Nowy Anytone AT5555N
tarnus
Post autor: tarnus »
Szykuje się coś nowego.
http://simonthewizard.com/2013/12/12/an ... available/
Jak dobrze pójdzie, to do dwóch tygodni będę miał egzemplarz testowy.
fajnie wygląda - "mordka radia" - środek to to samo co AT5555 ?
tarnus
Radio dotarło.
http://fotoo.pl/show.php?img=743077_p1010020.jpg.html
Tak jak w AT6666 oraz w LII S-metr wskazuje pogodę, czyli skacze jak sobie chce :-/
Radio jest duże i raczej nie do mobila. Ma duże przyciski z najważniejszymi funkcjami które w AT6666 są poukrywane w MENU.
Moc wyjściowa FM/SSB 25W AM 18W
KubaLu
Post autor: KubaLu »
Kilka pytań:jak wygląda kwestia pracy - płynna zmiana częstotliwości czy kanałowo jak w starym AT5555, końcówki tak jak w poprzedniku na IRF520, trzeba przerabiać wyciszenie clarifiera - czy może da się to załatwić jeszcze przed produkcją programowo ?
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
tarnus
KubaLu pisze:Kilka pytań:jak wygląda kwestia pracy - płynna zmiana częstotliwości czy kanałowo jak w starym AT5555, końcówki tak jak w poprzedniku na IRF520, trzeba przerabiać wyciszenie clarifiera - czy może da się to załatwić jeszcze przed produkcją programowo ?
Programowo, czyli od strony obsługi wszystko jest zapożyczone ze starych modeli. Nie wiem czy i w jakim stopniu uwzględnią moje prośby. Jak na razie to odpisałem że w takiej postaci kolejnego klona nie mamy zamiaru mieć w ofercie.
Post autor: Hasan-Łódź »
Jak duże jest?
AnyTone mógłby zrobić te radiotelefony z większą ilością banków pamięci - 360 to mało.
tarnus
Hasan-Łódź pisze:Jak duże jest?
Rozmiar samej obudowy 20x6x21,5. Z gałami i radiatorem 28,5.
Ja im tłukę aby w ogóle zrezygnowali z podziału na bandy. Wstawili funkcję repeater jak w AT6666 czyli to zaakceptowali, czekam jeszcze na pojawienie się funkcji split.
AT6666 oraz AT5555N
http://fotoo.pl/show.php?img=743595_imag1517.jpg.html
simonthewizard
Post autor: simonthewizard »
Hello, forgive me to write in English. Nice photo of the 5555N and Qixiang tell me this will be a special radio and still "under development now"
Witaj, wybacz mi pisać w języku angielskim. Ładne zdjęcia z 5555N i Qixiang powiedz to będzie radio i nadal specjalny "w rozwoju teraz"
73 Simon
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
No worry. Some of us here know english.
Welcome onboard.
Mike
Na miniaturce wyglada lepiej niż na fotce z reala....troszkę lipnie ten plastik wyglada
simonthewizard
Besserwisser pisze:No worry. Some of us here know english.
Welcome onboard.
Mike
Thank you your very kind
73 Simon
tarnus
simonthewizard pisze:Hello, forgive me to write in English. Nice photo of the 5555N and Qixiang tell me this will be a special radio and still "under development now"
73 Simon
Hello simonthewizard
Thank you for your interest. We have a few comments for this model to Qixiang. There are still some bugs, that need to be removed. We suggests new ideas to Quixiang, some of which are already present, such as repeater function. I suggested a change of the first mixer of the receiver on the coolest. Power indicator ends at 100W, so it can be assumed, that the output power will be greater in the future.
Hopefully born pretty good radio.
tarnus
Wojtek KR pisze:Na miniaturce wyglada lepiej niż na fotce z reala....troszkę lipnie ten plastik wyglada
Też jestem zawiedziony co do wyglądu. Nie jest to taki cukierek jak miniaturce. Na miniaturce widac też że wyświetlacz ma inny układ.
Niemniej po obyciu się z nim okazuje się że nie jest tak źle. Pokrętła są duże i nieźle się je trzyma w palcach. Nic nie haczy. Ogólnie od strony ergonomicznej jest nieźle.
No ale przynajmniej wyświetlacz jest duży i czytelne. Ładnie się prezentuje w akcji zestaw zegarów S-metr, SWR oraz power. Dźwięk z głośnika ma nieco więcej dołu w stosunku do AT6666 bo obudowa jest pojemniejsza.
Na chwilę obecną, jakbym miał wybierać miedzy AT5555N a AT6666, miałbym poważny dylemat.
tarnus
Na tej fotce prezentuje się lepiej.
http://fotoo.pl/show.php?img=744333_imag1537.jpg.html
A tu krótki film z odsłuchu obu modeli. Jak widać odbierają identycznie. Chwilami słychać lekkie pulsacje w wyniku zdudnienia odbioru tego samego sygnału słuchanego naraz na dwóch radiach. Niestety antena lipna na parapecie oraz spory szum z okolicy dają się słyszeć.
Oba radia stoją bardzo dobrze w częstotliwości. To wielki plus.
https://www.youtube.com/watch?v=R6BeaZz ... e=youtu.be
Jakie kolorki podświetlenie ma AT6666?
Wróć do „AnyTone”
