glosnik zewnetrzny TTI TCB 880
mam takie pytanie (zaznaczam, ze nie jestem fachowcem, wiec prosze o wylozenie tematu w przystepny sposob): jakie parametry musialby miec taki glosnik zewnetrzny do radyjka TCB880 ??? chodzi mi o moc i czy ma byc 8 omowy???
Jackson II ASC tuning Konektor + K-PO EC2018 (Filipiny) tuning Konektor + Sirio T5000 w dziurce po FM
Rotten, Kolego polecam Ci ten głośnik
http://www.allegro.pl/item759611011_glo ... lecam.html
mam i dobrze się sprawuje, a i na pewno będzie pasował.
Jutro jest w świecie baśni więc ciesz się dniem dzisiejszym:)
Nie patrzałem co polecacie ale ja proponuje głośnik NOKIA
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
ja też polecam głośnik nokia,zakupiłem go parę miesięcy temu sprawuję się lepiej niż standardowy głośnik w alanie 48+,właśnie do tego radia jest podłączony...polecam
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
hmm. Też mam radyjko TTI 880 i też głośnik NOKIA od zestawu głośnomówiącego(inna obudowa niż te w linkach. prostokącik jak przy głośnikach CB), ale z tego względu, że po prostu taki mi się trafił. Jestem z niego zadowolony. Tylko dlaczego okazuje sie że jest lepszy, a przynajmniej bardziej polecany od głośników stricte CB?
TTI 880 + Sirio ML145 :D
Akurat ten głośnik niespecjalnie nadaje się do TTI! A to dlatego, że jest zbyt wysokotonowy.Skrzydło pisze:Nie patrzałem co polecacie ale ja proponuje głośnik NOKIA
WIEM, bo MAM TTI 880 i MIAŁEM głośnik Nokia i nie piszę bajek, aby zaistnieć- nie dało się używać.
Proponuję każdy inny. Ja mam Radmora od radiostacji i uważam, że jest dobry do tego celu.
