Nowy Anytone AT5555N
a co tam ciekawego z funkcji jest?????
ile to prądu ciągnie przy gałce w prawo na SSB i czy jest skrót mocy na ssb
i czy step 10 100 itd jet z klawisza jak w lolku czy trzeba wciskać gałę i czekać aż zamruga??
Mnie interesuje czy istnieje możliwość podłączenia kabla USB bez utraty gwarancji ? Nie widzę na tylnej ścianie gniazda USB - pewnie jest w środku i trzeba otwierać radio.
Programowanie działa na takiej samej zasadzie jak w kpo dx5000. 3 piny na płycie.
161CBF122
Re: Nowy Anytone AT5555N
Dzięki.Trzeba kupić.
Wiesz kogo nazywa się trolem?
Kabel znalazłem w Konektorze. Aktualne zostaje pytanie jak z niego skorzystać nie tracąc gwarancji ?
Re: Odp: Nowy Anytone AT5555N
Tak. Jest nawet na to definicja.Zoom pisze:Wiesz kogo nazywa się trolem?Trzeba kupić.
My plombujemy radio w ten sposób, że dolną pokrywę można otworzyć do regulacji echa czy do programowania radia.Zoom pisze:Mnie interesuje czy istnieje możliwość podłączenia kabla USB bez utraty gwarancji ? Nie widzę na tylnej ścianie gniazda USB - pewnie jest w środku i trzeba otwierać radio.
Na stronie : https://dd182003.wordpress.com/2014/08/ ... 10-meters/" onclick="window.open(this.href);return false; widać na zdjęciu i jest napisane, że są dwie końcówki mocy.Hasan-Łódź pisze: jedna końcówka mocy mniej - mniej mocy
"Finals are a pair of 13N01 driven by another 13N01 mounted on the rear heatsink."
To jak to właściwie jest ? A jeśli dwie i to identyczne jak w AT-6666. To czemu tak pożałowali moczu
Ja to jestem noga z konstrukcji urządzeń nadawczo odbiorczych ale "driver" to chyba nie "końcówka mocy", pomimo że to taki sam tranzystor.
Proszę poprawić jeżeli się nie zgadza.
Ostatnio zmieniony 2015-02-24, 08:20 przez korni8808, łącznie zmieniany 1 raz.
Dwie końcówki i driver.
https://dd182003.files.wordpress.com/20 ... inside.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
W AT-5555N są w sumie 3 tranzystory 13N10. W AT-6666 są cztery takie.
Poza tym, z tego co widzę, zdjęcia środka radia przedstawiają pierwotną wersję AT-5555N testową jeszcze bez NE612. Ale to szczegół.
A może sprawę należy postawić odwrotnie. Czemu w AT-6666, w tak małym radiu, jest tak duża moc?
Może lepiej nich radio pracuje z mniejszymi wahaniami temperatury, ale za to stabilnie. Niech trzyma częstotliwość, niech ma dobrą i stabilną modulację.
Jak potrzebna moc to albo duże radio KF z wewnętrznym wiatrakiem, albo dopałka. Dopałka, czyli stosunkowo tani grzejnik wywalony poza radio.
Zwłaszcza, że AT-5555N jest radiem raczej bazowym, więc z miejscem na dopał nie powinno być problemu.
Dokładnie, dobrze postawione pytanie. Bo zasadniczo to 5555N, jako radio raczej typowo stacjonarne, powinno mieć większą moc, która zresztą w jednym i drugim przypadku, zdecydowanie przewyższa dozwolone wartości...
