marcys1974 pisze:Czy można podłączyć, bez szkody dla radia i komputera, zwykły kabel USB?
Nie mogę nigdzie tej informacji znaleźć.
Fragment tekstu z instrukcji obsługi, strona pierwsza (okładka)
"Uwaga: Nie jest to typowe gniazdo USB. Wymaga podłączenia do PC za pomocą specjalnego przewodu do programowania radiotelefonów Anytone. Podłączenie zwykłym kablem USB grozi uszkodzeniem radiotelefonu lub komputera. "
Pytam, ponieważ niejednokrotnie spotkałem się z takimi opisami w instrukcjach (głównie po Polsku), typu: użyj takiego, a takiego kabla, pasty, płynu, bo inaczej zniszczysz, uszkodzisz itd..... Później okazywało się, że inne kable działały, płyny nie niszczyły, pasty czyściły normalnie. Bardzo często takie informacje są umieszczane w celu namówienia do zakupu konkretnych akcesoriów, za które się przepłaca(wielokrotnie). Stąd pojawiło się moje pytanie w tym temacie. Dziękuję za odpowiedzi. Dodam, że w instrukcji angielskojęzycznej (np ze strony radioaficion.com) nie ma informacji o specjalnym kablu.
Ostatnio zmieniony 2014-10-20, 00:13 przez 161CBF156, łącznie zmieniany 1 raz.
CB: At-6666
Antena: 1/4f własnej konstrukcji (mosiężno-aluminiowo-stalowa) - najlepsza z moich konstrukcji , Sirio DV 27S, Sirio Performer 1000. 161CBF156
Jesli naprawdę jest tak że podłączenie zwykłego (zamiast dedykowanego) kabla usb w gniazdko usb może spowodować uszkodzenie radia i/lub komputera - to jest to zwyczajne skr*******two ze strony producenta.
Jak się to ma do definicji _standardu_ usb?
W CRE 8900 też trzeba używać specjalnego kabla, ale nic nie piszą, że zwykły uszkodzi radio.
Ze schematu CRE wynika ,że pin 1 napięciowy z usb jest nie podłączony więc nie powinno się nic zadziać. 2,3 to tx/rx i 4,5 zwarte do masy. Standard niby zachowany tylko potrzeba przetwornika TTL. Oczywiście każdy robi na swoją odpowiedzialność
CB: At-6666
REDWHITE pisze:Ze schematu CRE wynika ,że pin 1 napięciowy z usb jest nie podłączony więc nie powinno się nic zadziać. 2,3 to tx/rx i 4,5 zwarte do masy. Standard niby zachowany tylko potrzeba przetwornika TTL. Oczywiście każdy robi na swoją odpowiedzialność
Podłączałem zwykłe mini usb do cre i nic się nie działo. Pewnie kabelek jest ten sam co w kpo, intekach i cre.
