Sztuczne obciazenie.
Re: Sztuczne obciazenie.
Tak takie rezystory są dobre ale wymagają dużych radiatorów i wtedy można niezłe obciążenie zrobić.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Aż z ciekawości wyciągnąłem miarkę i pomierzyłem swoje obciążenia: sztuczne oraz wzorcowe. Moje bezindukcyjne, sztuczne obciążenie z radiostacji wojskowej ma indukcyjność na poziomie 150μH (0.00015H). To jest mniej więcej tyle samo ile wykonane z materiałów niemagnetycznych & czystej miedzi, audiofilskie Vishay Dale RN55C (MIL-R-10509), które stosuję do produkcji obciążeń wzorcowych 50Ω, 75Ω oraz 100Ω (pomiar torów antenowych, przewodów, wzorcowanie analizatora).Fobek pisze:takie szalone które były metalizowane a miały po parę uH.
Pomijam dokładność mojej miarki, ale rezystor co ma kilka μH to chętnie bym kupił
pzdr.
- MarcinC5User
Sztuczne obciążenie 50Ohm 50W
Witam, otóż ostatnio przyjechał do mnie znajomy swoim BMW X3 i miał problem z wymianą żarówki zwykłej na ledowa bo komputer sypal błędami o spalonej zarowce no i po dłuższym czasie szukania informacji na ten temat postanowiłem z nim podjechać do sklepu i zakupić takie oto coś http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5794524868" onclick="window.open(this.href);return false; no i jak się okazało po założeniu problem zniknął, ale przejdźmy do rzeczy po zamontowaniu kolega pojechał a ja chwyciłem pudełko do ręki a tam pisze "rezystor drutowy 50Ohm 50W" i tak se pomyślałem czy nie dało by rady wykorzystać go do zrobienia sztucznego obciążenia? Co o tym sądzicie? Myślę że temat się rozwinie
- Marcin Sandomierz
Drutowy więc posiada sporą indukcyjność. Nie nadaje się na sztuczne obciążenie.
- MarcinC5User
Ok rozumiem, a który z tych:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5587620429" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5099631460" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5771162349" onclick="window.open(this.href);return false;
Mógłby się nadać jako sztuczne obciazenie?
Najlepszy będzie chyba ten
http://allegro.pl/rezystor-50om-do-1ghz ... 04371.html" onclick="window.open(this.href);return false;
161OS153 - KO00XA
- MarcinC5User
Ok to klikam kup teraz o zobaczymy, jeszcze jedno czy ta płytka będzie potrzebna? Bo chciałem ten rezystor przymocować do jakiegos radiatora.
- Szpadyzor11
Podobne obciążenie(do 100w) kupiłem na Alle bez tej płytki i wszystko smigalo, tylko musisz dobrze zabezpieczyć kabel połączeniowy przy sztucznym, bo u mnie dobrze nie przyczepione bylo i obłamało styk tuż przy obudowie elementu. I element do kosza
KO10
KO10
płytka nie potrzebna. przykręć do małego radiatorka do którego dobrze jest przykręcic na sztywno złącze UC1 i dać przewód do rezystora. jak jest wszystko stabilnie zmontowane to styk sie nie oderwie.
