TTI TCB-881
yaszczur
Znak/ranga: 161BD890
Post autor: yaszczur »
KiMCIO pisze:yaszczur, kup ML 145 to będzie lepiej....
Domyślam się, nawet nosiłem się z zamiarem, ale obecnie więcej podróżuję autem służbowym i tam przeniosłem zestaw. Śmigam VW Caddy, więc samo auto jest wysokie bo dach na wysokości 1,8m + 1m anteny i wystarcza :) Często wjeżdżam na parkingi w galeriach handlowych (nie jestem krawaciarzem ;) ) i z MLką bez sciągania nigdzie bym nie wjechał... choć i do tej czasami trzeba się pofatygować.
aaa, dodam, że AS 100 siedzi na magnesie Yosan'a 14,5cm
BAZA: Intek HR-5500 v6 + Densei EC-2002 / RCI 2950 + Densei EC-2002 mod-knktr / Lemm AT 920 M1
mini BAZA: Alan 87 + Farun FD2020 / Lemm AT 920 M1
>> 161BD890 on YouTube <<
KiMCIO
Post autor: KiMCIO »
Nic nie trzeba sciagac...wjedziesz prawie na kazdy parking...
Pomagam w zakupach w Chinach.
yaszczur
KiMCIO pisze:wjedziesz prawie na kazdy parking...
Na podziemny... bądź z niskim stropem nie da rady, dodatkowo przed wjazdem wisi belka zawieszona na ograniczonej wysokości (a przeważnie to max 2m bądź 2,2m) i antena momentalnie się przewraca.
arekko
Post autor: arekko »
yaszczur pisze:Na podziemny... bądź z niskim stropem nie da rady
Da radę. ML'ka ładnie się wygina. Jak masz strop więcej niż ok 30 cm od dachu, spokojnie wjeżdżasz.
yaszczur
KiMCIO pisze:Nic nie trzeba sciagac...wjedziesz prawie na kazdy parking...
arekko pisze:Da radę. ML'ka ładnie się wygina. Jak masz strop więcej niż ok 30 cm od dachu, spokojnie wjeżdżasz.
Panowie dałem się namówić, nawet nie samą elastycznością bata, ale lepszymi osiągami. AS100 idzie póki co do drugiego auta, którym o wiele mniej jeżdżę a do Hasana poleciało zamówienie na ML-145 :)
Skusiłem się na jeszcze jeden zakup, mianowicie TTi-881 zastąpi Herbatnik I. Teraz tylko czekać na przesyłki...
Wróć do „TTI”
