AnyTone SMART
AnyTone SMART
Wczoraj testów SMARTA ciąg dalszy
w odróżnieniu od AT6666 który przestał nadawać w połowie wyjazdu
SMART przeszedł test w trasie pozytywnie
- przy antenie Sirio AS145 łączność z mobilkami w trasie do 10 km bez problemu
- łączność z mobilkami ze wzniesienia do 15 km
- próba w FM ze stacjami bazowymi oddalonymi o 45-50 km - mnie nie słyszeli ja słyszałem obie stacje na 5/3 (dla porównania na SSB z AT 6666 miałem z tego samego położenia z nimi łączność z raportami 5/7 )
kilka łączności z mobilkami ze wzniesienia bez miejskich zakłóceń:
https://youtu.be/OIhGa_AX53I
generalnie puki co jestem zadowolony z zakupu i chyba zostawię sobie na stałe
Re: AnyTone SMART
Witam.
A gdzie kolega kupił to radyjko?
Maja to juz w merx lub w konektorze?
I czy da sie w tym modelu poprawic modulacje?
Łukasz OTW
AnyTone SMART
wystarczy wpisać w google i znajdziesz, jak na takie maleństwo ciekawa propozycja, radio w sam raz na zapas, albo do służbówki
Re: AnyTone SMART
No wlasnie widze.
A jak to stoi w częstotliwości? Duza odchylka?
I czy ktoś to tuninguje juz?
Łukasz OTW
AnyTone SMART
czy stoi w częstotliwości nie sprawdzałem bo nie mam hertzmiary, ale jakie to ma znaczenie przecież to nie radio z SSB i nawet jak ma lekką odchyłkę to a AM czy w FM jest to całkowicie nie zauważalne
i nie widzę potrzeby wprowadzania jakichkolwiek poprawek bo i po co ?
radio pracuje poprawnie, nie zbiera zakłóceń, raporty od korespondentów są poprawne
pamiętajmy że nie nigdy nie będzie to sprzęt do DX tylko zwykły antymiśiek za 200zł który przy prawidłowo zamontowanej antenie umożliwia sprawną komunikację między mobilami na odległość kilkunastu km ,więc jaki jest sens zmieniania czegoś co działa poprawnie
jedyną rzecz jaką bym "stuningował" na chwilę obecną to możliwość ściemnienia podświetlania, w nocy przydała by się funkcja "dimmer" (osobiście lubię w nocy w aucie wszystko pościemniać na max)
i może nie jestem na bieżąco bo nie zajmuję się sprzedażą ani serwisem CB ale trochę sprzętu się przewinęło przez moje łapy i w chwili obecnej wśród nowych CB w przedziale do 200 zł nie widzę konkurencji dla SMARTA
AnyTone SMART
Mam jeszcze pytanie czy dobrze działa skokowy rf-gain, ASQ nie rwie komunikatów?
AnyTone SMART
ASQ nie zauważyłem żeby rwał komunikaty, RF gain działa skokowo ma 9 pozycji od 06 do 54
podejrzewam że wyświetlana wartość RFgaina jest to tłumienie w db skokowo co 6 db
czy rf gain działa dobrze? jako skokowy można powiedzieć że działa dobrze, ale nie jest to płynny RF gain jak np w UNIDENIE 520
poprostu działa jak tłumik z dziewięciostopniową skalą tłumienia
edit: zaletą RF gaina w tym radiu jest to że można go włączać jednym przyciskiem bez wchodzenia w menu wiec upraszcza to obsługę
ja przy długiej antenie w mieście zbieram trochę śmieci i w każdym radiu zawsze po wjeździe do miasta musiałem mocniej zakręcać sqelcha lub przykręcać RF gaina żeby wycinać śmieci , tu mam fajny patent że raz ustawiam sqelcha na trasie na w miarę niskim poziomie a po wjedzie do miasta jak podniesie się poziom zakłóceń to tylko jednym wciśnięciem przycisku odpalam rfgaina i potem po wyjedzie jak chce mieć znowu dalszy odsłuch kolejnym wciśnięciem go wyłączam a squelcha praktycznie nie dotykam
na prośbę kolegi na PW jak znajdę chwilę nagram jeszcze jeden filmik z prezentacją jak działają regulacje SQ,ASQ i RFgaina
Re: AnyTone SMART
Skoro już pytasz...Jak na radio AM/FM stoi dobrze. Dopuszcza się 600Hz według norm ETSI. W egzemplarzach Mini-MK3 (to samo co smart poza wyświetlaczem) nie zauważyłem większej odchyłki niż 100Hz.LUKA80 pisze:A jak to stoi w częstotliwości? Duza odchylka?
Dokładnie jest jak piszesz. Na początku zrobili 4 stopniowy RFGain z bliżej nieokreślonym krokiem. To było nieporozumienie. Zasugerowałem aby wprowadzili 9 stopni co 1 S czyli co 6dB i na tym stanęło. Myślę że taki zakres jest zupełnie wystarczający.suzu4x4 pisze:RF gain działa skokowo ma 9 pozycji od 06 do 54
AnyTone SMART
Ja również szukam pomocy w związku z problemem, z jak obsłużyć RFG w moim radio? U mnie również w instrukcji tego niema;) Jak ktoś wie jak to zrobić to wiadomo piszcie:)
Re: AnyTone SMART
Wciskasz przycisk RFG na wyświetlaczu zamiast nr kanału wyświetla się wartość nastawu RF gaina (domyślnie przy pierwszym włączeniu 06) regulujesz wartość nastawu przyciskami w mikrofonie (im większa wartość tym większe tłumienie odbiornika) po chwili wartość nastawu zgaśnie i pojawi się ponownie nr kanały a w dolnym prawym rogu będzie wyświetlać się literka " R " oznaczająca że RF gain jest załączony
Re: AnyTone SMART
Szanowni Koledzy.
A czy ktoś już sprawdzał, mierzył jaka jest czułość odbiornika rzeczywista?
SINAD 20dB- ile uV??
I czy odbiornik ma duże szumy własne?
Łukasz OTW
AnyTone SMART
z jednym maluchem śmigałem krótko. Fajna paczka chusteczek. Dobry pomysł na miniaturyzację. Z mojego punktu widzenia radyjko pracuje zadziwiająco poprawnie.
Mówię o tej wersji bliźniaczej wyglądem z CRT ze zdjęcia. Niedługo pewno da się upchać do zegarka.
AnyTone SMART
Mam to radio i to jest radyjeczko mini mini hehe.. co prawda dziala dosc fajnie z Sirio Titanium 800. Nie radzi sobie do konca z ukladem zaplonowym w mojej a8 :/
Postaram sie dzisiaj wstawic zdjecia z montazu...
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
AnyTone SMART
no to musisz mieć elegancki siewnik, u mnie w HDI dawał radę U szwagra w Audi starym B4 na gazie nie sprawdzałem. Cos te audi siewnikowate
AnyTone SMART
W Grand Scenicu tez pierdzi wiec filtry slabe, ale wymiary super. Zastanawiam sie nad przetestowaniem Yosana Micro podobno ma lepsze filtry ale trzeba to samemu sprawdzic.
Nissan Pulsar:
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
