TTI 880 czy 881 ????
Witam
Jak w temacie, dużo czytałem pozytywnych opinii o modelu 880 natomiast dziś zauważyłem ze jest model 881 wzbogacony o automatyczną redukcję szumów. Który model wybrać ?? Oba radyjka są w podobnej cenie.
erwp, bierz 881 , będziemy wiedzieć opinie o nim
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Jeśli jest to przełącznik to nie ma opcji żeby się nie dało tej funkcji wyłaczyć. Ciekawe po co w nowych radiach nadal produkują szybkie przełączenie na kanał 9 jeśli żadne miasto w PL ( nie wiem jak jest za granicami) nie prowadzi nasłuchu. Rozumiem że producenci mają jakiś tam schemat z dobrych wieków kiedy był takowy sens i produkują ciagle to samo dorzucając kolejne skuśne prztyczki.
i nadaje i odbieram jak narazie 15 minut się bawiłem radyjkiem i powiem tak czytając fora to narazie 1 uwagę potwierdzę jak jest cieplej to gałeczki łagodniej chodzą co do podświetlenia to nic nie zmieniałem i wcale nie razi, to dss/asc działa jak miałem włączone to wycina szzumy i słychać tylko mocne sygnały nie trzeba sie bawić SQ. Jak narazie to potwierdzony mam sygnał nadawczy ok 3,5 km w mieście jako dobry, chciałem dodać że w pobliżu domku mam 3 torowiska i pewnie troszkę sieją aaa no i oczywiście nie mam jeszcze zestrojonej antenki no ale jutro się tym zajmę jak dorwę kogoś z SWR miernikiem. Nie wiem czy dobrze słyszałem ale na kanale 28 chyba złapałem Jolkę/orba. Jak coś chcecie wiedzieć to pytajcie. Jutro jadę do włoclawka ale nie wiem czy zabrać radyjko bo po 1 nie jest zamocowane a po 2 nie mam zestrojonej antenki i nie chce spalić radia
[ Dodano: 2009-11-26, 21:17 ]
a co do antenki to chyba kupie drugą taką MLKe i postawie sobie w pokoju, jest zaje....sta!! solidnie wykonana i już mi nie przeszkadza że ma 1.5m długości :D teraz to najwyżej dach w garażu podniosę niż zdejmę ją z dachu
TTI TCB 881, SIRIO ML 145
dobra z tym garażem to nie żartowałem bo jak ostatnio wjeżdżałem i zapomniałem odkrecić antenkę, to jak walneła w sufit to nie wiedziałem czy wcisnąć gaz czy hamulec Dzisiaj dostałem SWR miarkę i wynik jest całkiem dobry jak na antenę która została tylko postawiona na dachu i nic wiecej (przynajmniej tak mi sie zdaje że jest dobry) kanał 1:1 20:1,2 40:1,4 teraz zostało mi tylko skrócić bat
Też mam owe radyjko lecz z anteną AS 100. Zestaw sprawuje się elegancko i nie razi w oczy tak jak wszyscy podejrzewają :) DSS najlepiej działa na FM. AM lepiej regulować ręcznie.
Razem z kgb14 oraz b.w stroiliśmy tą antene i mam 1: 1,8 20: 1,4 40: 1,8. Więcej sie nie dało wyciągnąć.
VW polo (2000) - TTI 881 + Sirio ML 145 + 16cm magnes + KLS 120
Jak używasz jej jako antymiśka to przytnij jeszcze trochę, bez problemu da się zejść na 1.1 na 20.kris_k3 pisze:Też mam owe radyjko lecz z anteną AS 100. Zestaw sprawuje się elegancko i nie razi w oczy tak jak wszyscy podejrzewają :) DSS najlepiej działa na FM. AM lepiej regulować ręcznie.
Jeśli oczywiście zależy Ci na jak najniższym SWR :)
