TTi 880 i Hustler
mp57
TTi 880 i Hustler
Post autor: mp57 »
Witam! Może ktoś podpowie mi jakieś rozwiązanie problemu. Są dni kiedy radio sprawuje się bardzo dobrze, a są takie, że trudno cokolwiek usłyszeć ( sprzężenia, piski, trzaski, niezrozumiałe odpowiedzi ). Moje nadawanie jest zawsze dobre, tylko kwestia odbioru pozostawia wiele do życzenia. Czy jest to wina radia, czy też może anteny? :roll:
luki124
Post autor: luki124 »
Stawiam zdecydowanie na antenę bo u mnie na Hustlerze było tak samo. Najlepiej pożycz od kogoś dobrą antenę i porównaj. Sprawdź też kabel czy nie ma zwarcia i czy jest przejście do promiennika. Możliwe, że cewka w antenie zamokła bo to częsta przypadłość tych anten. Podaj jaką masz długość kabla do anteny i jaki masz SWR 1/20/40.
pasek888
Post autor: pasek888 »
nie wiem, bo nie miałem hustlera, ale z opinii głównie jej byłych użytkowników (gdyż wielu stwierdziło, że ta antena nie nadaje się nawet do smażenia kiełbasek) można domniemać, że trzaski, piski i niezrozumiałe rozmowy mogą być przyczyną właśnie anteny.
zależy jak długo ją masz, czy była np. zimą zasypana śniegiem lub parę razy poddana próbie w deszczu itp.
ta antena nie lubi wilgoci i często po niedługim czasie nie jest tym czym była zaraz po zakupie.
możliwe, że masz też w mieście (nie wiem skąd jesteś) trolla, który tak jak w zielonej górze, trzyma nośną przez cały dzień i nie idzie się na 19-stce dogadać. tylko bazy się jako tako przebijają rozkręcając się na większe moce. ale normalny mobil nie przebije się przez takiego głąba i piszczy to, nie idzie nic zrozumieć. więc może to jest właśnie przyczyną, że ktoś próbuje się przez kogoś przebić i Ty odbierasz to jako sprzężenia i piski.
to moja hipoteza, niech teraz wypowiedzą się miszczowie :)
KiMCIO
Post autor: KiMCIO »
Jak antenkę masz już dłużej i zimę przeżyła tak jak pisze pasek888, to jest szansa że właśnie antena się kończy..kup może teraz coś lepszego. Lecz wcześniej sprawdź z kimś znajomym na innej antence, czy masz także takie piski.
Pomagam w zakupach w Chinach.
Gwarantuje dobre ceny :-) Dla Kolorowych specjalne oferty!
darelk
Post autor: darelk »
mp57 pisze:Moje nadawanie jest zawsze dobre
a skąd wiesz ? a co do odbioru to zmień antene i podejżewam że będzie lepiej
mp57
Post autor: mp57 »
Być może żle zakładam, że nadawanie jest ok, ale tak mi się wydaje. Długość kabla jest taka, jak kupiłem antenę,ale nie wiem ile. Sprawdzę kabel miernikiem zgodnie z sugestią. Antena przetrwała już drugą zimę, ale raczej garażowana. SWR sprawdzałem w zeszłym roku już któryś raz, bo sytuacja się powtarza, ale sprawdzę ponownie wkrótce. Takie zakłócenia pojawiają się w różnych miejscach kraju i nie słyszę wówczas, żeby ktoś inny narzekał na odbiór. Jeżeli zmiana anteny tona jaką - proszę o sugestie.
max
Znak/ranga: 161CBF023
Post autor: max »
ja miałem TTi 880 z ML MIdlanda i dobrze pracował ten zestaw,jak widzisz kolega DArelk ma Sirio ML 145 i takze dobrze pracuje taki zestaw , Sirio AS 100 to są anteny magnesowe
mp57
Post autor: mp57 »
Powracając do sprawy anteny, to chciałem ją kiedyś wymienić na inną, ale sprzedawca powiedział mi, że ta jest jedną z lepszych i dlatego nic dalej nie zrobiłem w tym temacie.
max
Post autor: max »
Antena Hustler jest jedna z gorszych
orba
Post autor: orba »
mp57 pisze:Powracając do sprawy anteny, to chciałem ją kiedyś wymienić na inną, ale sprzedawca powiedział mi, że ta jest jedną z lepszych i dlatego nic dalej nie zrobiłem w tym temacie.
a przypadkiem nie dodał że w kwocie do 50zł?
kajoj
Post autor: kajoj »
lepsze. .. są np wilsonn czy sirio as100,bije hustlera ,ta antena nie dość,że ciężko się stroi to jest gorsza w jakości wykonaniu
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
mp57
Post autor: mp57 »
Koleżanka orba pyta z przekąsem, "a przypadkiem nie dodał że w kwocie do 50zł?". Nie dodał, a tak prawdę mówiąc, to dałem za zestaw ok 400 i nawet nie wiem który z elementów ile kosztował. Chciałem, żeby sprzedał mi coś w średniej klasie i polegałem na jego wyborze. Niestety nie na wszystkim trzeba się znać i dlatego czasami komuś się po prostu ufa.
darelk
wiem że nie w temacie ale dzisiaj na giełdzie koleś mi powiedział że w słynnym ełckim serwisie cb kupił unidena 520 i prawdopodobnie sunkera cb 115 za 600 zł :| no a wracając do tematu , podłącz antene a nie jej atrape
Ostatnio zmieniony 2010-03-28, 16:54 przez darelk, łącznie zmieniany 1 raz.
mp57
Post autor: mp57 »
Tak, też będę musiał zrobić. Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Pozdrawiam
orba
Post autor: orba »
mp57, z przekąsem czy bez niego ale pisząc że sprzedawca polecił ją jako jedną z najlepszych wprowadzamy przyszłych szukających anteny w błąd i to znaczny.
Wróć do „TTI”
