jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Re: jaki głośnik zewnętrzny wybrać
jak masz miejsce - Motorola ...jak nie to Nokia wot wsio
SEFER pisze:A mógłby ktoś podać wymiary głośnika motorola o którym mowa?
Chyba tyle z tego co pamiętam sz/wys/gł 12,5/13/6,5cm.
prawie 13x13 i 6,5 cm "grubości"
Jeśli znajdziesz miejsce w aucie na Motorolke to bez zastanowienia kupuj ten głośniczek.Moim zdaniem o niebo lepsza jest Motka od Noki.Druga sprawa to w Noki bynajmniej u mnie pokrętła mocujące głośnik do ramki były tak mocno zakręcone od nowości ze musiałem rozłupać tworzywo z obu pokręteł.Bowiem łeb wkręta się obrobił.
W szkole życia nie ma wakacji
_____________________________________________________________ Mobil 1-HERBERT I+SIRIO T3;SIRIO SNAKE 27 115cm+DENSEI EC-2002 po tuningu+NOKIA SP-3
Mobil 2 HERBERT I+SIRIO TURBO 5000+ASTATIC ROAD DEVIL+MOTOROLA RSN 4001
Zmieści Ci się Motka?SEFER pisze:Dzięki Popatrzę jutro w aucie co i jak i podejmę decyzję
Za dużo samochodów nie miałem, ale myślę, że 13 wattowy głośnik "wszędzie" się zmieścimarcys1974 pisze:Zmieści Ci się Motka?
Speed pisze:Za dużo samochodów nie miałem, ale myślę, że 13 wattowy głośnik "wszędzie" się zmieści
Jasne, upchniesz nawet 100W, albo i 200, ale żeby to miało sens, to warto aby dźwięk z tego głośnika dobiegał do ucha bez pośrednictwa wykładziny, czy obicia fotela. Bowiem po co mi wypasiony głośniczek, za 80-150 zł, który wetknę pod siedzenie?
Jeżeli ma być pod fotelem, to nadaje się każdy.
A tak w ogóle to wypytywanie; "jaki najlepszy głośnik", to trochę jak pytanie o to "jaka dziewczyna jest najładniejsza".
Nie zgadzam się - w każdym swoim aucie od kilku lat montuję głośniki pod siedzeniem i w ogóle nie narzekam. Na takie rozwiązanie (większy głośnik pod siedzenie niż jakieś maleństwo na widoku) namówiłem kilkanaście osób z forum i wydaje mi się, że są zadowoleni.Pietern pisze: Bowiem po co mi wypasiony głośniczek, za 80-150 zł, który wetknę pod siedzenie?
Różnice między głośnikami są oczywiste, nie ważne czy jest montowany pod siedzeniem, nad uchem czy w jeszcze innym miejscu.
marcys1974 pisze:Zmieści Ci się Motka?SEFER pisze:Dzięki Popatrzę jutro w aucie co i jak i podejmę decyzję
Będzie ciężko ale spróbuję pod siedzenie jak mierzyłem wejdzie na styk
W sumie to przekładam swojego Unidena ESP-12 - generalnie zawsze radio sprzedaję z autem, ale głośnik jednak wymontowuję, bo takiego się już nie kupi :)
Bardzo mi odpowiadają też Albrecht CB-250 i Uniden ESP-5 (ale ten drugi tylko do niektórych RTX, jest dość sopranowy).
Różnice między głośnikami są oczywiste, trudno zaprzeczyć.Hasan-Łódź pisze:Nie zgadzam się - w każdym swoim aucie od kilku lat montuję głośniki pod siedzeniem i w ogóle nie narzekam. Na takie rozwiązanie (większy głośnik pod siedzenie niż jakieś maleństwo na widoku) namówiłem kilkanaście osób z forum i wydaje mi się, że są zadowoleni.Pietern pisze: Bowiem po co mi wypasiony głośniczek, za 80-150 zł, który wetknę pod siedzenie?
Nie zgadzam się, że nie ma różnic gdzie go montujesz. Natomiast zgodzę się bez zastrzeżeń, że Ty różnicy nie słyszysz. Głośniki od radia też masz pod siedzeniem?
Dzisiaj podłączyłem CB radio pod wejście AUX w samochodzie. Całkiem nieźle to idzie. Zastosowałem kabel na mini jack (mono-stereo) i jest gitesowo. Mi pasuje, bo nie słucham radia i muzyki w samochodzie. Motka pójdzie do Suzuki.
Trzeba tylko doświadczalnie dobrać poziom głośności CB radia i nie ma przydźwięków z mikrofonu.
