AnyTone SMART
AnyTone SMART
Jest już dostępny powiem tak pierwsze wrażenia pozytywne
Anytone Smart/Albrecht AE-6110 wg mnie nadajnik/odbiornik dokładnie taki sam jak w AnyTone Mini MK3/CRT ONE tylko różni się wyświetlaczem i rozkładem przycisków na przednim panelu:
Wrażenia z pracy no obu dokładnie takie same
Radia mają: 40 kanałów AM/FM i multistandart, ASC z 9 stopniową regulacją, normalny Squelch, RF gaina z wielostopniową regulacją, scaner, blokadę klawiszy(lock), szybką 9 i 19 .
Dodatkowo SMART ma dwie diody po lewej stronie zieloną (podczas odbioru) i po prawej czerwoną (podczas nadawania)
Smeter sześciopolowy na moje oko pracuje bez zastrzeżeń
narazie przetestowałem na bazie - wrażenia bardzo pozytywne (dla porównanie na AT6666 mam zakłócenia na S4):
https://youtu.be/WESv-Tn0nYo" onclick="window.open(this.href);return false;
sorki za słabą jakość zdjęć i filmu ale żona zabrała aparat i robiłem telefonem, w przeciągu kilku dni potestuje w aucie i może zamieszczę filmik jak radio się sprawuje w aucie, ostatnie kilka dni testowałem w aucie CRT ONE i sprawowało się super (przy antenie ok 150 cm) tylko brakowało mi Smetra.
Jak radio się sprawdzi zostaje u mnie jako typowy antymisiek zamiast Unidena 520 którego w aucie żony nie bardo mam gdzie zamontować a nie chce wiercić bo radio typu "micro" idealnie mieści się w schowku w konsoli środkowej.
AnyTone SMART
Ciekawe to Anytone, mi się bardziej podoba niż mini.
A kabel mikrofonowy też na stałe?
SP9PP
SP9PP
Re: AnyTone SMART
kabel mikrofonowy niestety też na stałeBeBek pisze:Ciekawe to Anytone, mi się bardziej podoba niż mini.
dziś potestowałem radio przez cały dzień w zabudowie typowo miejskiej jutro testy w trasie , auto wyposażone jest w silnik diesla z układem common rail i radio nie zbiera ŻADNYCH zakłóceń ani od pracy silnika ani od wycieraczek czy dmuchawy
(robiłem testy przy wyłączonym RFgainie i Squelchu)
z minusów:
-trochę się nagrzewa obudowa podczas długich gadek (na oko ok 40 st. jest ciepła ale nie parzy)
-mikrofon na stałe
-modulacja trochę cichsza niż z Unidena 520 , za to mocniejszy sygnał
-brakuje mi przycisków do zmiany kanałów czy ustawień w radiu (wybierasz funkcje przyciskiem w radiu ale żeby ją zmienić musisz zmieniać ją przyciskami w mikrofonie)
ale ogólnie i tak jestem pod wrażeniem
filmik z dzisiejszych testów:
https://youtu.be/ynQ1QnEf8ZQ
AnyTone SMART
Gdzie kupowałeś? Bo nie widzę go w internecie.
Ciekawe, po co anytone wprowadza smrta, jak dopiero na rynku pojawił się Mini MK3
AnyTone SMART
ja kupiłem w hurtowni elektronicznej, ale widzę że na aledrogo jest już 11 szt
AnyTone SMART
Dziś do mnie trafi taki egzemplarz, więc sprawdzę
artega7 - OLX
artega7 - OLX
Re: AnyTone SMART
Weszły na rynek równocześnie. Projektowane były też równocześnie w zasadzie jako jedno radio w dwóch odmianach paneli.artega7 pisze:Gdzie kupowałeś? Bo nie widzę go w internecie.
Re: AnyTone SMART
czyli moje przypuszczenia się potwierdziły że CRT ONE/MK3mini i SMART jeśli chodzi o tor nadawczo odbiorczy to jest to samo ? bo takie miałem wrażenia po testach CRT ONE i SMARTA że niczym oprócz przedniego panelu się nie różnią ale elektronikiem nie jestem i do środka nie zaglądamtarnus pisze:Weszły na rynek równocześnie. Projektowane były też równocześnie w zasadzie jako jedno radio w dwóch odmianach paneli.artega7 pisze:Gdzie kupowałeś? Bo nie widzę go w internecie.
Re: AnyTone SMART
Poza jednym że Mini MK3 ma wąski filtr IT, podczas gdy pozostałe HT. Tak więc MK3 nieco lepiej sobie radzi z przesiewami z piątek.suzu4x4 pisze:czyli moje przypuszczenia się potwierdziły że CRT ONE/MK3mini i SMART jeśli chodzi o tor nadawczo odbiorczy to jest to samo ? bo takie miałem wrażenia po testach CRT ONE i SMARTA że niczym oprócz przedniego panelu się nie różnią ale elektronikiem nie jestem i do środka nie zaglądam
AnyTone SMART
a byłbyś w stanie wykonać taki test MK3 vs SMART jak wykonałeś z MK3 vs TEDDY ?
bo na ucho nie zaobserwowałem żadnych różnic a jestem uczulony na przesiewy z "piątek"
Re: AnyTone SMART
Musiałby mi wpaść smart w łapki. Ostatnio raczej nie ma propki więc i nie mogłeś zaobserwować. Tak przypuszczam...suzu4x4 pisze:a byłbyś w stanie wykonać taki test MK3 vs SMART jak wykonałeś z MK3 vs TEDDY ?
AnyTone SMART
jakbyś mieszkał w pobliżu to bym podrzucił swojego ale aż tak dociekliwy nie jestem żeby płacić za przesyłkę
zresztą dziś test ostateczny w trasie, i jak przejdzie pozytywnie zostawiam na stałe, w końcu dla mnie najważniejsze są własne odczucia a nie wykresy na oscyloskopie
ale przed zakupem lubię poczytać fora i poprzeglądać YT i cieszę się że można coś się dowiedzieć przynajmniej żeby wstępnie podjąć decyzję
zresztą gdyby nie forum i YT nie wiedziałbym co to ANYTONE
AnyTone SMART
Marku a ten smart to nie jest to radio, które dostaliście jako pierwsze i pisałeś, że ze względu na liche działanie nie bierzecie ? niby Mk3 mini miało być całkiem inną konstrukcją i dlatego zmieniła się cena wyjściowa? A tu wychodzi że jeden......
Re: AnyTone SMART
tarnus pisze: Ostatnio raczej nie ma propki więc i nie mogłeś zaobserwować. Tak przypuszczam...
może masz coś z anteną
zeszły tydzień na 10 m trzy kontynenty w przeciągu godziny (Afryka, Am Południowa,Azja)
przedwczoraj na CB Kanada na 5/9 i nawiązana łączność na 26,425 z mobilem z Chicago
wczoraj aż chciałem w SMARCIE przerzucić standard na piątki i popróbować coś w FM ale nie miałem przy sobie instrukcji i nie wiedziałem który przycisk przytrzymać przy włączeniu i nie chciałem kombinować w czasie jazdy
teraz nawet odpaliłem 27,215 FM turecka stacja na 5/7 nagrałem CI filmik jak nie dowierzasz
