Chce kupic taki zestaw na allegro i chcialem zapytac czy polecacie pozycje jak w temacie. Sprzet mialby miec zastosowanie w Astrze F kombi. Antene chce umiejscowic z lewej strony z tyłu przykrecic w polowie klapy, zeby wystawala na 1,5m.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=694268387
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=694752190
Z gory thx za odp.
TTI TCB 880 + antena SIRIO MEGAWAT 4000
marzok, dokładnie tak jak pisze poprzednik.
Troszkę bez sens kupowania tak wielkiej anteny i montowania w ten sposób. Jak już decydujesz się na taką dobra antenę ( sam nie miałem ale widziałem i rozmawiałem z ludźmi co ja mają ) to sposób zamocowania powinien być taki aby wykorzystać jak najwięcej z tej anteny .
Radio ok. ( jak na początek )
http://www.formaniak.aaf.pl/
hmmm antene niestety juz kupilem moze zamontuje ja sobie centralnie na dachu :D Tylko troche dziwnie to moze wygladac...albo wypuszcze ja na 1,8 i dam z boku trudno juz te 20cm strace. Dzieki za odp.:)
[ Dodano: 2009-07-26, 16:14 ]
A tak konczac temat to duzo strace jak sobie zamontuje ta antene na boku samochodu niz centralnie na dachu? Mógłby to ktos okreslic plus minus jak to sie odbija na zasiegu ?
marzok, bedzie troszk gorzej , ale...... radio masz jakie masz wiec nie odczujesz straty
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
