AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
Za duzo roboty, na ebay jest za 18 €
BIBI
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkow
Post autor: BIBI »
Mogę pożyczyć jak jesteś w PL.
161OS153 - KO00XA
angel_dark666
Re: Odp: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do uż
No właśnie nie ma mnie
wysłane z taptalka
angel_dark666
Jakby ktos sobie chciał pokręcic, tylko uwaga, bo potencjometry są delikatne. Na 6 pinie mikrofonu jest 8V więc mozna zrobić zasialnie, 4 pin jest pusty ale nie jest pusty więc nie radze nic tam pakować:)
161CBF156
Post autor: 161CBF156 »
Witam po dłuższej nieobecności na forum.
Szóstki mam już dwa lata. Do tej pory brak poważnych usterek. Zero reklamacji i napraw płatnych. Nie liczę tu typowej obsługi serwisowej - regulacji. Warto sprawdzić po zakupie modulację AM.
Radio spisuje się wyśmienicie. Padł tylko "klik" w trzech klawiszach.
Radio doskonale spisuje się z długimi antenami (2 m. i więcej), oraz z długimi helikalami.
Nie ma potrzeby zmieniać mikrofonów - oryginalny działa doskonale.
CB: At-6666
161CBF156
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
Post autor: suzu4x4 »
Panowie, po resecie pokasowaly mówi się pamięci, i coś nie pamiętam co trzeba było zrobić żeby w pamięci została zapisana emisja, echo itd, bo teraz pomimo że zapisałem pamięci to jak zmieniam emisję to mi się zmienia we wszystkich pamięciach na taką jaką mam w danej chwili.
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Sahim
Post autor: Sahim »
Z tego co pamiętam trzeba przestawić opcję PD
suzu4x4
Podziękował ;-)
już ustawiłem "po staremu" ;-)
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Post autor: KubańczykCK »
Czołem!
Przymierzam się do montażu radia w mobilu za pomocą kabla od akumulatora i nie wiem jakie bezpieczniki wstawić. Wg instrukcji max pobór prądu tytułowego radia to 12a. Dać takie same? Mniejszy/większy? Ktoś podpowie?
daj przy radiu tyle ile zaleca producent radia czyli te 12A a przy aku daj 20A
arekko
Post autor: arekko »
TM-710 u mnie niby ciągnie max 13A, stawione 15A, a w przeciągu 5 lat raz go szlak trafił.
wstaw 15A i wydaje mi się, ze będzie OK. za dużego nie ma co wstawiać.
olo_r
Post autor: olo_r »
to ma chyba 60 W dlatego tak znikało z półek hahahaha. Znajomy woził w mobilu i dorobił sobie wiatrak zapinany na czujnik temperatury bo się radyjko czasem grzało. Wiadomo, radiator po to jest by oddawał ciepło ale i był chłodzony a nie upchany w ciasna kieszeń,
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Czy w tym radiu można ustawić skok częstotliwości co 50 kilo ?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
kubaopp pisze:Czy w tym radiu można ustawić skok częstotliwości co 50 kilo ?
Nie
kubaopp
czyli tylko 1,10,100,1000 ..... Hz
Wróć do „AnyTone”
