TTI 880 mod podświetlenia
Witam!
mamy w swoich radyjkach TTI 880 dość agresywne podświetlenie. Jakby nie było w głębokiej nocy jara to po oczyskach
Czy ktoś ma dobry pomysł na mod podświetlenia? Nie musi to być koniecznie wymiana diod, może raczej jakieś dodatkowe przyciemnienie. Myślałem i lekkim potraktowaniu diody np. markerem, lub o jakiejś naklejce... ale kto wie jak to wyjdzie?
Jeśli nie ma innej możliwości to mam możliwość grzebnięcia diod u kolegi, ale nie wiem ile ich jest i na jakie ewentualnie wymieniać, moim zdanie to ciemno-pomarańczowe byłyby luksem:]
Macie koledzy jakieś pomysły, sugestie?
Skoro mnie wywołałaś... kolego lubicz1, jeśli masz instrukcje do radyjka to jej nie czytałeś :)
O podświetleniu pisałem troszkę tutaj.
Aby zmieniać jego ustawienie należy wyłączyć radio, wcisnąć LOCK na gruszce i równocześnie włączyć radio. Następnie pokrętłem CHANNEL kręcisz aż pojawi Ci się na wyświetlaczu 6L i wciskasz przycisk AM/FM w radiu. Znowu kręcisz CHANNEL'em aby wybrać porządane ustawienie czyli podświetlenie całkowite, średnie lub jego brak. Wciskasz SCAN aby zatwierdzić lub czekasz 5 sek lub wciskasz LOCK i PTT w gruszce :)
Jakie to proste :)
Możesz w podobny sposób zmieniać ustawienia dla dzwięku klawiszy, czasu wyłączenia (tu jeszcze sam nie wiem o co chodzi :D ), czasu odbioru i opóźnienia dla funkcji SCAN.
Ale jeszcze raz polecam lekture instrukcji. Jeśli jej nie masz to wystarczy pogrzebać na forum a konkretnie jest ona tutaj.
Edti...
Dopiero teraz zobaczyłem ze nie masz oryginalnego mica... bez tego nic nie zrobisz z podświetleniem! Musisz pożyczyć... :/ Chyba że ten Farun też ma przycisk LOCK, ale nie mam pojęcia czy to zadziała... :/
Jakie to proste :)
Edti...
Była Honda Civic, a w nim TTI 880 i SIRIO AS 100 na nim :]
Jest Suzuki Vitara 3D cabrio z zestawem jak wyżej.
Wszystko super... tylko... oryginalnego majka mam - lata w bagażniku. Ustawienie podświetlenia na Lo już dawno robiłem, dużo poruszam się w nocy i mówiąc wprost radio mocno świeci mi po ryju :D
Dlatego teraz zastanawiam się nad jakimś modem - wymiana diod na jakieś inne albo jakieś fizyczne ograniczenie mocy emitowanego światła na "obudowę radia".
KPO DX5000 v6 [mod] + FD2060 [mod] + Sirio T3 27 / Sirio Flex Log 4
161ZT521
161ZT521
Hmmm... a czemu w ogóle nie wyłączysz podświetlenia?
Skoro dużo jedzisz w nocy to i szumów mniej a co za tym idzie nie trzeba tak czesto siegac do rf gaina.Po za tym ja jakoś nie mam wiekszych problemów z trafieniem ręką w odpowiednią gałę...
Ale to moja opinia.
Ale to moja opinia.
Nie no... po ciemnicy też daje radę z gałkami ale mimo wszystko chciałbym żeby to radyjko jakoś lekko świeciło.
Ciekawi mnie jako mocno grzeją się te diody i czym można je czymś jakoś pokryć aby je osłabić, lub ewentualnie jakie diody kupić w celu podmiany. Mimo wszystko wydaje mi się, że podmiana diod to chyba jednak w moim przypadku ostateczność.
EDIT:
Znalazłem w sieci....
Najprostszym sposobem jest:
- rozkręcić radyjko (oj dużo z tym pracy, trzeba m.in. zdjąć pokrętła i odkręcić nakrętki z pokręteł, dużo innych śrubek ...)
- następnie, wsunąć wąską karteczkę pomiędzy diody i wyświetlacz (z boku wyświetlacza) W ten sposób jasność podświetlacza się zmniejszy o połowę.
- diody podświetlające przyciski i pokrętła można lekko zamalować flamastrem spirytusowym.
Generalnie ww. rozwiązanie zdało efekt.
Ostrzegam jednakże kolegów i koleżanki przed rozkręcaniem tego radyjka - jest z tym duuużo pracy i jak ktoś nie wie jak to lepiej niech się do tego nie zabiera.
Co o tym myślicie?
EDIT:
Co o tym myślicie?
161ZT521
161ZT521
max, tak tak, masz rację, ja tylko szukam kogoś kto też będzie miał ochotę na jakieś próby w walce z podświetleniem tego niebieskiego potwora. Czasem ktoś może mieć takie doświadczenie z elektroniką że bez zaglądania do tego radyjka powie ci co masz zrobić...
Zatem ktoś jeszcze pobawi się w mod podświetlenia?
161ZT521
161ZT521
