ustawienia tych pokreteł
koleszko ja mam takie radyjko i Ci powiem ze RF gainem na maxa to przy dobrej antenie nie ma sensu ja już przy godzinie 12 RF gain mam bardzo dobry i deleki odsłuch później skręcam SQ średin jest to ok ok godz 10 dodam ze natena to president Alaska,
przełącznik Local/DX powiem tak na DX w mieście się nie poruszam ściąga wtedy całe miasto z jego wszystkimi zakłóceniami przełączm na Local i nie ruszam pokręteł moze czasami SQ troche wyreguluje. Local to przełącznik ktory w niektorych radiach zastępował własnie RF gaina.
pozdrawiam radio jest myśle ze dobre ale głosnik to w niem spier... no źle dobrali ;)
alan 48 multi & President ML 145
danita 3000 & Lemm
danita 3000 & Lemm
a chodzi jeszcze radio? czy dalej szwankuje?
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
a radio jak masz zamontowane? może po prostu zamiast je położyć to pomyśl na dym żeby była przestrzeń między podłożem a radiem wtedy nie tłumisz głośnika tak,ja właśnie tak zrobiłem już nie muszę na maks rozkręcać głośnik w radiu
[ Dodano: 2009-04-11, 09:20 ]
a jak już chcesz głośniej..to polecam dodatkowy głośnik podłączyć do radia,
w planie mam popracować nad głośnikiem jakis mocniejszy wstawić albo ten jakos wzmocnić bo to nie tylko głosnika wina zepwne ze cichy jest..tylko nie wstaw za dużego głośnika żebys radia nie spalił
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
