TTI 881 + SIRIO AS 100
kajoj
Post autor: kajoj »
są podkładki pod magnes...są na poratlu aukcyjnym jak i w każdym sklepie z akcesoriami cb
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
arek13wawa
Post autor: arek13wawa »
Z pewnością wybiorę którąś z tych anten ;)
A czy ta guma na podstawie nie wystarczy?
Hmm..a co z kablem słyszałem że może rysować dach czy to prawda? :)
TTI 881 + Sirio AS 100
kajoj
Post autor: kajoj »
guma zawsze może mieć różnego rodzaju zabrudzenia,pył,kurz itd i to może rysować karoserię auta, a tą podkładkę naklejasz tam gdzie antena będzie się znajdować.Ja akurat miałem w jednym miejscu magnes i nie zdejmowałem,kabel może porysować ale jak wszystko,,,nawet guzikiem od marynarki możesz ;-) porysować lakier...
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
arek13wawa
Dzięki wielki za pomoc koledzy :)
Caps
Post autor: Caps »
jak kupisz to pochwal sie jak działa
arek13wawa
Dziś kupiłem antenkę ... wybór padł na Sirio AS 100 mag ;)
Rożnica jest ogromna poprawił sie i zasięg i czystość odbioru (w porównaniu do hustlera) ;) Za antene razem ze strojeniem zapłaciłem 130zł ;)
Jestem naprawde zadowolony!
Jutro pochwale się jak z zasięgiem (test będzie z Alanem 109 i Sunker Elite 119).
arek13wawa
Niestety testu nie udało się zrobić ...:(
Wróć do „TTI”
