Dotarł dzisiaj do mnie zapowiadany Anytone AT-6666.
http://fotoo.pl/show.php?img=708617_dscn0370.jpg.html
Wersja jaką otrzymałem zaprogramowana jest jako eksportowa czyli 28,000-29,695MHz
Mam kabelek do programowania ale nie doszedł jeszcze program do mnie ani instrukcja obsługi.
Radio ma identyczną płytę główną co lincoln II a w zasadzie to lincoln ma tą samą płytę co AT-6666.
http://fotoo.pl/show.php?img=708533_dscn0371.jpg.html
Filtr HT, dla nas ostatecznie będzie węższy IT.
Gruszka trochę badziewiasta w dotyku.
AM/FM/SSB.
Mocy wyjściowej i czułości jeszcze nie podam bo nie zmierzyłem.
Moc jak zmierzę to na pewno selektywnie czyli to co faktycznie jest na częstotliwości podstawowej a nie z ewentualnymi harmonicznymi.
Zmierzyłem wstępnie IP3 (bez zablokowania ARW) i wyszło mi że na full wzmocnieniu RF-GAIN ma IP3 wynosi -15dBm.
Jakie fiuczery posiada.
Regulowany RF-Gain, SQ, Clarifier, Power. Wzmocnienie mikrofonu ustawiane jest w Menu. Funkcje ASQ, Scaner, Memory, DW, Lock, TOT, EMG.
Praca z przemiennikami amatorskimi na 10m (shift +/- 100kHz), pamiętane są kanały które ustawimy do pracy z przemiennikami
Można włączyć funkcję pomiaru SWR lub napięcie zasilania albo odliczania pozostałego czasu nadawania TOT. Wszystkie te wartości podawane są cyfrowo na wyświetlaczu podczas nadawania w miejscu częstotliwości
W menu głównym dostępnym po długim naciśnięciu przycisku MENU/FUNC dostępne są funkcje:
1. Beep on/off
2. Indicator SWR/TOT/DC
3. Mic 0...36
4. Nog off...32
5. TOT off...600
6. TSR on/off
7. TDC on/off
8. SCM Sq/Ti
9. Fine on/off
10. Color white/blue/green/red/yellow/purple/cyan
11. Reset Opt/All
W Menu pod przyciskiem pokrętła kanałów (który jest także wciskany) dostępne są po długim naciśnięciu takie funkcje:
1. Hicut on/off
2. NB on/off
3. Roger on/off
4. Echo on/off
5. Step 10kHz/5kHz
Krótkie naciśnięcie pokrętła zmiany kanałów daje możliwość zmiany kroku przestrajania od 100Hz do 1MHz. Ustawiona wartość tym sposobem pamiętana jest indywidualnie dla kanałów. Ilu kanałów, czy wszystkie czy kilka, nie sprawdzałem, ale dwa zapamiętał, można sobie tym sposobem pomieszać kanały dowolnie i na każdym z nich mieć inne dostrojenie.
W Menu dostępnym po naciśnięciu kombinacji FUNC oraz pokrętło zmiany kanałów dostępne są funkcje:
1.PD on/off
2.Busy on/off
3.TSQ CTCSS/DCS
4.Scan add/del
5.Repeater off/-/+
Dostępne są także funkcje serwisowe:
Korekcji częstotliwości VFO oraz BFO dla dla AM/FM/USB/LSB
Korekcji SQ, ASQ, SWR, S-metra i mocy i jakiś jeszcze pierdół których wolę nie ruszać.
Zapewne jeszcze parę rzeczy się zmieni w sofcie.
