AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
Postprzez esylwek » 2020-07-05, 12:38
Jak kupisz kabelek to oprogramowanie jest proste. Mało tego, moglbym podesłać gotowy wsad z mojego radia który byś sobie wgrał lub zmodyfikował pod siebie, ale tutaj trudno nawet zdjęcie wkleić.
Pamiętaj aby w okienku programowania kanalow, u góry w lewym rogu zmienić HF band na CB band. Potem ustawiasz czterdziestkę "D" i wpisujesz częstotliwości dla każdego kanału. Wysyłasz do radia i będzie działać.
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
Mobil: Anytone AT-6666, Road Devil MOD, SS 1200 via RG213
esylwek
Dołączył(a): 2016-03-09, 11:23
Znak/ranga: M0SYL / SP0S
Postprzez esylwek » 2020-07-05, 12:46
W oprogramowaniu (teraz zerknąłem):
1. W górym lewym rogu okna Channel Information ustawiasz band CB zamiast HF.
2. Ustaw Band "D", workgroup może tez być na "D".
3. Wpisz częstotliwości pasma CB obowiązujące w Polsce dla każdego kanału,
4. Wgraj ustawienia do radia,
5. Powinno działać.
73' de M0SYL / SP0S
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
esylwek
Postprzez dario3103 » 2020-07-05, 13:04
A kupujac kabelek musze dokupic oprogramowanie czy jest juz to w komplecie? Bede probowal moze to sam zrobic. Albo wysle do Łodzi i zrobie przeglad przy okazji....boje sie ze sam zrobie sieczke gorsza niz jest :-)
Jest: AT6666 + T5000
AT-Smart+President Virginia
dario3103
Dołączył(a): 2015-09-26, 10:41
Podziękował : 10
Postprzez esylwek » 2020-07-05, 13:27
Oprogramowanie jest za darmo.
Polecam wersję 2.1
Możesz pobrać sobie software tutaj: https://tinyurl.com/yaf3n3bq
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
esylwek
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkow
Postprzez dario3103 » 2020-07-05, 15:28
Ok. Kabelek zamowiony. Odezwe sie jak bede probowal cos porobic i nie dam rady. Dzieki
Pozdrawiam ;-)
dario3103
Podziękował : 10
Postprzez BIBI » 2020-07-05, 18:32
A ręcznie nie możesz ustawić częstotliwości aby sprawdzić czy po za tablicą radio jest Ok?
161OS153 - KO00XA
BIBI
Dołączył(a): 2008-06-10, 20:57
Podziękował : 9
Podziękowań: 21
Postprzez BeBek » 2020-07-05, 19:34
Jak zrobiłeś reset to masz wszystkie kanały w ‚5’
Zrób tak po sprawdzeniu czy radio nie jest ustawione na HF (pasmo KF 28MHz).
Na Bandzie D ustawiasz kanał 1 przełączasz w tryb częstotliwości i zmienisz częstotliwość o 5kHz w dół. Następnie przełączasz się na kanał 2 i robisz to samo. Tak na wszystkich kanałach. Chwile to potrwa ale będziesz miał cały zakres CB w „0” a resztę w „5” i to Ci wystarczy. Nie potrzeba do tego kompa i radio pamięta jak masz ustawiona częstotliwość na danym kanale.
Może tez zapomniałeś i moc masz na minimum i nikt Cię nie słyszy.
Spróbuj odpalić obok drugie radio nawet bez anteny powinieneś się usłyszeć jak będzie ok.
Sprzęt: President Taylor III, CRT 2000H, CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
SP9PP
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 29
Znak/ranga: SP9PP
Postprzez dario3103 » 2020-07-06, 06:07
Mialem moc radia ustawiona troche mniej jak polowa wiec to napewno nie jest to. Tak jak pisalem radio lezalo dobre 3lata nie uzywane. Wsadzilem do auta z T5000 i w sumie stracilem tylko czas bo radio tylko raz cos zapodalo i tyle tego bylo za cale 600km. A w drodze powrotnej juz pytalem LKW o droge i nikt mnie slyszal ani nie odpowiadal. Dopiero wtedy zaczalem szukac czy w ustawieniach cos przypadkiem nie pokopalem. Po calym dniu kopania zrobilem reset z poziomu radia i tyle mam z tego. Jestem ciekawy czy wogole bede.w stanie je odpalic zeby cb na 19 i 28 dzialaly tak jak kiedys....
dario3103
Podziękował : 10
Postprzez dario3103 » 2020-07-25, 22:18
Witam. W wolnej chwili podlaczylem Antka do Peceta. Mialem troche problem z instalacja sterownikow oraz portem ale suma sumaru wszystko udalo mi sie opanowac.
Radyjko znowu dziala jak powinno.
Dziekuje wszystkim za pomoc i Pozdrawiam
dario3103
Podziękował : 10
Poprzednia strona
Powrót do AnyTone
