Jak ustawić CB TTI?
Jak ustawić CB TTI?
Witam
Kupiłem CB TTI TCB-880 i mam kilka pytań co do ustawienia. Chodzi mi o dwa pokrętła. Pierwsze to SQUELCH które służy żeby nie było szumów a drugie to RF GAIN które służy do ustawienia mocy sygnału. Jak ustawić te pokrętła?
Ja miałem RF GAIN odkręcony do końca w prawo a później SQUELCH ustawiałem szumy ale za bardzo mi to nie wychodziło. Jak były szumy to było kogoś słychać ale słabo a jak nie było szumów to taka cisza była. Hmm już sam nie wiem. Czy jak mam odkręcony RF GAIN do końca to mam rozumieć że ma mocny sygnał i dłuższy zasięg?
Ja stosuje tak:
Przechodzisz na wolny kanal, RFG na max w prawo, SQ w lewo
Potem podkrecasz RFG w lewo az szum zrobi sie mniejszy, Potem SQ w prawo az zablokuje sie szum i dodaj jeszcze troszke SQ i RF.
Nie ma idealnego ustawienia. Kazdy uzytkownik oczekuje od radia czegos innego.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Taksinuss pisze:Czy jak mam odkręcony RF GAIN do końca to mam rozumieć że ma mocny sygnał i dłuższy zasięg?
A Squelch ustaw na godzine 9:00 i wtedy reguluj RF-Gainem
Jaką masz antenę? i czy była zestrojona do miejsca montażu?
Ja jak wczoraj próbowałem ustawić to RF GAIN miałem na maxa a dalej regulowałem SQUELCH. I to wyglądało tak że SQUELCH do połowy szumiało a od połowy była cisza więc ustawiłem tak na pograniczu ale w eterze było cicho natomiast jak szumiało to ciągle ktoś gadał. Natomiast ja RF przykręciłem to była cisza.
jak będę ustawiał SQ to jak mam ustawić przedtem RFG?? Skręcić do min czy max (w prawo/lewo)
Bo jak będę miał RFG skręcone na min (w lewo) to SQ mogę sobie kręcić a i tak będzie cisza.
Wczoraj jak próbowałem ustawić sobie to miałem RFG odkręcone na maxa (w prawo) a SQ było gdzieś na połowie (Kanał 19).
Chodzi o zestrojenie anteny.sinuss pisze:A na czym polega zestrojenie do miejsca montażu mógłbyś mi to wyjaśnić?
Kiedy stroi się antenę, to ustawia się ją takim miejscu w którym będzie zawsze stawiana. Jeśli była strojona na środku dachu to tam powinieneś ją zawsze stawiać. Jeśli będziesz chciał przestawić ją z dachu np. na bagażnik to powinieneś znów sprawdzić WFS (SWR) i ewentualnie skorygować wysunięcie promiennika.
Pozdr.
Dzisiaj ustawiałem radyjko kierując się waszymi radami i nawet się mi udało. Z góry dzięki za wszystkie rady :*
Czy naprawdę konieczne jest strojenie anteny SWR? Dzisiaj ustawiałem radyjko i mogę powiedzieć że jest ok więc po co trzeba ustawiać antenę SWR?
Dzisiaj jak tak słuchałem ludzi to czasami było tak że jak ktoś mówił to słabo go było słychać albo były szumy i trzaski? Czy mam rozumieć że dana osoba jest daleko i dlatego tak się dzieje?
